Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kostenloses Entwicklungs-KIT für M16C Microcontroller
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Ich weiss nicht, ob das hier schon die Runde gemacht hat: Die Suche hat jedenfalls nichts ergeben, daher schreibe ich es mal rein, für die, welche sich tiefer mit MCUs befassen wollen.
    Bei Renesas gibt es zur Zeit M16C-Dev-Kits samt Controllern (max 4 St.
    Stück) für umsonst. Diese Controller sind sehr weit entwickelt, haben über 20 AD-Kanäle und ordenlich Rechenpower!
    http://www.circuitcellar.com/renesas2005m16c/
    Um ein solches Kit zu erhalten, muss man die Onlineschulung auf der Webseite mitmachen und Fragen beantworten, was aber recht einfach ist. Danach kann man ein Kit ordern - die Controller für eigene Applikationen können extra bestellt werden. Wie gesagt alles umsonst.
    Habe eben meines bekommen- sieht gut aus ! (siehe Attachment)
    Hier ist noch ein wichtiger Thread dazu
    http://www.mikrocontroller.net/forum...52611.html#new
    Lest euch das inRuhe durch, um die Aspekte rund um den Wettbewerb, Bestellmodalitäten und die kleine Irritation mit dem Zoll zu verstehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken renesas_entwicklungskit.jpg
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was muss man denn dann jetzt doch alles machen???
    Das wurde vor einigen Tagen schon in zwei Threads erwähnt.
    Z.B. hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...r=asc&start=22
    Die besten, nämlich die 32C84er, sind sowieso schon weg.
    Habe aber nach dem Hinweis hier noch eins abgegriffen.
    Ganz schön rasant, das Teil!
    danke... jetzt sind nämlich alle weg... ^^
    was nicht heißt das sie nicht wieder kommen, sagen die zumindest
    Raum Frankfurt
    Die M16er sind aber besser ausgbaut und entwickeln kann man auch mit enen. Am Ende muss man sich fragen, ob man damit bauen will oder nicht. ICh habe damit Ambitioneen und bin sicher daß die gewählte Type reicht. Auserdem sind die 32er auch wesentlich teurer und irgend wann sind die sampels mal zu Ende!
    Och, Samples hab ich hier, dank der Mithilfe guter Freunde, ausreichend rumliegen Bild
