Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: empfindlichen Controller schützen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Was in meiner Schaltung nicht dargestellt ist, ist die Stromsicherung. Ich habe bei allen Versuchsaufbauten eine solche drin, die bei Überstrom ausgelöst wird. Die Z-Diode löst im Fehlerfall (hier zu hohe Spannung)diesen Strom aus. Hat man das nicht, muss die Z-Diode diesen Strom eben abkönnen. Bild   - meist hängt da eh nur ein mA-Netzteil dran, das bei Strom sofort in die Knie geht.
    Die 30V sittzt übrigens deshalb drin, weil der Regler oft nur 35V kann!
    Die Drossel muss aber dennoch sein: Sie ist gegen die hochfrequenten Einstreuungen zwischen 5V- und 30V. Man muss sowieso davon ausgehen, daß die Z-Diode meist inaktiv ist, da kaum jemand eine 5V-Schaltung mit 30V speisen wird. Diese HF wird zwar theoretisch vom Regler beseitigt, aber eben nur unzureichend: Die Dämfung solcher Regler liegt niderfreuent bei etwa 60dB, im HF-Bereich jedoch nur bei 30-40dB oder weniger. Da der 1uF am Ausgang auch nicht alles schluckt, übertragen sich so HF-Störungen auf den uC-Zweig. Das ist immer dann problematisch, wenn man eine gute Analog-Versorung benötigt, z.B. für den AD-Wandler. Gfs kann es nötig sein, zwei solche System zu nutzen, um Analog- und Digital Vdd zu trennen.
    Um sich gegen tote Regler zu schützen, baut man noch am Ausgang eine 5,5V-Z-Diode ein, die anspricht und so die Stromsicherung am Eingang auslöst. Siehe ATT:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken aaaa.gif
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    wie wers den mit einem waristor ( wies aber nicht mer ob das auch unter gleichspanung get glaube schon ) der lest nur die spanung durch die du brauchst
    mach dich mal darüber sclau waristor oder varistor irgend wie so
    MFG
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    @Ferdinand
    Mit Varistoren ist hier nix gewonnen, die machen einen aprupten Kurzschluß bei Nennspannung........wenn der für den von dir beschriebenen Zweck taugen würde, gäbe es 20 Mio. Linearregler zuviel auf dieser Welt.
