[QUOTE=Besserwessi;596939]Damit der der Compiler den zugriff auf Variablen nicht wegoptimieren darf, kann man bei der Variablendeklaration ein volatile davor setzen. Als etwa
volatile long Wind ;QUOTE]
Ein Beispiel:
Ein optimierender Compiler findet, dass die Schleife viel schneller ist, wenn Wind nur einmal in ein Register geladen wird und dann vergleicht man immer das Register ...Code:while (Wind) { // mach was }
Wenn Wind jetzt aber ein Port ist oder von einer ISR verändert wird, geht das daneben und die Schleife wird nie beendet!
Mit volatile wird der Compiler gezwungen, bei jeder Verwendung von Wind auch den Code für einen Zugriff auf diese Speicherstelle zu erzeugen.
MfG Peter(TOO)
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Daniel
Ein Schmitt-Trigger kann nicht entprellen, der macht aus dem Rauschpegel nur eine schöne Rechteckspannung![]()
Ein guter mechanischer Schnapp-Kontakt verhält sich beim Schliessen mehr wie ein Ball. Der hüpft auf seinem Gegenkontakt eine weile rum. Bei guten Kontakten dauert die Hüpfzeit so um die 2-10ms. Beim Öffnen sieht es meist etwas besser aus, aber auch da prellt es.
Schlimmer sind Schiebeschalter, bei welchen die Kontakte aufeinander gleiten. Durch die Unebenheiten der der Kontakte tritt dabei prellen währenden des ganzen Verschiebevorgangs auf.
Entprellen ist also ein zeitliches Problem.
Rein per Hardware entlädt man dazu einen Kondensator und zwar so, dass dieser beim ersten Kontaktschluss entladen wird. Die Zeitkonstante muss dann so gewählt werden, dass sich der Kondensator nicht wieder auf den anderen Logikpegel aufladen kann, bevor der nächste Prell-Impuls auftritt.
Nun bekommt man ein neues Problem:
Logik-Eingänge haben zwischen den definierten Pegelbereichen einen undefinierten Bereich. Hier kann es sogar vorkommen, dass bei bestimmten Pegeln der Eingang schwingt.
Hier hilft dann der Schmitt-Trigger, indem er dafür sorgt, dass immer definierte Pegel am Logik-Eingang anliegen.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
