Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Doppelte h-Brücke
    Doppelte h-Brücke
    Hallo liebe Robotik gemeinde
    zu meiner Person
    bin schon etwas älter habe mal Schlosser gelernt und später eine umschulen zum CNC Dreher absolviert Hobbymäßig hatte ich früher mich mit Pascal (Delphi) beschäftigt und beschäftige mich seid ein paar Wochen mit c-controler und Schrittmotoren.
    Meine Anschaffungen
    1. Conrad C-Controler Pro + Applikation Bord AVR 32-bit
    2. Schrittmotor Bipolar
    3. Doppelte h-Brücke siehe Bild Bild
    datenblatt http://iw.suntekstore.com/attach.php...img=Manual.doc
    4. Netzteil 7,5 V (Applikation Bord)
    5. Netzteil 5 V (Doppelte h-Brücke)
    6. Netzteil 16 V 1,4 A (Schrittmotor)
    ist es möglich das man mir bei der Verkabelung hilft.
    Danke
    Aysoft
    Geändert von Aysoft (05.04.2014 um 14:31 Uhr)
    TT,KA
    Hallo und willkommen im Roboternetz Bild
    Die Auswahl der Komponenten passt schon ziemlich. Das 5V-Netzteil für die H-Brücke ist nicht unbedingt erforderlich, da auf dem H-Brücken-Modul schon ein 5V-Regler vorhanden ist, der verwendet werden kann (wird laut Schaltplan mit dem Schalter auf der Platine aktiviert).
    Zuerst das Offensichtliche: C-Control und H-Brücke werden mit ihrem jeweiligen Netzteil versorgt (Polarität beachten). Bei der H-Brücke muss die Versorgung bei der Schraubklemme mit VCC+/GND- angeschlossen werden. Der Schrittmotor wird an die Ausgänge OUT1,2,3,4 (blaue Schraubklemmen rechts und links) der H-Brücke angeschlossen.
    Die Masse/GND/Minus beider Schaltungen muss miteinander verbunden werden, damit beide auf selbem Bezugspotenzial arbeiten.
    Dann müssen von der C-Control 5 oder 6 freie digitale Ausgänge mit 5V-Pegel (TTL) festgelegt werden, die mit der H-Brücke verbunden werden (im Datenblatt: "motor control signal input interface").
    Die H-Brücke hat 6 Eingänge: 2x Enable und 4x Input. Mit den Enable-Anschlüssen wird je eine H-Brücke aktiviert oder deaktiviert. Mit den 4 Eingängen werden die entsprechenden Spulen des Schrittmotors gesteuert. Die Enable-Anschlüsse können ggf. miteinander verbunden werden, um einen Pin einzusparen - dann sind nur noch 5 Pins notwendig.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Danke Bernhard
    Ich danke die sehr für die schnelle und ausführliche Antwort werde es diese tage noch ausprobieren . Bild
    Klappt leider noch nicht habe es so angeschlossen wie du es geschrieben hattest zu mindestens so wie ich es interpretiert habe
    habe es wie folgt verbunden
    Beide GND Verbunden
    Links OUT1 und OUT2 mit der 1 Spule
    Rechts OUT3 und OUT4 mit der 2 Spule
    ENA → Port 1
    ENB → Port 3
    INA → Port 5
    INB → Port 7
    INC → Port 9
    IND → Port 11
    es sei noch zu erwähnen das mein 12V Adapter nur 500 mA Leistung hat
    und das ist mein Programm
    Sub main()
    #if AVR32
    Port_Attribute(P1, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW)
    Port_Attribute(P3, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW)
    Port_Attribute(P5, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW)
    Port_Attribute(P7, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW)
    Port_Attribute(P9, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW)
    Port_Attribute(P11, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW)
    Port_Attribute(PORT_LED2, PORT_ATTR_OUTPUT Or PORT_ATTR_INIT_LOW)
    #endif
    Do While True
    Port_WriteBit(PORT_LED2, PORT_ON)
    Port_WriteBit(P1, 1)
    Port_WriteBit(P3, 0)
    Port_WriteBit(P5, 0)
    Port_WriteBit(P7, 0)
    Port_WriteBit(P9, 0)
    Port_WriteBit(P11, 1)
    AbsDelay(100)
    Port_WriteBit(P1, 1) ' Off
    Port_WriteBit(P9, 1)
    Port_WriteBit(P11, 0)
    AbsDelay(100)
    Port_WriteBit(PORT_LED2, PORT_OFF)
    Port_WriteBit(PORT_LED1, 0 )
    Port_WriteBit(P1, 0) ' Off
    Port_WriteBit(P3, 1)
    Port_WriteBit(P7, 1)
    AbsDelay(100)
    Port_WriteBit(P5, 1)
    AbsDelay(100)
    End While
    End Sub
    hoffe es kann mir jemand weiter helfen
    Grüße Osman
    Berlin (Mariendorf)
    Soweit ich dein Programm deute, schaltest du die Enable-Leitungen an und aus. Lass die mal lieber dauer-aktiviert.
    Und ein Zweiphasensignal für die Spulenansteuerung zu den Zeitpunkten t12...t5 fortfolgend sieht eher so aus:
    t1: 0 1 0 1
    t2: 0 1 1 0
    t3: 1 0 1 0
    t4: 1 0 0 1
    und weiter:
    t5: 0 1 0 1 (wie t1)
    t6: ...
    Diese Abfolge bewirkt die eine Drehrichtung.
    Von unten nach oben ausgeführt sollte sich der Motor andersherum drehen.
    Desweiteren gibt es im RN-Wissen-Bereich gute Einführungen zu Steppermotoren.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Das Treiberboard ist ziemlicher Murks. Abgesehen davon, dass der L298 uralt ist und es heute viel bessere Lösungen gibt, kann der ohne L297 oder L6506 auch keine Stromregelung. Die Spannungsversorgung muss also immer auf den Motor abgestimmt sein. Die damit erzielbare Dynamik ist deutlich schlechter als wenn man einen Treiber mit Stromregelung verwendet und die Versorgungsspannung entsprechend höher wählen kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Hallo Ostermann
    Danke für deine Antwort, bin schon seit 2 tage am experimentieren die maximale Drehzahl die ich erreichen konnte ist 150 U/min brauche aber mindestens 300 besser 500.
    habe auch versucht mich ein bisschen einzulesen komme nicht mit der Vollschritt Programmierung zurecht oder es liegt halt am Treiber
    Grüße Aysoft
    Dresden
    Such dir doch mal ordentliche Schrittmotortreiber, die nehmen dir ziemlich viel ab. Da brauchst du keine Beschaltungsreihenfolgen abarbeiten, sondern einfach nur ein Taktsignal raufgeben und jeder Takt ist eben ein Schritt. Mit Richtungseingang lässt sich die Drehrichtung festlegen, Strom mit Enable an- und abschalten. Der Strom lässt sich dann meist über DIP-Schalter oder Poti einstellen, sowie Schrittauflösung und Decay-Modus. Ein einfacher Vertreter wäre der TB6560AHQ, gibt aber auch noch zig weitere von beispielsweise Allegro oder Trinamic. Ich hab auch mit L297/298 angefangen, aber ganz ehrlich, das Gefriemel mit den Teilen ists nicht wert. Mir sind die gelegentlich abgeraucht, ohne dass sich herausfinden ließ, woran es lag. Mit einem fertigen Board erspart man sich da viel Frust, zumal die ja auch häufig nicht die Welt kosten.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  2. Doppelte Interruptquellen bei TWI?
    Von yaro im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 09:36
  3. eagle milling doppelte linie ?
    Von magic33 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 16:36
  4. Anfängerfehler? Doppelte PWM
    Von radbruch im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 11:15
  5. Gehen doppelte For-Schlaufen nicht?
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 10:29
