Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motor-"Haken"
    Zitat Zitat von RoboHolIC Beitrag anzeigen
    Oder das Ritzel mittels Schraubstock oder Gripzange so lange kreuz und quer quetschen, bis die anfängliche Presspassung ausreichend geweitet ist.
    Schlagen, sägen, hebeln hat halt das Potential, das Motorlager zu beschädigen oder das Bleckpaket des Motors auf der Achse ungewollt ebenso zu lockern wie das Ritzel.
    Abzieher? Oder das Ritzel erwärmen? Da könnte so ein mit Feuerzeuggas betriebener Brenner reichen, und dann mit zwei Schraubenziehern hebeln.
    So ein Motor läuft aber mit einigen tausend Touren, da muß man mit der Unwucht von Anbauten aufpassen. Schon die Schrauben einer Lüsterklemme können da ein Problem sein.
    MfG Klebwax
    Danke für eure Hilfe! Ich dachte, man kriegt sowas fertig irgendwo zu kaufen, aber dann ist wohl basteln angesagt ^^ Werde das dann wahrscheinlich einfach mit einer Wellenkupplung machen.
    Dresden
    Darf man denn fragen, wofür du das brauchst? Sowas gibts nämlich aus dem Grund nicht zu kaufen, weil es recht ungewöhnlich ist. Ich könnte mir gerade nur vorstellen, dass man damit irgendwelches Band aufdrehen könnte, aber für was soll sowas sonst nützlich sein?
    Ich experimentiere ein wenig mit künstlichen Muskeln. Dabei muss man die meisten Materialien mit sowas verdrillen und durch Wärmeenergie zieht sich das dann zusammen. Ist aber alles noch sehr experimentell, wobei ich mittelfristig einen Bot auf dieser Basis aufbauen wollen würde. Es gibt aber noch einige Probleme dabei.
    Dresden
    Ah, davon hab ich auch gelesen. Wär schön, wenn du hier ein wenig von deinen (Miss-)Erfolgen berichten könntest, ich stehe der Technik zwar ein wenig skeptisch gegenüber, aber hab mich auch noch nicht all zu eingehend damit beschäftigt.
    Um deine Nylonschnur an der Welle zu befestigen wäre wahrscheinlich vieles gegangen, am einfachsten wäre wohl wirklich eine Lysterklemme, in der man das Ende der Schnur einfach mit der Schraube festklemmt. Musst nur hoffen, dass der Motor auch kräftig genug ist. Wahrscheinlich wäre ein Getriebe sinnvoll gewesen, schließlich brauchst du keine tausende Upm dafür.
    Ich berichte, sobald ich ein paar Ergebnisse hab. Bin noch im Planungs-, Aufbaustadium. Klar: die Technologie hat einige Schwachstellen, aber eben deswegen mache ich ja was in die Richtung Bild   Der Motor ist in Ordnung, hab schon ein paar Tests gemacht. Es wird aber auch nicht allzu viel Kraft benötigt, die Materialien sind allesamt relativ flexibel und nachgiebig.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2009, 17:48
  3. L298: genaue Funktion des "Motor Stop" (Enable)
    Von Dolfo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 11:38
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 13:03
  5. Motor mit "Servotreiber RNS1" & "Mini H-B
    Von snuggl3s im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.11.2005, 10:22
