Thema: Pic 16F627A Programmierfehler in C? (Hitec-C)
    Hameln, Germany
    Hallo zusammen,
    ich habe schon wieder mal n problemchen...
    Ich habe eine kleine Testplatine gebaut um einen motor Per PWM anzusteuern. Kleines Testprogramm geschrieben - läuft nicht. Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte? Die Tasten "anaus" für start&stopp und "schnell" für das drehzahlsignal(1 linkslauf,0 rechtslauf) reagieren einfach nicht...
    /*  * File:   main.c
     * Author: Ben
     * Created on 9. April 2014, 20:55
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <htc.h>
    #define _XTAL_FREQ 20000000
    #define PWM     PORTBbits.RB3   //PWM out
    #define LR      PORTBbits.RB7   //Signal für richtung
    #define CHA     PORTBbits.RB1   //Lichtschranke teilA
    #define CHB     PORTBbits.RB2   //Lichtschranke TeilB
    #define REF     PORTBbits.RB4   //Fork 1 - REF
    #define LMI     PORTBbits.RB5   //Fork 2 - LMI
    #define END     PORTBbits.RB6   //Fork 3 - END
    #define ANAUS   PORTBbits.RB0   //Start/Stopp
    #define schnell PORTAbits.RA1   //Schneller
    #define langsam PORTAbits.RA2   //Signal links/rechtslauf
    char istaus;
    __CONFIG(FOSC_HS  & WDTE_OFF & MCLRE_OFF & LVP_OFF & CP_OFF & BOREN_OFF);
    void pwm_an(void);
    void pwm_aus(void);
    //void interrupt start_int (void){
    void init(void);
    void main(void){
        init();
        while(1){
            if ((ANAUS == 1) && (istaus == 1)){
                pwm_an();
                __delay_ms(30);
            if ((ANAUS == 1) && (istaus == 0)){
                pwm_aus();
                __delay_ms(30);
            if (schnell == 1){
                LR = !LR;
                __delay_ms(30);
    void pwm_an(void){
        CCP1CON = 0b1100;
        istaus = 0;
    void pwm_aus(void){
        CCP1CON = 0x00;
        istaus = 1;
    void init(void){
        TRISA = 0b000110;   //Ein-Ausgänge einstellen
        TRISB = 0b01110111; //Ein-Ausgänge einstellen
        CCP1CON = 0x00;     //PWM aus
        INTE = 1;           //Int an
        GIE = 1;            //Int an
        PEIE = 1;           //Int an
        RBIE = 1;           //Int an bei RB 4..7
        PORTA = 0x00;       //Ausgänge 0setzen
        PORTB = 0x00;       //Ausgänge 0setzen
        T2CKPS0 = 1;        //Vorteiler 4:1
        T2CKPS1 = 0;        //Vorteiler 4:1
        TMR2ON = 1;         //Timer2 an (fuer pwm)
        PR2 = 0x7C;         //Tacktung
        CCPR1L = 0x3E;      //Tastverhältnis
        CMCON = 0x07;       //Comparator aus
        istaus = 1;
        di();               //alle interrupts deaktivieren
        LR = 1;
    Danke schonmal für hilfe und ideen
    Frodo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Das ist normal, Software läuft fast nie auf Anhieb. Deshalb kommt das Testen nach dem Programmieren.
    Nö, dafür müsstest du das Problem zunächstmal etwas einkreisen. Wie weit bist du mit Debuggen gekommen? Läuft der Controller überhaupt an?
    Hallo Frodo89,
    wo wird denn in deiner Software die PWM-Frequenze eingestellt?
    Wolfgang
    Soltau - Niedersachsen
    Frohe Ostern Bild
    Hallo Frodo,
    tut sich irgend was?
    Fehlt vielleicht der Widerstand vom MCLR an VDD ?
    Wolfgang
  1. [ERLEDIGT] PIC 16F627A interrupt
    Von Frodo89 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 08.04.2014, 15:32
  2. Hier ist der Wurm drin (Programmierfehler)?
    Von outdoorgamer im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 15:12
  3. Programmierfehler ode was?
    Von kungfuman im Forum Asuro
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 12:39
  4. Problem mit dem Asuro(Programmierfehler?!)
    Von fluxim im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 02:25
  5. Programmierfehler ATMega128
    Von mikroxyz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 12:09
