Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: AtMega8 kleine Bibliothek
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    hier mal eine kleine Bibliothek für den AtMega8, womit ich schon seit etwas längerer Zeit arbeite,
    damit man nicht bei jedem Projektstart sich elendig lange wieder alles aus dem Datenblatt zusammen suchen muss
    und zügiger starten kann.
    getestet mit:
    SW AVRStudio4.19 Build 716
    HW STK500
    Includes sind folgende
    ADC
    AnalogComparator
    EEprom
    Externe Interrupts
    UART um RS232 aufzubauen
    TimerCounter T0-T2
    Die origin.asm ist die Hauptdatei.
    Viel Spaß beim probieren
    origin.asm
    ;# Projekt: 								                  #
    ;# Taktfrequenz des AVR: 4 MHz	 			                          #
    ;# CS-SOFT 									          #
    .include "m8def.inc"	;Atmega8
    .def math1h 	= r8
    .def math1l 	= r9
    .def math2h 	= R10
    .def math2l 	= r11
    .def matherghh	= r12
    .def mathergh	= r13
    .def mathergl	= r14
    .def mathergll	= r15
    .def temp0 = r16 	;
    .def temp1 = r17 	;
    .def temp2 = r18
    .def temp3 = r19 	;
    .def temp4 = r20
    .def cnt     = r21
    .equ 	ocr2s	=	$0063			;für T2
    .equ 	ocra1h	=	$0064			;;;;;
    .equ 	ocra1l	=	$0065			;;;;;;;; für T1 A channel
    .equ 	ocrb1h	=	$0066			;;;;;
    .equ 	ocrb1l	=	$0067			;;;;;;;; für T1 B channel
    .equ 	icr1xh	=	$0068			;;;;;
    .equ 	icr1xl	=	$0069			;;;;;;;; für T1 ICR
    .equ	hadc	=	$006a			;adc
    .equ	ladc	=	$006b			;adc
    .equ	eep_adrh=	$006c			;eeprom
    .equ	eep_adrl=	$006d			;eeprom
    ;***************************Einsprungadressen***********************
    .cseg
    .org $0000
    	rjmp	stack
    .org $0001			;1
    	rjmp	INT_0
    .org $0002			;2
    	rjmp	INT_1
    .org $0003			;3
    	rjmp	INT_OC2
    .org $0004			;4
    	rjmp	INT_OVF2
    .org $0005			;5
    	rjmp	INT_ICP1
    .org $0006			;6
    	rjmp	INT_OC1A
    .org $0007			;7
    	rjmp	INT_OC1B
    .org $0008			;8
    	rjmp	INT_OVF1
    .org $0009			;9
    	rjmp	INT_OVF0
    		reti		;a keine SPI Routinen
    .org $000b			;b
    	rjmp	INT_URXC
    .org $000c			;c
    	rjmp	INT_UDRE
    .org $000d			;d
    	rjmp	INT_UTXC
    .org $000e			;e
    	rjmp	adc_rdy
    .org $000f			;f
    	rjmp	eeprom_rdy
    .org $0010			;10
    	rjmp	ac_int
    		reti		;11	keine 2wireRoutinen
    		reti		;12 keine SPMRoutinen
    /* so könnten die einsprungmarken der INTS auch aussehen
    INT0addr
    INT1addr
    OC2addr
    OVF2addr
    ICP1addr
    OC1Aaddr
    OC1Baddr
    OVF1addr
    OVF0addr
    SPIaddr
    URXCaddr
    UDREaddr
    UTXCaddr
    ADCCaddr
    ERDYaddr
    ACIaddr
    TWIaddr
    SPMRaddr
    ;***************************Init mit allem drumdran*****************
    stack:	ldi 		temp1,high(ramend)  ;Stackpointer festlegen
    	    out 		sph, temp1
    		ldi 		temp1,low(ramend)   ;Stackpointer festlegen
            out 		spl, temp1
    		rcall		sram
    		sbi			portb,0				;pulls aktivieren nur wenn Taster genutzt werden sollen
    		sbi			portb,1
    		sbi			portb,2
    		sbi			portb,3
    	;	rcall		INIT_ext_Int01
    	;	rcall		deak_int01
    	;	rcall		mode0_t0_init
    	;	rcall		prescaler_T0_on
    	;	rcall		mode0_t1_init
    	;	rcall		prescaler_T1_on
    	;	rcall		mode0_t2_init
    	;	rcall		prescaler_T2_on
    	;	rcall		adc_header
    	;	rcall		eeprom_init		;wenn ints bevorzugt werden
    	;	rcall		adr_cnt
    	;	rcall		eeprom_write
    	;	rcall		AC_init
    	;	rcall		ac_change
    		rcall		usart_init		;wenn INT bevorzugt dann hier aktivieren und prog erweitern
    start:	sbis		pinb,0
    		rcall		tx				;senden TST auf Bildschirm
    		sbis		pinb,1
    		rcall		tx_db			;sende " TST " auf Bildschirm aus Datenbank
    		sbis		pinb,2
    		rcall		test_zahl		;sende Zahl z.B. hex 99 auf Bildschirm !!!!!Keine HEX:DEZ Wandlung!!!!!!!!!!!!!!!!
    		sbis		pinb,3
    		rcall		rx				;warte auf Empfang von " "=$20 und schicke * zurück
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		rjmp		start
    ;**********************Masterclr***************************************
    sram:	clr			temp0
    		ldi			yl,low(SRAM_START)
    		ldi			yh,high(SRAM_START)			;Masterclr des Sram's über
    sram2:	st			y+,temp0				;die indirekte Adressierung
    		cpi			yl,$70			        ;bis zur zelle x=$70 löschen
    		brne		        sram2
    		ret
    ;*************************weitere*includedata***********************
    .include "timercounter.asm"
    .include "ext_ints.asm"
    .include "uart_std.asm"
    .include "adc_lst.asm"
    .include "eeprom.asm"
    .include "analogcomparator.asm"
    .include "zeitschleifen.asm"
    .include "mathe.asm"
    ;*************************ENDE**************************************
    adc_lst.asm !!!!Änderung in start_convers!!!!!!!!!!!!!!!
    .equ	ADC_ddr		=	ddrc
    .equ	ADC_Port	        =	Portc
    .equ	ADC_Pin		=	PinC
    .equ	Chan0		=	0
    .equ	Chan1		=	1
    .equ	Chan2		=	2
    .equ	Chan3		=	3
    .equ	Chan4		=	4
    .equ	Chan5		=	5
    ;******************************adc_interrupt**********************
    adc_rdy:
    		in			temp0,adcl		        ;wichtig erst low
    		sts			ladc,temp0
    		in			temp1,adch		;dann high lesen sonst erg müll
    		sts			hadc,temp1
    		reti
    ;***********************adc_header**************************
    adc_header:
    		rcall		adc_init
    		rcall		start_convers_int	;mit Interrupt
    		;rcall		start_convers		;ohne Interrupt
    		ret
    ;***********************adc_init*****************************
    adc_init:
    		ldi			temp0,(0<<Chan5|0<<Chan4|0<<Chan3|0<<Chan2|0<<Chan1|0<<Chan0)
    		out			ADC_ddr,temp0
    		out			ADC_Pin,temp0
    		in			temp0,adcsra
    		ori			temp0,(1<<ADEN|0<<ADSC|0<<ADFR|0<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|1<<ADPS0)	;
    		out			adcsra,temp0
    		in			temp0,admux
    		ori			temp0,(0<<REFS1|0<<REFS0|0<<ADLAR|0<<MUX3|0<<MUX2|0<<MUX1|1<<MUX0)	;AVCC with external capacitor at AREF pin
    		out			admux,temp0															;+ messkanal0 (PC0) eingang
    		ret
    ;mit Interrupt
    start_convers_int:
    		in			temp0,adcsra	;wenn ADFR aktiv dann nur adc_read nötig für jeweiligen kanal
    		ori			temp0,(0<<ADEN|1<<ADSC|0<<ADFR|1<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|0<<ADPS0)	;freigabe ADC Abtastrate zwischen 50Khz-200Khz Teiler=32 single mode
    		out			adcsra,temp0	;
    		sei
    		ret
    ;ohne Interrupt dann abfrage auf das bits ADSC=1?????
    start_convers:
    		in			temp0,adcsra
    		ori			temp0,(0<<ADEN|1<<ADSC|0<<ADFR|0<<ADIE|1<<ADPS2|0<<ADPS1|1<<ADPS0);freigabe der Messung
    		out			adcsra,temp0
    start_convers2:					;;;
    		sbic		        ADCSR,ADSC		;;;;;; diese kleine routine braucht man nicht wenn man mit ints arbeitet
    		rjmp		        start_convers2	;;;
    		sts			ladc,temp0
    		sts			hadc,temp1
    		ret
    ;ACHTUNG man kann im simulator nicht mit PD6/7 simulieren geht nur
    ;wenn ACO händisch gesetzt wird ACO=1 wird auch ACI=1 um den int zu nutzen
    ;wenn man den int nicht nutzt ist die abfrage auf ACO
    AC_init:
    		ldi			temp0,(0<<ACD|0<<ACBG|1<<ACIE|0<<ACIC|0<<ACIS1|0<<ACIS0)
    		out			ACSR,temp0
    		sei						;
    		ret
    ac_change:
    		sbis		        ACSR,ACO
    		rjmp		        ac_change
    		ret
    ac_int:
    		;wird aufgerufen wenn pd6+/pd7- pegelunterschiede feststellen
    		reti
    eeprom.asm
    eeprom_init:
    		ldi		temp0,(1<<EERIE)
    		out		EECR,temp0
    		sei
    		ret
    eeprom_rdy:
    		;siehe eeprom_write ;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt, um dann weitere daten an den eeprom zum schreiben zu senden
    		;nur bei eeprom schreiben möglich
    		reti
    ;Adreessierung im eeprom
    adr_cnt:lds		temp0,eep_adrl
    		inc		temp0
    		cpi		temp0,$ff
    		breq	adr_cnt2
    		sts		eep_adrl,temp0
    		ret
    adr_cnt2:
    		clr		temp0
    		sts		eep_adrl,temp0
    		lds		temp0,eep_adrh
    		inc		temp0
    		sts		eep_adrh,temp0
    		cpi		temp0,$02
    		breq	        error_eeprom
    		ret
    error_eeprom:
    		;voll
    		ret
    EEPROM_write:
    		sbic 	         EECR,EEWE		;** falls eewe im eecr noch gesetzt
    		rjmp 	         EEPROM_write	        ;** spring zu zurück
    		lds		r18,eep_adrh
    		out 	        EEARH, r18		;highbyte der adr
    		lds		r17,eep_adrl
    		out 	        EEARL, r17		;lowbyte der adr
    		out 	        EEDR,r16		;zu speichernder wert
    		sbi 	        EECR,EEMWE		;sperrt eeprom master write enable
    		sbi 	        EECR,EEWE		;setze EEWE um eeprom zu schreiben
    		ret
    EEPROM_read:
    		sbic  	        EECR,EEWE		;falls eewe im eecr noch gesetzt
    		rjmp 	        EEPROM_read		;springe zurück
    		lds		r18,eep_adrh
    		lds		r17,eep_adrl
    		sbi 	        EECR,EERE		;sperrt lesen des eeproms
    		in 		r16,EEDR		;zu lesender wert
    		ret
    ext_ints.asm
    ;PD2/3 sind INT0/1
    INIT_EXT_INT01:
    		in			temp0,MCUCR
    		ori			temp0,(1<<ISC11|1<<ISC10|1<<ISC01|1<<ISC00) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
    		out			MCUCR,temp0
    		in			temp0,GICR
    		ori			temp0,(1<<INT1|1<<INT0)			;beide INTs aktiv
    		out			GICR,temp0
    		sei			;global int
    		ret
    deak_INT01:
    		in			temp0,GICR
    		andi		        temp0,(0<<INT1|0<<INT0)			;beide INTs aktiv
    		out			GICR,temp0
    		ret
    INT_0:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    INT_1:	;hier steht das programm welches ausgeführt werden soll
    		reti
    timercounter.asm
    ;*****************************INIT-Mode 1 Timer0********************************************************************
    mode0_t0_init:
    		in			temp1,TIMSK
    		ori			temp1,(1<<TOIE0)
    		out			TIMSK,temp1
    		ldi			temp1,$60
    		out			TCNT0,temp1
    		ret
    prescaler_T0_on:
    		in			temp0,TCCR0
    		ori			temp0,(0<<CS12|0<<CS11|1<<CS10) ;schmeißt den counter an
    		out			TCCR0,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T0_off:
    		in			temp0,TCCR0
    		andi		        temp0,(0<<CS12|0<<CS11|0<<CS10) ;stoppt den counter an
    		out			TCCR0,temp0
    		ret
    INT_OVF0:	;$0009
    		;Achtung T0 muss hier neu geladen werden und dann die eigene IDEE
    		reti
    ;******************************Init-Modes des Timers1***************************************************************
    mode0_T1_init:;NORMAL_MODE  OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L sofort oder im INT
    		;rcall		        A_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		        B_ch_en						;out aktivieren
    		;rcall		        A_ch_load					;Zeitwert laden
    		;rcall		        B_ch_load					;Zeitwert laden
    		ldi			temp0,(0<<ICNC1|0<<ICES1|0<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|0<<COM1A0|0<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TICIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode1_T1_init:;8bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		ldi			temp0,(0<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<TICIE1|1<<OCIE1A|1<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode2_T1_init:;9bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode3_T1_init:;10bit phase correct mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|1<<WGM11|1<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode4_T1_init:;CTC mode OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrAH:L oder im INT
    		ldi			temp0,(0<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode5_T1_init:;FAST PWM 8bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode6_T1_init:;FAST PWM 9bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode7_T1_init:;FAST PWM 10bit OCR1A h:l,OCR1B h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode8_T1_init:;PWM,PahseFrequenzyCorrect OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<ICES1|1<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(1<<COM1A1|0<<COM1A0|1<<COM1B1|0<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(1<<TICIE1|0<<OCIE1A|0<<OCIE1B|0<<TOIE1)	;INT für ICP=off, OCIE1A=off, OCIE1B=off, OVFL=1
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode9_T1_init:;PWM,PahseFrequenzyCorrect OCR1A h:l,OCR1A h:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<WGM13|0<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode10_T1_init:;PWM,PahseCorrect OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode11_T1_init:;PWM,PahseCorrect OCR1A h:l,OCRah:l update ocrxH:L on top oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode12_T1_init:;CTC OCR1A h:l,ICRh:l update sofort oder im INT
    		ldi			temp0,(1<<WGM13|1<<WGM12)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		ori			temp0,(0<<COM1A1|1<<COM1A0|0<<COM1B1|1<<COM1B0|0<<WGM11|0<<WGM10)	;zum Toggeln COM1xA/B Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode13_T1_init:;RESERVED not activated
    	/*	;rcall		        A_ch_en						;out aktivieren
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    	*/	ret
    mode14_T1_init:;FAST PWM OCR1A h:l,ICRh:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    mode15_T1_init:;FAST PWM OCR1A h:l,OCRah:l update ocrxH:L on bottom oder im INT
    		out			TCCR1B,temp0
    		in			temp0,TCCR1A
    		out			TCCR1A,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ret
    prescaler_T1_on:
    		in			temp0,TCCR1B
    		ori			temp0,(1<<CS12|1<<CS11|1<<CS10) ;schmeißt den counter an
    		out			TCCR1B,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T1_off:
    		in			temp0,TCCR1B
    		out			TCCR1B,temp0
    		ret
    ;**********Channel load
    A_ch_load:
    		ldi			temp0,$9c		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa1h,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1ah,temp0
    		ldi			temp0,$40		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		sts			OCRa1l,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1al,temp0
    		ret
    A_ch_en:sbi			ddrb,1			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    A_ch_dis:
    		cbi			ddrb,1			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B_ch_load:
    		ldi			temp0,$00		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bh-Register beachtet werden um
    		sts			OCRb1h,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1bh,temp0
    		ldi			temp0,$80		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bl-Register beachtet werden um
    		sts			OCRb1l,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		out			OCR1bh,temp0
    		ret
    B_ch_en:sbi			ddrb,2			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    B_ch_dis:
    		cbi			ddrb,2			;output deaktivieren wenn Toggeln am PINB1=OCR1A erwünscht
    		ret
    T1_clr:
    		clr			temp0
    		out			TCNT1h,temp0
    		out			TCNT1l,temp0
    		ret
    ;**********ISR
    INT_ICP1: ;$0005 Timer/Counter1 Capture Event
    		;ICRH:L wird vom Counter TVCNT1H:L bei Steigender/Fallender Flanke beschrieben
    		reti
    INT_OC1A: ;$0006 Timer/Counter1 Compare Match A
    		set
    		;push		        temp0
    		;lds			temp0,OCRa1h		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Ah-Register beachtet werden um
    		;out			OCR1Ah,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		;lds			temp0,OCRa1l		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Al-Register beachtet werden um
    		;out			OCR1Al,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		;pop			temp0
    		reti
    INT_OC1B: ;$0007 Timer/Counter1 Compare Match B
    		push		        temp0
    		lds			temp0,OCRb1h		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bh-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Bh,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		lds			temp0,OCRb1l		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR1Bl-Register beachtet werden um
    		out			OCR1Bl,temp0	;____--- oder _------ zu erreichen
    		pop			temp0
    		reti
    INT_OVF1: ;$0008 Timer/Counter1 Overflow
    		reti
    ;******************************Init-Modes des Timers2***************************************************************
    mode0_T2_init:;NORMAL_MODE  OCR2 update sofort oder im INT
    		;sbi			ddrb,3			;output aktivieren wenn Toggeln am PINB3=OCR2 erwünscht
    		;ldi			temp0,$80		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR2-Register beachtet werden um
    		;out			OCR2,temp0		;____--- oder _------ zu erreichen
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<OCIE2|1<<TOIE2)	;TimerOvfl-Int aktivieren
    		out			TIMSK,temp0
    		ldi			temp0,(0<<WGM21|0<<WGM20|0<<COM21|0<<COM20)	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR2,temp0									;
    		ret
    mode1_T2_init:;PWM-PhaseCorrect kein toggeln möglich nur Clear/Set, bei erreichen TOP = OCR2 update
    		ldi			temp0,$80		;zum Clr/Set muss OCR2-Register beachtet werden um
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(0<<OCIE2|0<<TOIE2);OutputCompareInterrupt deaktiviert
    		out			TIMSK,temp0
    		ldi			temp0,(0<<WGM21|1<<WGM20|1<<COM21|0<<COM20)	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    mode2_T2_init:;CTC = nonPwm = toggeln möglich OCR2 update sofort oder im INT
    		ldi			temp0,$13		;Toggeln oder Clr/Set aktiv muss OCR2-Register beachtet werden um
    		out			OCR2,temp0		;________-------- oder ____---- zu erreichen
    		sts			OCR2s,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		ori			temp0,(1<<OCIE2|0<<TOIE2);OutputCompareInterrupt deaktiviert
    		out			TIMSK,temp0
    		ldi			temp0,(1<<WGM21|0<<WGM20|0<<COM21|1<<COM20)	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    mode3_T2_init:;FastPWM kein toggeln möglich nur Clear/Set, bei erreichen BOTTOM = OCR2 update
    		ldi			temp0,$e0		;zum Clr/Set muss OCR2-Register beachtet werden um
    		sts			OCR2s,temp0
    		in			temp0,TIMSK
    		out			TIMSK,temp0
    		ldi			temp0,(1<<WGM21|1<<WGM20|1<<COM21|0<<COM20)	;zum Toggeln COM2x Einstellungen beachten!!!!!!!!!
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    prescaler_T2_on:
    		in			temp0,TCCR2
    		ori			temp0,(1<<CS22|1<<CS21|0<<CS20) ;schmeißt den counter an
    		out			TCCR2,temp0
    		sei
    		ret
    prescaler_T2_off:
    		in			temp0,TCCR2
    		andi		        temp0,(0<<CS22|0<<CS21|0<<CS20) ;stoppt den counter an
    		out			TCCR2,temp0
    		ret
    T2_clr:	clr			temp0
    		out			TCNT2,temp0
    		ret
    INT_OC2: ;$0003
    		push		        temp1
    		lds			temp1,ocr2s
    		out			ocr2,temp1
    		pop			temp1
    		reti
    INT_OVF2: ;$0004
    		reti
    uart_std.asm
    ;************************Unterprogramme******************************
    tx:		rcall		        wait150ms
    		ldi			temp1,'T'
    		rcall		        data_transmit	;sende T
    		ldi			temp1,'S'
    		rcall		        data_transmit	;sende S
    		ldi			temp1,'T'
    		ret
    tx_DB:	ldi			zh,high(Out0_rs*2)
    		ldi			zl,low(Out0_rs*2)
    		rcall		        txt_out_rs
    		ret
    rx:		rcall		        data_received	;warte auf daten von PC
    		cpi			temp1,' '		;vergleich auf Leerzeichen
    		brne		        rx				;sonst wenn falsch warte weiter
    		ldi			temp1,'*'		;
    		rcall		        data_transmit	;sende * als ack
    		ret
    ;***********************Wandlung in ASCII*****************************
    txt_out_rs:
    		lpm		        temp1,z+		;!!! muss der .db *2 genommen werden
    		cpi			temp1,$ff		;Ende der Datenbank mit $ff gekennzeichnet
    		breq		        txt_out_rs_end
    		rcall		        data_transmit	;z.b.: ldi ZH,high(out0*2)
    		rjmp		        txt_out_rs
    txt_out_rs_end:
    		ret
    out0_rs: .db " TST ",$ff
    ;************************Wandlung nur Zahl(0-9) nach ASCII**********************
    test_zahl:
    		ldi			temp1,$99
    		rcall		        zahl_out_rs
    		ret
    zahl_out_rs:
    		push		        temp1			;sichern für 2ten teil
    		andi		        temp1,$f0		;
    		swap		        temp1			;
    		ori			temp1,$30
    		rcall		        data_transmit
    		pop			temp1			;2ter Teil
    		andi		        temp1,$0f
    		ori			temp1,$30
    		rcall		        data_transmit
    		ret
    ;************************uart_init mit RX interrupt**********************
    usart_init:
    		ldi 		        temp0,(0<<URSEL)
    		out			UCSRC,temp0
    		clr			temp0
    		out			UBRRH,temp0
    		ldi			temp0,$19					;9600 Baud einstellen PDF S.133 table52
    		out 		        UBRRL,temp0
    		rcall		        char_size8					;8 zeichen, 1 stoppbit
    		ldi			temp0,(0<<U2X|0<<MPCM)		;no DoubleSpeed, no MultiProzComMode
    		out			UCSRA,temp0
    		sei
    		ret
    char_size5:
    		ldi 		        temp0,(1<<URSEL|0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|0<<UCSZ1|0<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		        UCSRC,temp0
    		ldi 		        temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2)	;enable RX u TX  <=5bit(UCSZ2=0)
    		out 		        UCSRB,temp0	;
    		ret
    char_size6:
    		ldi 	        	temp0,(1<<URSEL|0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|0<<UCSZ1|1<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 	          	UCSRC,temp0
    		ldi 		        temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2)	;enable RX u TX  <=6bit(UCSZ2=0)
    		out 		        UCSRB,temp0
    		ret
    char_size7:
    		ldi 		        temp0,(1<<URSEL|0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|1<<UCSZ1|0<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		        UCSRC,temp0
    		ldi 		        temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|0<<UCSZ2)	;enable RX u TX  <=7bit(UCSZ2=0)
    		out 		        UCSRB,temp0	;
    		ret
    char_size8:
    		ldi 		        temp0,(1<<URSEL|0<<UMSEL|0<<UPM1|0<<UPM0|0<<USBS|1<<UCSZ1|1<<UCSZ0|0<<UCPOL) ;URSEL=1 UCSRC1 or UBRRH0,USBS=1 stoppbits1,
    		out 		        UCSRC,temp0
    		out 		        UCSRB,temp0
    		ret
    char_size9:
    		out 		         UCSRC,temp0
    		ldi 		         temp0,(0<<RXCIE|0<<TXCIE|0<<UDRIE|1<<RXEN|1<<TXEN|1<<UCSZ2)	;enable RX u TX  <=9bit(UCSZ2=1)
    		out 		         UCSRB,temp0
    		ret
    ;************************uart_deinit********************************
    usart_all_aus:
    		clr			temp0
    		out			UCSRB,temp0
    		out			UCSRC,temp0
    		out			UBRRL,temp0
    		out			UBRRH,temp0
    		ret
    usart_ofln:									;wenn unterprogramme nicht
    		clr			temp0					;gestört werden dürfen
    		out			UCSRB,temp0				;nur usart offline
    		ret
    ;**********************daten_senden*********************************
    INT_UTXC:
    		;siehe data_transmit;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt im INT selbst könnte man ne art daten-lese-schleife implementieren
    		;um weitere daten zu senden die dann an temp1>>>UDR weitergegeben werden
    		out      		UDR,temp1			; Put LSB data (r17) into buffer, tranceived data
    		reti
    data_transmit:
    		sbis    		UCSRA,UDRE			;**
    		rjmp   		data_transmit		;**
    		ret
    ;**********************daten_empfangen (polling)**********************
    INT_URXC:
    		in 			temp1,UDR			; Put data from buffer into r17, received Data
    		;siehe data_received;** man kann in der wartezeit andere sachen erledigen
    		;bis der int kommt im INT selbst könnte man ne art daten-schreib-schleife implementieren
    		;um weitere daten zu empfangen die dann an UDR>>>temp1 weitergegeben werden
    		reti
    data_received:
    		sbis   		UCSRA,RXC			;**
    		rjmp	        	data_received		;**
    		ret
    ;********************DatenRegisterLeereInterrupt***********************
    INT_UDRE:
    		;SOLANGE dieses register leer ist wird diese routine aufgerufen
    		;also eigentlich immer wenn UDR=0
    		reti
    Geändert von avr_racer (12.08.2017 um 12:25 Uhr) Grund: man kanns besser machen
    zeitschleifen.asm
    ;************************zeitschleifen******************************************
    wait1us:nop
            ret
    wait6us:
            ldi            temp0,$06
    wait6us1:
            dec            temp0
            brne                wait6us1
            ret
    wait9us:
            ldi            temp0,$0a
    wait9us1:
            dec            temp0
            brne                 wait9us1
            ret
    wait10us:
            ldi            temp0,$0c
    wait10us1:
            dec            temp0
            brne                 wait10us1
            ret
    wait25us:
            ldi            temp4,$20
    wait25us1:
            dec            temp4
            brne               wait25us1
            ret
    wait50us:
            ldi            temp4,$41
    wait50us1:
            dec            temp4
            brne             wait50us1
            ret
    wait55us:
            ldi            temp0,$41
    wait55us1:
            dec            temp0
            brne                wait55us1
            ret
    wait58us:
            ldi            temp4,$4c
    wait58us1:
            dec            temp4
            brne                 wait58us1
            ret
    wait60us:
            ldi            temp0,$4e
    wait60us1:
            dec            temp0
            brne                wait60us1
            ret
    wait64us:
            ldi            temp0,$54
    wait64us1:
            dec            temp0
            brne                wait64us1
            ret
    wait70us:
            ldi            temp0,$5a
            nop
    wait70us1:
            dec            temp0
            brne                wait70us1
            nop
            nop
            ret
    wait100us:
            ldi            temp4,$83
    wait100us1:
            dec            temp4
            brne                wait100us1
            ret
    wait500us:
            ldi            temp1,$03
    wait500us1:
            ldi            temp0,$dd
    wait500us2:
            dec            temp0
            brne                wait500us2
            dec            temp1
            brne                wait500us1
            ret
    wait1ms:ldi            temp3,$06
    wait1ms1:
            ldi            temp4,$df
    wait1ms2:
            dec            temp4
            brne              wait1ms2
            dec            temp3
            brne              wait1ms1
            ret
    wait10ms:ldi                temp3,$60
    wait10ms1:
            ldi            temp4,$df
    wait10ms2:
            dec            temp4
            brne                wait10ms2
            dec            temp3
            brne                 wait10ms1
            ret
    waitxms:   rcall                 wait1ms
            dec            temp0
            brne                waitxms
            ret
    wait150ms:
            ldi            temp0,$96
            rjmp           waitxms
    wait750ms:
            ldi            temp1,$08
    wait750ms1:
            ldi            temp2,$63
    wait750ms2:
            rcall            wait1ms
            dec            temp2
            brne           wait750ms2
            dec            temp1
            brne           wait750ms1
            ret
    wait1s:    ldi            temp1,$0a
    wait1s1:    ldi            temp2,$63
    wait1s2:    rcall            wait1ms
            dec            temp2
            brne           wait1s2
            dec            temp1
            brne           wait1s1
            ret
    mathe.asm
    .def math1h     = r8
    .def math1l     = r9
    .def math2h     = R10
    .def math2l     = r11
    .def mathergh    = r13
    .def mathergl    = r14
    .def temp0        = r16
    .def cnt        = r21
    ;**********SRAM
    .equ     erg_k        =    $0060            ;erg_k wird bis zu 5 weiteren bytes genutzt sprich erg_k+5
                    rcall                  load_math_word           ;hier werden die Zahlen aus dem SRAM geladen die +, -, x, / werden sollen
                    rcall                   add_2_16bit                 ;16bit + 16bit = 17bit nutzt 3Byte
                    ;rcall                  sub_2_16bit                 ;16bit - 16bit = <16bit
                    ;rcall                  smul_2_16bit               ;16bit x 16bit = 32bit nutzt 4Byte für AVR's ohne mul-Befehl
                    ;rcall                  hmul_2_16bit               ;16bit x 16bit = 32bit nutzt 4Byte für AVR's mit mul-Befehl
                    ;rcall                  sdiv_2_16bit                ;16bit / 16bit = <16bit nur Software da kein DIV-Befehl vorhanden
                   rcall                load_hex_dez           ;zu wandelnde Werte in in X und Z Pointer laden               z.B                       FF Hex = 255 Dez laden
                   rcall                   hex_dez                       ;Werte stehen als Byte bereit ohne ASCII Convertierung   Wandlung  Byte      1   2   3  4   5
        00 00 00 02 55
    load_math_word:
             lds            temp0,$0070
             mov            math1h,temp0
             lds            temp0,$0071
             mov            math1l,temp0
             lds            temp0,$0072
             mov            math2h,temp0
             lds            temp0,$0073
            mov            math2l,temp0
             ret
    ;*********Addition 16bit + 16bit Vorzeichenlos
    ;math2h:math2l + math1h:math1l = matherhh:mathergh:mathergl:mathergll
    ;   r10:r11          r8:r9     =   r12   :  r13   :  r14
    add_2_16bit:
            rcall            clr_erg
            add            math2l,math1l        ;mathxl lowbytes adden
            adc            math2h,math1h        ;mathxlh highbytes adden + Carry
            brcc                add_2_16bit_2        ;wenn Carry gesetzt
            adc            mathergh,yl            ;dann ins 3te Ergbyte speichern quasi Überlauf
    add_2_16bit_2:
            mov            mathergl,math2h        ;in ergreg schubsen
            mov            mathergll,math2l
            ret
    ;*********Subtraktion 16bit - 16bit mit Vorzeichenanzeige
    ;math2h:math2l - math1h:math1l = matherhh:mathergh:mathergl:mathergll
    ;   r10:r11          r8:r9     =   r12   :  r13   :  r14   :  r15
    sub_2_16bit:
            ldi            yl,'+'
            sts            erg_k+5,yl            ;grundsätzlich erstmal plus
            rcall            clr_erg
            sub            math2l,math1l        ;mathxl lowbytes suben
            sbc            math2h,math1h        ;mathxlh highbytes suben - Carry
            brcc           sub_2_16bit_2        ;wenn Carry gesetzt
            sbc            mathergh,yl            ;dann ins 3te Ergbyte speichern quasi Unterlauf
            com            mathergh            ;da minus einerkomplement macht aus ff=00
            com            math2h                ;da minus einerkomplement macht aus ff=00
            neg            math2l                ;da minus zweierkomplement macht aus ff=01
            ldi            yl,'-'
             sts            erg_k+5,yl            ;zeigt an, das dass ERG negativ ist
    sub_2_16bit_2:
             ret
    ;*********Multiplikation 16bit * 16bit Vorzeichenlos Software
    ;math1h:math1l * math2h:math2l = matherhh:mathergh:mathergl:mathergll
    ;    r8:r9          r10:r11    =   r12   :  r13   :  r14   :  r15
    smul_2_16bit:
            rcall           clr_erg                ;löschen
            ldi            cnt,$10                ;16bit zum multiplzieren
    smul_2_16bit2:
            lsl            mathergll            ;bei jedem Durchgang erg x 2
            rol            mathergl
            rol            mathergh
            rol            matherghh
            lsl            math1l                ;Multiplikant
            rol            math1h
            brcc           smul_2_16bit4        ;C = 0 ?
            rcall           smul_add_erg_16bit    ;wenn nicht dann addieren
    smul_2_16bit4:
            dec            cnt                    ;bitcnt -1
            brne           smul_2_16bit2        ;sprung zu Label
             ret
    smul_add_erg_16bit:
             add            mathergll,math2l    ;Multiplikator zum Zwischenergebniss
             adc            mathergl,math2h        ;dazuaddieren
             adc            mathergh,yl
            adc            matherghh,yl
             ret
    ;*********Multiplikation 16bit * 16bit Vorzeichenlos HARDWARE
    ;math2h:math2l * math1h:math1l = matherhh:mathergh:mathergl:mathergll
    hmul_2_16bit:
            mul            math1l,math2l        ;multiplizieren
            add            mathergll,r0        ;
            adc            mathergl,r1            ;Ergebnisse addieren
            mul            math1l,math2h        ;multiplizieren
            add            mathergl,r0
            adc            mathergh,r1            ;Ergebnisse addieren
            mul            math1h,math2l        ;multiplizieren
            add            mathergl,r0
            adc            matherghh,yh
            mul            math1h,math2h        ;multiplizieren
             add            mathergh,r0
             adc            matherghh,r1        ;Ergebnisse addieren
            r et
    ;*********Division 16bit / 16bit Vorzeichenlos
    ;math1h:math1l / math2h:math2l = matherhh:mathergh:mathergl:mathergll
    sdiv_2_16bit:
            rcall           clr_erg                ;Ergreg löschen
             cp            math2l,yl
            cpc            math2h,yh
            breq          sdiv_2_16bit4
             ldi            cnt,$10                ;bitcnt
             mov            yl,math1l            ;Divident in Y-Pointer schieben
            mov            yh,math1h            ;
    sdiv_2_16bit1:
             lsl            yl                    ;pro Durchgang x2
             rol            yh                    ;links shiften
             rol            mathergll            ;Restbildung
             rol            mathergl            ;
             cp            mathergll,math2l    ;
            cpc            mathergl,math2h        ;
            brcs           sdiv_2_16bit3        ;Rest < DIVISOR
    sdiv_2_16bit2:
            adiw          yh:yl,$01            ;Ergebniss +1
            sub            mathergll,math2l    ;
            sbc            mathergl,math2h        ;
    sdiv_2_16bit3:
            dec            cnt
            brne          sdiv_2_16bit1
    sdiv_2_16bit4:
            push          mathergl            ;wieder tauschen
            push           mathergll            ;das alles in den ErgRegs steht
            mov            mathergll,yl        ;
            mov            mathergl,yh            ;
            pop            yl                    ;hier steht der Rest diesen *10, dann wieder teilen = Kommastellen
            pop            yh                    ;oder Divident *10,100,1000 usw dann teilen Kommastellen vorgezogen
            ret
    ;original AtmelRoutine
    div_2_16bit:
            rcall           clr_erg                ;ergreg löschen
             cp            math2l,yl
            cpc            math2h,yh            ;vergleich Divisor
            breq          div_2_16bit6        ;= 0 sprung
            l di            cnt,$11
             clc
    div_2_16bit2:
             rol            math1l
             rol            math1h                ;DIVIDENT Teilender
            dec            cnt
            brne          div_2_16bit3
            rjmp          div_2_16bit5
    div_2_16bit3:
             rol            mathergll            ;RESTbildung
             rol            mathergl
             sub            mathergll,math2l    ;Erg minus DIVISOR Teiler
            brcc           div_2_16bit4        ;
             add            mathergll,math2l    ;Erg + DIVISOR
             adc            mathergl,math2h        ;rückgängig machen
            clc                                ;Carry löschen
            rjmp          div_2_16bit2        ;sprung zu Label
    div_2_16bit4:
            sec                                ;Carry setzen
    div_2_16bit5:
            push          mathergl
            push                mathergll            ;Rest puschen
            mov            mathergll,math1l    ;alles so drehen
            mov            mathergl,math1h        ;das es in den ErgRegs steht
            pop            yl                    ;Rest popen
            pop            yh
    div_2_16bit6:
            ret
    ;***************Ergebnissregister löschen************
    clr_erg:      clr            yl                    ;löschen
             clr            yh
             clr            matherghh
             clr            mathergh
             clr            mathergl
            clr            mathergll
             ret
    ;**********Wandlungsvorbereitung von HEX in DEZ******
    load_hex_dez:
             mov            zh,matherghh        ;highhigh
            mov            zl,mathergh            ;highlow
            mov            xh,mathergl            ;high
            mov            xl,mathergll        ;low
            ret
    hex_dez:   ;lds            zh                ;wenn ZH=ff>>LCD=42949967295
            ;lds            zl                ;wenn ZL=ff>>LCD=16777215       bei ZH=0
            ;lds            xh,                ;wenn XH=ff>>LCD=65535            bei ZH:ZL=0
            ;lds            xl,                ;wenn xl=ff>>LCD=255,             bei XH=0
            push           yl
            push           yh
            push           xl
            push           xh
            push                 zl
            push            zh
            rcall            load_Ypontr            ;Speicherbereich laden
                ldi                   cnt,$ff                ;
    num_1000000000:                            ;Milliarden
            inc             cnt
                    subi           xh, byte2(1000000000)
                    sbci           zl, byte3(1000000000)
            sbci            zh,    byte4(1000000000)
                    brcc           num_1000000000
                    swap          cnt
            st            y,cnt
                ldi              cnt,$0a
    num_100000000:                             ;100Millionen
            dec            cnt                    ;+1
                    subi            xh, byte2(-100000000)
                    sbci           zl, byte3(-100000000)
            sbci           zh,    byte4(-100000000)
            brcs           num_100000000        ;ja
             ld            temp0,y
             or            cnt,temp0
            st            y+,cnt                ;fertig speichern
            ldi              cnt,$ff                ;
    num_10000000:                            ;10Millionen
            inc              cnt
                    subi           xl, byte1(10000000)
                    sbci              xh, byte2(10000000)
            sbci           zl,    byte3(10000000)
                    sbci             zh, 0
               brcc             num_10000000
                   swap          cnt
                st            y,cnt
               ldi               cnt,$0a
    num_1000000:                             ;1Million
            dec             cnt                    ;+1
                    subi           xl, byte1(-1000000)    ;
                    sbci           xh, byte2(-1000000)    ;vergleich auf >1000000
                    sbci           zl,    byte3(-1000000)
            brcs            num_1000000            ;ja
            ld            temp0,y
            or            cnt,temp0
            st            y+,cnt                ;fertig speichernn
            ldi              cnt,$ff                ;
    num_100000:                                ;100Tausend
            inc                   cnt
                    subi           xl, byte1(100000)
                    sbci              xh, byte2(100000)
            sbci           zl,    byte3(100000)
                    brcc                  num_100000
                  swap          cnt
            st            y,cnt
                ldi              cnt,$0a
    num_10000:                                 ;10Tausend
            dec            cnt                    ;+1
                    subi           xl, byte1(-10000)    ;
                    sbci            xh, byte2(-10000)    ;vergleich auf >10000
                    sbci                zl, byte3(-10000)
            brcs                  num_10000            ;ja
                    ld            temp0,y
            or            cnt,temp0
            ldi              cnt,$ff
    num_1000:                                ;Tausender
             inc            cnt
                     subi          xl, low(1000)
                     sbci          xh, high(1000)
                     brcc          num_1000
                     swap        cnt
             st            y,cnt
             ldi            cnt,$0a
    num_100:  dec           cnt                    ;100
                    subi           xl, low(-100)
                    sbci           xh, high(-100)
                    brcs           num_100
               ld            temp0,y
            or            cnt,temp0
            st            y+,cnt
            ldi             cnt,$ff
    num_10:    inc             cnt                    ;Zehner + Einer
                    subi            xl, 10
                    brcc            num_10
            subi           xl, -10
                  swap         cnt
            or            cnt,xl
            st            y+,cnt
            pop            zh
            pop            zl
            pop            xh
            pop            xl
            pop            yh
            pop            yl
            ret
    load_Ypontr:
            ldi            yh,high(erg_k)
            ldi            yl,low(erg_k)        ;speicherpunkt laden
            ret
    Geändert von avr_racer (15.01.2019 um 14:40 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Mein ATMega8 hat eine kleine Output Power?
    Von Elektrobot im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 18:41
  2. ASURO-Bibliothek in C++ ?
    Von ehenkes im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 18:34
  3. ASURO-Bibliothek
    Von Cortes im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 20:24
  4. DOS - Bibliothek
    Von hacker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 01:54
  5. datenblatt bibliothek
    Von djdune im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 12:37
