Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Gabellichtschranke 6-Polig
    Kempten (Allgäu)
    Vielen Dank für Eure Tipps, allerdings weiß ich selbst nicht mehr wie der Drucker hieß und mittlerweile artet des auch in einem Aufwand aus, der den Wert des Bauteils überschreitet
    Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe
    NRW
    133
    ich hab vor kurzem selbst einen HP-Drucker zerpflückt und zwei dieser 6-poligen Gabellichtschranken gefunden. Eine für Blattvorschub und eine am Druckschlitten. Angeschlossen werden beide gleich.
    Natürlich keine Garantie, daß Deine genauso angeschlossen werden.
    Hab mal den für den Blattvorschub etwas untersucht. Konnte kein Datenblatt finden und habe die Anschlüsse deshalb selbst auf Schaltplan und Foto nummeriert. An 5V angeschlossen und die Quadraturausgänge A und B ohne Pullup oder Pulldown an ein Zweikanaloszilloskop (GND an GND) - Zugehörige Encoderscheibe von Hand gedreht. Man sieht schön den 90 Grad Versatz der Ausgangssignale.
    Die Platine vom Foto hat folgende Verschaltung.
              5V  --------------o-------o----------------.
                        C=100nF |      .-.               |
                               ---     | |R=180 Ohm      |
                                |      '-'   |    1o-|---)---------- A
              GND --------------o-------)----|o5  2o-|---'
                                |       '----|o6  3o-|-------------- B
                                '------------|-----o4|
Hits:	22
Größe:	37,7 KB
ID:	27904 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	4,5 KB
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Wow, ist die Encoderscheiber so hochaufgelöst wie es auf dem Bild aussieht? Ich meine nur weil man keine Striche sieht ...
    NRW
    133
    Ja, Tatsache! Mit bloßem Auge kann ich nur erahnen, daß da Striche sind - sieht grau aus. Nur unter dem Vergrößerungsglas erkennt man eindeutig Striche.
    Oldenburg
    Krass! Da hat man ja bestimmt 10000 Ticks auf einen Vollkreis oder so. Weiß zwar gerade nicht wofür man es mal gebrauchen könnte, aber cool ist es .
    Kempten (Allgäu)
    Sehr nett von dir Searcher, dass du mich bzw. uns an deinem Wissen teilhaben lässt. Ich werde das später mal mit meiner Lichtschranke nachprüfen und testen ob es so auf meine Lichtschranke übertragbar ist. Den 100 nF Kondensator brauche ich für?
    Die Gabellichtschranke wurde in meinem Fall durch einen Streifen mit ganz feinen Streifen "angesteuert" allerdings nicht so fein wie bei dir
    NRW
    133
    Bin gerade fertig geworden mit Zählen der Striche Nicht ganz 10000 aber immerhin 1800. Das deckt sich auch mit der Beschriftung der Scheibe:
    C6487-80020
    1800CT
    200LPI
    GM06
    Googeln mit der C-Nummer ergibt noch Angabe von "1800 Lines" und günstig vom Preis her ist sie auch nicht gerade.
    Durchmesser der Scheibe sind 75mm und die Striche sind etwa 2mm lang.
    Zum Zählen habe ich einen Quadraturausgang einfach direkt auf einen 74HC14 Schmitttrigger gelegt und den Ausgang des 74HC14 auf einen µC Eingang zum Zählen mit einfachem Programm (Bin mir aber nicht sicher, ob das die korrekte Ausgangsbeschaltung für die Gabellichtschranke ist). Scheibe dann über Getriebe und kleinem Motor relativ langsam drehen lassen. Ein CNY70 hat das Zähl-Start-Stop Signal gegeben.
    Hatte mal dran gedacht, mit so etwas zB Beschleunigungskennlinien von Servos aufzunehmen. Immerhin 10 Ticks pro Grad, wenn man beide Flanken verwendet.
    Der wird nicht direkt für die Funktion benötigt. Ist aber ein Abblockkondensator, der die Versorgungsspannung "sauber" halten soll. So einer wird praktisch bei fast jedem IC über die Versorgungspins (Vcc - GND) geschaltet.
    Ich habe nur kurz bei Ebay vorbei geschaut und das gefunden: http://www.ebay.de/itm/C6487-80020-H...-/251199748246 , was ich zu ca. 18 € als günstig finde.
    Kempten (Allgäu)
    Danke für die Erklärung Searcher. Sollte ich bei jedem IC wo ich benutze zwecks der Sicherheit so einen Kondensator zwischen GND und VCC schalten? Echt interessant hier, vor allem weil man solche Sachen in der Berufsschule nie lernt, wir müssen uns mit verschiedenen Umspannwerken rumschlagen
    Oldenburg
    Hi!
    [...] immerhin 1800 [...]
    Wenn ich mich jetzt nicht ganz schlimm vertue müsstes das Quadratursignal pro Periode (Strich + Lücke) vier Ticks abbilden, also etwa so:
    _|‾‾‾|___|‾‾‾|___|‾‾‾|___|‾‾‾|___|‾‾‾|___ <---- Drehrichtung der Sektorscheibe
    A B
    Sensor
    A B
    0 1
    1 1
    1 0
    0 0
    Bei 1800 Strichen müsste das demnach 7200 Ticks oder eben 0.05° Auflösung ergeben. Das sind schon fast 13 Bit, und das mit einer recht guten Linearität würde ich annehmen.
    Malte
    Geändert von malthy (02.04.2014 um 20:34 Uhr)
  1. SMD Buchse/Stecker 26-polig
    Von DanielSan im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 15:44
  2. ISP Adapter 6 polig <-> 10 polig
    Von Teri im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 20:34
  3. Gabellichtschranke gefunden - suche Gabellichtschranke
    Von IRQ im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 22:35
  4. Wannen-Buchsen 2x5 polig - Wo?
    Von mr.burns im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 19:30
  5. Wannen-Buchsen 2x5 polig - Wo?
    Letzter Beitrag: 10.12.2006, 18:06
