Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Transistorsuche Basis 3.3V, zur Steuerung von 14-20V
    Region Basel
    Zitat Zitat von witkatz Beitrag anzeigen
    Günstiger ist der Kleinleistungstransistor BC338, aber dann muss dein GPIO einen Basisstrom von 10-20 mA treiben um 200mA zu schalten.
    Das ist jetzt aber sehr konservativ gerechnet Bild
    Bei 100mA liegt das Hfe zwischen 100 und 630, bei 300mA >60.
    Jetzt gibt es aber unterschiedliche BC338.
    -16 Hfe 100-250 @100mA, >60 @300mA
    -25 Hfe 160-400 @100mA, >100 @300mA
    -40 Hfe 250-620 @100mA, >170 @300mA
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    Ja sorry, ich hatte die Tabelle von BD241 auf... ich nehme alles bis auf 3mA zurück...
    Aachen
    Das ULN2003A Darlington-Array klingt gut. Laut Datenblatt max. 25mA bzw. max. 1,35mA/Kanal auch eigentlich ganz gut. Allerdings laut Tabelle 4 :"for ULN2003, V I= 3.85 V", somit mehr als 3,3V.
    Der Pi kann pro GPIO etwa 2mA liefern, somit würde der ULN2003 - bis auf die Spannung - optimal passen.
    Mit zwei von den Bausteinen (ich brauche 14 Signale) würde ich auch auf ner kleinen Lochrasterplatine auskommen Bild
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Du hast da einen grundlegenden Denkfehler !
    Ueb = 5V ist die maximale Spannung in Sperrrichtung!
    Manche Hersteller geben Ube an, dann wird der Spannungswert negativ.
    Ube ist viel kleiner und setzt sich zusammen aus der Schleusenspannung ( ca. 0.7V bei Si) und dem Spannungsabfall an Rbe.
    Der zusätzliche Basiswiderstand erzeugt einen Spannungsabfall, sodass auch bei 5V am Widerstand die Basisispannung nicht über etwa 1V ansteigt.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1506161.htm
    Je nach Hersteller wird der BC547 auch mit 150mA angegeben.
    Ich hätte ein paar BC547A hier, die liefern 100mA, peak bis 200mA, die würden von der Leistung passen ( http://www.conrad.de/ce/de/product/1...nung-UCEO-45-V ).
    Also heißt das, die Kombi würde funktionieren?
    Bauteile VOR dem Transistor mit 15V ansteuern, Transistor zur Steuerung der Masse:
    Collector: 15V (oder 20V)
    Base: 3.3V (vom Pi, max. 2mA)
    Emitter: Gnd
    Aber Transistor VOR den Bauteilen, zur Steuerung der Spannung heißt, dass bei Drain 15-20V anliegen und somit die Basis beschädigt wird?
    Ich kenn mich, wie du richtig bemerkt hast, mit Transistoren noch nicht sonderlich gut aus Bild
    Geändert von Cysign (01.04.2014 um 13:58 Uhr)
    NRW
    Wäre für 14 Signale auch meine Empfehlung.
    Ist kein Grenzwert, sondern die Betriebsbedingung für die Schaltung Fig.3 mit der der max. Eingangsstrom von 1.35mA festgestellt wurde. 25mA max. BaseCurrent (BasisStrom) wirst du also mit 3,3V nicht erreichen. Einzig der Kollektorstrom könnte zu hoch sein, mit deinen angegebenen 7 x 100mA bis 7x 200mA peak pro IC ist der Summenstrom schon mehr als ein einzelner Baustein ab kann.
    Ich kenn mich [..] mit Transistoren noch nicht sonderlich gut aus
    Dass du mit den bis jetzt genannten Transistoren und auch mit den Darlington Treibern den Ausgang auf Masse schaltest ist dir aber schon klar, oder? Wenn du positive Spannungen schalten möchtest kannst dir auch den Source Driver UDN2981A anschauen.
    Geändert von witkatz (01.04.2014 um 15:15 Uhr)
    Aachen
    Japp, das hab ich bei den Steinen schon gesehen. Nur ist mit bei dem Arraybaustein nicht ganz klar, wie ich ihn verschalten soll.
    Ist aber auch nicht weiter schlimm, denn ich hab nun nen Versuchsaufbau mit nem BC547A (200mA) zusammengesteckt und bei 3,3V, Rbasis 1,5K komme ich auf 1,9mA und allesa funktioniert, wie es soll. Ich werd das jetzt mal n Stündchen laufen lassen und schauen, wie es sich verhält (Temperaturen).
    Scheinbar hab ich mir das Leben mal wieder komplizierter gemacht als ich müsste Bild
    Aachen
    Wie unhöflich von mir... Da hab ich in der Eile und Freude vorhin doch glatt vergessen, mich für eueren Input zu bedanken! Bild
    Danke!
    Timiiii
    Mit 3,3V an Basis einen Transistor schalten
    Ich habe mir den Thread hier gerade mal durchgelesen weil ich was ähnliches ( soweit ich das verstanden habe ) vorhabe.
    Und zwar habe ich einen Infrarotsensor der 5V als Eingangsspannung bekommt. Ein Pin vom Sensor ist an Masse und am 3. Pin vom Sensor habe ich 3,3V anliegen, wenn der Sensor was "entdeckt" hat. Die 3,3 Volt gehen an einen GPIO Pin ( nennen wir ihn Pin 9 ) auf meinem Arudino. Wenn ein HIGH Signal ( +5V ) an diesem Pin 9 anliegt, soll der Arduino mir ne Nachricht schicken. ( Ihr ahnt es wohl schon, es handelt sich um eine Alarmanlage ).
    Leider ist es so, dass die 3,3V die im ausgelösten Sensorzustand dort anliegen aufgrund des Pull-Down widerstandes ( den ich benötige um Fehlalarme durch Magnetfelder in der Nähe zu vermeiden ) nicht als HIGH Signal anerkannt werden. Infolgedessen bleibt ein Alarm aus.
    Wenn ich aber mit einem Schraubendreher am Sensor die Pin's für die Arbeitsspannung vom Sensor ( 5V ) und die Ausgangsleitung vom Sensor verbinde, dann erhalte ich prompt ne Nachricht dass Alarm ausgelöst wurde. Deshalb bin ich mir sicher, dass das System mit 5V funktionieren würde.
    Jetzt möchte ich mit den 3,3V die ich im ausgelösten Zustand des Sensors dort am Ausgangspin anliegen habe einen Transistor ansteuern, dass er die 5V direkt vom Sensor Eingang auf den Ausgang durchlässt. Dafür kommt dann ja nur ein NPN Transistor in Frage. Den Collector würde ich dann an die +5V löten, die Basis an den Sensorausgangspin wo im ausgelösten Zustand die 3,3V anliegen, und den Emitter an die Leitung die zum Arduino geht. Ich möchte also mit den 3,3V die 5V auf die Leitung die zum Arduino geht schalten, sodass am Arduino Pin 9 dann die 5V anliegen sobald der Transistor durch die 3,3V an der Basis leitend wird.
    Das Problem ist aber, dass ich bis jetzt keinen Transistor gefunden habe, den ich mit 3,3V an der Basis schalten kann. Bisher fand ich nur welche die mit 5V an der Basis schaltbar sind, ich habe aber nur die 3,3V.
    Könnt ihr mir da einen nennen?
    Ihr würdet mir da sehr helfen Bild
    Ps. Habe schön über einen Logic Level Converter nachgedacht, aber der Transistor würde weniger Aufwand bei der Montage machen und die Lieferzeit wäre deutlich geringer.
    http://www.mikrocontroller.net/artic..._.E2.87.92_5_V
    ich persönlich mach das am liebsten mit einem 74HCTxxxx IC. Deren Eingänge erkennen 3,3 V sicher als High und liefern echte 5 V CMOS am Ausgang. Aber das ist Geschmackssache.
  9. #19
    Man könnte es auch diskret mit einem Spannungsteiler bzw. Diode(n) am Eingang realisieren.
  10. #20
    Timiiii
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Sorry dass ich erst so spät antworte aber hatte viel zu tun heute Bild
    Könntest du mir das genauer erklären? Diskret und dezent ist gut, wird ja ne Alarmanlage Bild
    Brauche eine möglichst einfache und unkomplizierte Lösung.
    Danke für den Link, das was da ganz am Amfang steht mit dem Pegelwandler klingt auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht ob da dieser LM393 oder LM339 besser geeignet / einfacher nachzurüsten wären. Was ist denn unkomplizierter zu verbauen? In den Schaltplänen dort sieht das wieder so viel aus, ursprünglich wollte ich nur zwischen 2 Pin's und 1 Leitung einen Transistor schalten. Wird wohl doch nicht so einfach zu lösen sein, oder?
    Wie schließe ich denn einen Komparator wie den LM393 an? Habe ja die 3 Pin's ( +5V, 3,3V )geschaltet bei Alarm und GND ). Wie hätte ich den LM393 anzuschließen?
    Gruß,
    Tim
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.09.2013, 19:37
  2. Suche Hardware zur steuerung von zwei Motoren
    Von kukuk156 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 19:14
  3. Schaltung zur Steuerung von EC-Motoren
    Von RE im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 22:36
  4. Algorithmus zur Darstellung einer ganzen Zahl mit Basis B
    Von BlackDevil im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 17:12
  5. RN-Control zur Steuerung von 6-Achsen Roboterarm
    Von kinematrix im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 12:49
