Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Status von LED's mittels Fototransistor abfragen ...
    Region Basel
    Hallo R.,
    Zitat Zitat von Ritchie Beitrag anzeigen
    Ich habe ein Fertiggeräte von der Firma "Kessel", welches mir 4 LEDs für den Status meiner Rückstaupumpe zur Verfügung stellt. Das Geräte selber möchte ich nicht anfassen, da ich sonst Probleme mit der Gewährleistung bekomme.
    Oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden ?
    Du hast das falsch verstanden, fredred benutzt die LEDs als Photodiode!
    Die speziellen Effekte, welche man z.B. bei Kapazitäts- und Photodioden ausnutzt haben alle Dioden. Die entsprechenden Bauteile sind nur so "gezüchtet", dass der gewünschte Effekt möglichst gross ist.
    Ganz früher, als Transistoren noch aus Germanium waren und in einem schwarz lackierten Glasgehäuse eingebaut waren .....
    Hat man nur den Lack etwas abgekratzt um einen Fototransistor zu haben.
    http://swartamps.com/oc44_transistor...angemaster.htm
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Zusammen,
    na das ist mir neu. Das werde ich dann wohl so auch mal probieren, wenn es bei Dir korrekt läuft.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Region Basel
    Hallo R.,
    Was ich noch vergessen habe:
    Eine rote LED hat die grösste Empfindlichkeit bei rot, entsprechend ist es mit den andren Farben.
    Mit weissen LEDs funktioniert das natürlich nicht, das sind eigentlich UV bis blaue LEDs mit eine Fluoreszenz-Schicht drum rum.
    MfG Peter(TOO)
    Home
    Hallo Peter(TOO),
    bin mehr ein Praktiker. Somit hast du mich neugierig gemacht, obwohl dein Hinweis [Zitat“ Mit weissen LEDs funktioniert das natürlich nicht, das sind eigentlich UV bis blaue LEDs mit eine Fluoreszenz-Schicht drum rum“ Zitatende] theoretisch OK ist.
    Hier mein Hardwaretest Ergebnis.
    Wie beschrieben LED’s direkt an ein ATMega Analogport angeschlossen. Diesmal mit weisse LED.
    LED auf Werkbank. Arbeitsplatzbeleuchtung 20W Leuchtstofflambe(800mmEntfernung)
    Deziwert vom Atmega = 145. Hand über Sensor Wert = 6.
    Lampe abgeschalten und Sensor mit einer weissen LED angestrahlt Wert zwar nur noch 60 aber man hat immer noch was zum Auswerten. Hat mich selber verwundert, ist aber so.
    Hinweis: Referenzspannung für Mega Internal also 2,56 Volt.
    Hallo R es währ nett wenn du deine Erfahrung mit dieser Sensorvariante uns mitteilen würdest.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Region Basel
    Hallo fredred,
    Und was kommt raus, wann du eine Glühlampe oder ein rote LED nimmst?
    Da grösste Signal müsstest du mit einer Schwarzlicht-Lampe hinbekommen.
    Das Zitat bezog sich aber eigentlich auf die Farbe, es ist nicht so, dass eine weisse LED die grösste Empfindlichkeit bei weiss hat.
    Die liegt bei eisen LEDs irgendwo bei blau-UV.
    MfG Peter(TOO)
    Home
    Hallo Peter(TOO),
    Thema „Jugend forscht mit LED als Lichtsensoren“, damit meine ich mich.
    Ob LED mit Tageslicht, LED oder mit Glühbirne beleuchtet wird ist egal es wird immer eine Differenz von Hell und Dunkel erzeugt. Nur die Auflösung ist der Knackpunkt.
    Somit noch ein kleiner Testbericht.
    Wollte erfahren wie empfindlich ist diese Variante und ist Licht zum Verhältnis Spannung linear.
    Linear nicht. Macht einen kleinen negativen Bogen, sollte aber für unsere Zwecke vernachlässigbar sein.
    Rest macht ja die Software oder die nachgeschaltete Hardware.
    Die Empfindlichkeit ist abhängig von Last und des parallel geschalteten Kondensator.
    Kondensator für mein Test 10n. Nun reicht nur der Qualm einer Zigarette aus, um die Spannung abzusenken(ca.6%).
    Mit Kondensator 22n nicht mehr. Die Zeit ist zu kurz.
    Mit diesem Beitrag möchte ich nur einen Tipp geben und ausdrücklich darauf Hinweisen, dass diese Variante immer nach den Bedürfnissen angepasst werden muss.
    Wie schon geschrieben diese Variante funktioniert in meinen Projekten zuverlässig.
    Nun können sich die Experten melden. Kann auch mit dem Hinweis leben “ist alles Blödsinn was du da veröffentlichst“ aber dann Bitte mit nachvollziehbaren Fakten.
    Wir Jugendliche wollen doch im Forum nur was lernen und Fachsimpeln oder nicht.
    fredred
    @ Ritchie
    Ich verwende hierbei einen Fototransistor "LPT 80". Hiermit bekomme ich rote LED's sauber erkannt, aber mein Problem habe ich mit "GRÜN" und "GELB", welche wohl nicht in seinem Farbbereich liegen.
    Dein Problem könnte man z.B. per einen OPV mit automatisch änderbarer Spannungsverstärkung für momentan geprüfte LED lösen. Siehe dazu "Relative spectral sensivity" im Datenblatt (DB): http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../393978_DS.pdf . Bild
  1. [ERLEDIGT] Lichtschranke (IR - LED + Fototransistor)
    Von ronpfztl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 13:52
  2. Tastenmatrix 3x4 mittels Interrupt abfragen?
    Von ledi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.08.2010, 11:23
  3. ACS Status über I²C mit M32 abfragen
    Von ACU im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 16:00
  4. RN-motor - Wecken Status abfragen und setzen?
    Von jgessner im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 13:04
  5. LED Spannungswandler mit Fototransistor
    Von demir im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 20:03
