Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Mobiles Arbeitsgerät - was würdet ihr kaufen?
    Niklasdorf
    Das Ascel reicht für meine Anwendungen. Wie genau es tatsächlich ist habe ich aber noch nicht getestet. Einfacher kann die Bedienung auch nicht sein (je eine Taste für Relativmessung/Nullabgleich bzw Umschaltung L/C Messung).
    Ich habe mich bei den Peak Messgeräten umgeschaut. Dort würde mich das DCA 75 Pro und das SCR 100 reizen. Das DCA ist eine bessere Version vom DCA55 und das SCR100 ist für Thyristoren und Triacs ausgelegt (höhere Ströme als beim DCA). Das einzige ist der Preis, der ist schon recht hoch.
    MfG Hannes
    Aachen
    Über das CA 75 Pro hatte ich auch nchgedacht, aber nur wegen des besseren Displays ist mir der Aufpreis das nicht wert. Ich denke, ich schau mir mal das Kleine an und wenn ich davob total überzeugt bin und ein Bedürfnis verspüre, den großen Bruder in die Hand zu bekommen, kommt er auf die Einkaufsliste
    Aachen
    Sodala, gestern hab ich mein Peak Atlas DCA75 Pro bekommen. Nachdem ich mich noch was damit befasst hatte, fand ich es gut, dass das 75Pro ne normale AA-Batterie benutzt und via Micro-USB geupdated werden kann, sowie erweiterte Informationen zu Bauteilen anzeigt.
    Zuerst soll man die Treiber und die Software installieren (eine ziemlich kleine exe-Datei des Herstellers. Hierbei wähle ich immer die neuste Version von der Webseite, da diese aktueller als der beiliegende USB-Stick ist).
    Nach dem ersten Anschließen wollte die Software auch gleich die Firmware des Geräts aktualisieren:
    Und den ersten Test hab ich dann auch gleich mit einer Schottky-Diode durchgeführt:
    Besonders interessiert hat mich jedoch die Möglichkeit, erweiterte Infos (Graphen) zu Bauteilen anzuzeigen. Hierbei gibts 5 Tabs in der Software, die man aufrufen und in jedem den entsprechenden Testdurchlauf starten muss. Das dauert dann jeweils einige Sekunden, bis der Graph erstellt wird. In diesem Fall hab ich mal einfach nen BC338 NPN (CTBC 338-40) Transistor angeklemmt:
    Falls Interesse besteht, kann ich auch gerne weitere Bauteile anklemmen und von den Testergebnissen berichten, evtl. fällt es so dem einen oder anderen leichter, eine Kaufentscheidung zu fällen oder das Gerät mit seinem Komponententester zu vergleichen.
  1. Arbeitsteilung zw. 2 µC's - Wie würdet ihr es machen?
    Von Willa im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 11:28
  2. Wieviel würdet ihr max. ausgeben?
    Von fey im Forum Mechanik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 19:13
  3. Wie würdet Ihr das Programmieren
    Von wurm im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 22:02
  4. Wie würdet Ihr das Programmieren
  5. Welchen Motor würdet ihr nehmen?
    Von blue_man im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 16:45
