Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Pin mit Variable vergleichen
    Hab da n Problem.
    Ich will in Bascom den Zustand eines Pins mit einer Variable vergleichen.
    funzt aber nicht so ganz. Hab leider keinen Schimmer warum.
    Dachte mir, vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen.
    Quelltext:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Dim Links As Byte
    Dim Rechts As Byte
    Dim Enter As Byte
    Dim Status As Byte
    Abfrage:
    If Pina.1 = 1 Then Status = 1 Else Status = 0
    End If
    Do
    If Pina.1 = Status Then
    Else Goto Linksdreh
    End If
    If Pina.2 = Status Then
    Else Goto Rechtsdreh
    End If
    Loop
    Linksdreh:
    Set Pind.1
    Wait 1
    Reset Pind.1
    Waitms 500
    Goto Abfrage
    Rechtsdreh:
    Set Pind.3
    Wait 1
    Reset Pind.3
    Waitms 500
    Goto Abfrage
    Greeez
    Haaalt!
    Hab meinen Fehler grad gefunden.
    Trotzdem Danke
