Hallo Roland,
Du musst das Pferd schon von der richtigen Seite her aufzäumen!
Also, du hast deinen 18V-Motor und eine Steuereinheit von Maxon.
Nun hat diese Steuereinheit auch Verluste und deshalb wird die Betriebsspannung der Steuereinheit eher etwas höher liegen, als die Motorspannung.
Du musst also zuerst einmal nachsehen, was diese Steuereinheit als Versorgung benötigt, bzw. in welchem Spannungsbereich die arbeitet.
Erst dann weisst du, welche Spannung der Akku haben muss!
MfG Peter(TOO)
Zitieren
