Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: Hilfestellung bei drei Schieberegistern und 20 LED´s
    Heilbronn
    Ne, möchte nichts mit 12V betreiben, sondern schon alles mit 5V aber nicht nur über den Arduino und seinem
    9V Block sondern mit Hilfe des Spannungswandler der ja Aus 12V - 5V macht.
    Hintergrund ist der, beide Displays sind an und wie ihr ja wiest ... Geht eine LED nach einander an.
    Und um so mehr LEDs an gehen um so dunkler werden die Displays ..... Wenn die LEDs alle wieder ausgehen.
    Dann sind die Displays wieder hell wie vorher.
    Das heist für mich das der 9V block nicht ausreicht, und ich mochte das der 9V block nur den Arduino mit
    Strom versorgt und die Schaltung wird mit dem 12V Akku versorgt.
    Es wäre wohl am einfachsten wenn Du mit dem (falls er kräftig genug ist) eine zweite 5V-Versorgung z.Vfg. stellen würdest für alles "was Strom braucht" um den armen Onboard-Spannungswandler des Arduino davon zu entlasten.
    Ja genau das hab ich vor - so möchte ich es haben.
    Muss ich dann alle + Leitungen an den Spannungswandler an dem ja der 12V Akku hängt, anschließen.
    Und alle GND Leitungen samt Arduino GND zusammen das is klar .
    Oder was muss ich mit der + Leitung machen ?
    Geändert von Benny1989 (19.04.2014 um 23:36 Uhr)
    In erster Näherung ja. Aber wohlgemerkt an den 5V-Ausgang Deines Wandlers.
    Und weiterhin würde ich noch etwas selektieren - die empfindlicheren und wenig stromfressenden Komponenten würde ich am Arduino lassen und nur die "Stromverbraucher" an die Wandler-5V.
    Glaube nämlich nicht daß das von Dir beobachtete Phänomen auf die Schwäche der 9V-Batterie zurückzuführen ist. Da ist erstmal die "lumpige" Verdrahtung der Stromversorgung (= Experimentieraufbau mit vielen gesteckten, dünnen Kabeln - besonders bei der Masseführung) verantwortlich, denke ich.
    Wenn Du Deine Arduino-5V von groben Stromfressern (LEDs, auch die Backlight-LEDs der LCDs) befreit hast kannst Du auch mal versuchen dem Arduino an der DC-Buchse direkt die Batterie-12V zu verfüttern aber dann gleich erstmal vorsichtig den Finger auf den Onboardregler um zu prüfen wie heiß der wird und ob man ihm das auf Dauer zumuten kann. Vorsichtig weil heiß werden wird's schon...
    *Nur geschätzt*: Wenn der unter 50mA bleibt sollte er das schaffen, bei 100mA wird's schon sehr knapp und darüber laß es lieber sein.
    Soltau - Niedersachsen
    Frohe Ostern
    Heilbronn
    Hallo Community,
    Wünsche euch allen Frohe Ostern,
    ich hab mein Schaltplan nochmal überarbeitet!
    Ich habe jetzt die beiden LCD Display´s an den Spannungswandler angeschlossen.
    Also das + und das GND hab ich an den vom Arduino angeschlossen.
    So währe es doch richtig oder ?
    Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich alles was wenig Strom benötigt, an den Arduino anschliessen
    und alles was etwas mehr Strom brauch an den Spannungswandler anschließen, aber immer nur das + und
    GND an den GND vom Arduino? Hab ich das so richtig verstanden?
Hits:	8
Größe:	92,5 KB
    Mfg Benny
    Also mit dem Fritzing-Zeugs tue ich mir schwer, aber so wie's aussieht versorgst Du jetzt doch nur die LCDs mit dem Wandler, die LED-Platine dagegen nach wie vor per Arduino. Für meinen Geschmack also gerade falsch herum...
    Oder gleich *alle* Peripherie auf den Wandler hängen. Damit wären die Arduino-5V vermutlich genügend geschont daß man ihm die Batterie-12V direkt auf die DC-Buchse geben kann.
    Außerdem würde ich die Masseverteilung nicht auf einem gesonderten Steckbrett vornehmen sondern direkt und ohne Umwege (d.h. ohne zusätzliche Kabel und Steckverbindungen) beispielsweise vom Wandler-Steckbrett aus verteilen.
    Heilbronn
    ja die displays brauchen doch mehr als die LEDs ? oder nicht?
    Aber ich kann ja auch gleich alle, wie du ja schon gesagt hast, an die + Leitung vom Wandler hängen.
    Sollte auch funktionieren, oder muss das trotzdem noch mit dem Arduino verbunden werden?
    Ja das sieht nur auf dem gezeichneten so wild aus, wir sind ja nachher auf eine Lochraster Platine, da sieht das ganz anderst aus.
    Das gezeichnete von Fritzing ist nur als Anschauung und zu Orientierung .....
    LCD-Displays brauchen nahezu überhauptkeinen Strom - denk mal an Deinen Taschenrechner. Wenn man von ihrem Backlight absieht, was ja auch wieder LEDs sind. Sind doch LCDs, die Du da hast, oder?
    Die Massepotentiale müssen immer verbunden werden (außer bei galvanischer Trennung).
  1. 15 Low Current LED´s als Lauflicht mit drei Taster mit ATMEGA8 und Bascom
    Von stekolos im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2017, 19:59
  2. Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
    Von p@ty im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 12:03
  3. Gegenseitige Störung bei Schieberegistern
    Von Ofenrohr im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 20:15
  4. ATmega32 Hilfestellung bei Programm gesucht
    Von m0b0t1x im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 08:31
  5. Brache Hilfestellung bei Programmierung mit C-Control/ASM
    Von angelhaken im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 23:31
