Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: RN-Speak: Software spielt nur wenige Soundfiles ab
    @frank auf W2k geht's nicht, mal sehen auf XP (abends)
    @frank: wegen der API kann ich nicht helfen, ich les' die dateien zu Fuß und verwend' nur waveIn... und waveOut....
    mfg robert
    1
    Hi PicNick,
    bist Du sicher das du nicht was bei der Bedienung falsch machst? Hier klappts optimal sowohl unter Win2000 als auch XP (mit und ohne Service Pack).
    Es muss allerdings die V2.0 von der RN-Speak Übertragungssoftware sein. Steht im Hauptdialog unten.
    Das übertragen selbst geht natürlich nur wenn du das RN-Speak-Board anschließt. Ohne das Board kannst du nur den Testlauf mit den selektierten Dateien durchführen.
    Gruß Frank
    Hi Frank
    Zitat Zitat von Frank
    Hi PicNick,
    *g* Is ja auch sehr kompliziert *g*
    Hier zu Hause hab' ich XP OHNE SP2. Da geht es zwar, aber nicht bei allen Datein, seltsamerweise (abbruch nach 5'').
    Mit SP2 kann ich nicht vergleichen, hab ich nicht.
    Insgesamt eigenartig, sndPlay... läßt kaum Spielraum für Fehler, wenn mal der filename paßt.
    Was anderes: wie legt ihr das Abspielgerät fest ? Einfach nix als default ?
    Wie gesagt, es geht nicht um mich, sondern um Colorize
    1
    Hast du wirklich die Version 2.0 der Übertragungssoftware geladen? Die geht eigentlich mit allen Dateien. Checke mal ob du nicht versehendlich doch die alte Version nimmst!
    Wenn Soundkarte normal eingestellt ist, kann es eigentlich keine Probleme mehr geben.
    Yo,
    witzig.
    Es geht um mich.
    @PicNick:
    Hallo, die Soundfiles werden nicht über die serielle Übertragen sondern schlicht am PC abgespielt. Lediglich die Aufnahmesteuerung läuft über RS232.
    @Frank:
    Mal so nebenbei bemerkt - ne super Sache. Habe bis jetzt RN-Control und RN-Speak erfolgreich zusammengebastelt. Wird allerdings kein Roboter sondern im Auto eingesetzt. ( Roboter mit 2,5t )
    Siehe auch: http://vanfan.de
    Vielen Dank an euch beide. Ich werde das mit der neuen Version von Franks Software so schnell es geht probieren. Zwischendurch mußte ich halt noch ein kleines bischen Arbeiten. Weiß ja nicht wie das bei euch ist. [-o<
    Also, wahrscheinlich Morgen gibts meine Ergebnisse.
    Greets
    Jürgen
    So,
    doch schon neue Nachrichten.
    Neueste Version hier abgesaugt und
    1. Versuch
    Einfach mal drüber installiert - ohne Erfolg, keine Änderung.
    2. Versuch
    Ordentliche Deinstallation inkl. aller Komponenten (OCX, DLL usw.)
    Neue Installation mit Standardpfadangaben.
    Yep, nu geht das.
    3. Versuch
    Die SW V2.0 auf einem anderen XP Rechner installiert. Läuft auf Anhieb.
    Also,
    danke Frank.
    So gehts, zumindest bei mir.
    Grüße aus Hamburg
    Jürgen
    1
    Danke für Rückmeldung. Gleiche Rückmeldung hatte ich auch schon von einem anderen Rn-Speak-Anwender bekommen.
    Scheint nun wirklich überall zu klappen, hätte mich auch wirklich etwas gewundert wenn´s nicht so wäre.
    Übrigens wundert mich nicht das Du RN-Speak für was ganz anderes nutzt. Irgendwie schon komisch, ich bastle Roboterboard´s und die Mehrzahl der Leute bauen völlig andere Dinge damit Was spricht denn so ein VAN?
    Böser Admin,
    will den Thread zerlabern!? [-X
    Yo, Rückmeldung muß schon sein, ist doch klar, vor allem wenns positiv ist.
    Und was "ER" sprechen soll?
    Ist nur ein Nebenprojekt weil ich auf der Suche nach nem Basisboard für alle möglichen Schalt und -Regelvorgänge hier die/das RN-Speak entdeckt habe.
    Ein Freund von mir hat irgendwo mal ein Modul für den Rückwärtsgang erstanden. Da kommt beim Rückwärtsfahren "Attention, this car is backing up".
    Was bei welchen Ereignissen nun mein Board von sich geben soll entwickelt sich erst. Wahrscheinlich einiges oop Platt (Plattdeutsch). Hab da grade ein paar nette Sounds gefunden.
    Guggst Du http://www.langeoognews.de/images/so...d=sounds.shtml
    Da ist einiges dabei wie "Batterie leer" usw., finde ich ganz Lustig und ist nicht völlig Sinnfrei. Das wird aber erst was wenn ich es geschafft habe die ADCs mit Assembler zu lesen. Da hakt es zur Zeit.
    Wir werden sehen (hören)
    Greets
    Colorize
