Thema: Tastprellen beim I2C
    ich möchte die Ports erweitern und habe mir deshalb eine kleine Schaltung mit einem I2C Port gebastelt und kann nun 32 Ports als I/O nutzen.
    Einziges Problem was ich habe ich das Tasterprellen.
    Im Prinzip müsste ich eine Zeit einprogrammieren die der Taster gedrückt sein muss um einen Ein/Ausschaltimpuls zu geben.
    Ich komme da aber nicht weiter. Vielleicht kennt hier jemand das Problem und hat eine ganz einfach Lösung.
    Als I2C Treiber nutze ich einen PCF8574
    Hier mein Programmausschnitt der so weit auch läuft:
    #Port A_ein_aus
        vari_a = 0
        for n in Adresse:
            vari_a = vari_a + 1
            Status = bus.read_byte_data(0x3a,n)
            if Status < n:
                if inputPorta[vari_a]> Status:
                    n_out1 = n_out1 - n
                    bus.write_byte(0x38,n_out1)
                    inputPorta[vari_a] = 0
                    istzeitPorta[vari_a] = 0
                else:
                    n_out1 = n_out1 + n
                    #print "geschaltet out1: ", n_out1, " - ", vari_a
                    inputPorta[vari_a] = 1
                    istzeitPorta[vari_a] = time.time()
    Home
    Schau mal im Forum Bascom.
    Thema:
    Bascom AVR Software für Bussystem mit Atmel AVR Controller
    Dort sind auch Sub’s zufinden für PCF8574. Mit Tastenprellen habe ich keine Probleme feststellen können.
    Vielleicht findest du dort eine Anregung für dein Projekt.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    danke für deinen Hinweis! Der Link funktioniert bei mir aber nicht.
    ich habe zwischenzeitlich eine Lösung gefunden.
    Ich akzeptiere einfach nur eine Tasterbetätigung in der Sekunde und fange so jedes Prellen und Flackern ab.
    Schöne grüße
    Daniel
  1. I2C beim Pro-Bot128
    Von bnitram im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:20
  2. Interrupt beim I2C Slave
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:59
  3. Propleme beim I2C-Bus Aufbau
    Von Bluesky im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 14:11
  4. Problem mit Pegel beim I2C
    Von snabernick im Forum PIC Controller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 19:19
  5. Takt beim I2C-Bus
    Von Frank im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2004, 10:07
