Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 67
Thema: 74HCT04 vs. MAX232
  1. #31
    Bürstadt
    hmm sieht ja viel Simpler aus als mit MAX232.. Werd ma schauen bei der Nächsten Reichelt bestellung kommt ein HC04 dazu ^^ oder auch 2 ^^
    Danke
    MFG
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    hier ist die komplette Schaltung
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken interface_173.gif
  3. #33
    Dresden
    die Diode in meiner Schaltung ist natürlich eine Z-Diode. Die reduziert die Eingangsspannung auf 5V wenn +12V anliegen an DTR. Liegt an DTR -12V an, reduziert die Z-Diode die Eingansspannung auf -0,7V. Das sind gefahrlose Pegel für einen HC04
  4. #34
    Bürstadt
    Ich find die Schaltung irgendwie besser.. werds mal testen.. muss es neine 5,1V ZDiode sein? hab nur ne 4,7 da.. Bild
    Nobody is Perfect
  5. #35
    4,7 müsst auch gehn - laut Datenblatt
    mfg churchi
  6. #36
    Bürstadt
    PD2 = TXD
    PD3 = RXD oder?
    Nobody is Perfect
  7. #37
    PD2 = RX
    PD3 = TX
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild5.png
    mfg churchi
  8. #38
    Bürstadt
    Zitat Zitat von churchi
    PD2 = RX
    PD3 = TX
    Mein ich doch Bild   Bild   Bild   Bild
    Nobody is Perfect
  9. #39
    Dresden
    wichtig:
    churchi, dein R7 muß ZWISCHEN TxD der COM-Schnittstelle und dem In des HCo4 (Pin 3?). Ansonsten liegt ja doch die 12V an dem HC04
    s. meine Schaltung
  10. #40
    Ja, wenn sich alle einig sind, dass es so geht, ist es ja wirklich gut.
    Bei dem Widerststand und der Zehnerdiode sollte man auf die Spannungsteilerschaltung achten.
    Weiter oben (Verfasst am: Heute um 12:1 Bild   ist noch ein Bild bei dem DTR ohne Inversion durchgeschaltet wird. Könnte das noch mal jemand prüfen?
