Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: Hilfestellung bei drei Schieberegistern und 20 LED´s
  1. #51
    LCD-Displays brauchen nahezu überhauptkeinen Strom - denk mal an Deinen Taschenrechner. Wenn man von ihrem Backlight absieht, was ja auch wieder LEDs sind. Sind doch LCDs, die Du da hast, oder?
    Aber ich kann ja auch gleich alle, wie du ja schon gesagt hast, an die + Leitung vom Wandler hängen.
    Sollte auch funktionieren, oder muss das trotzdem noch mit dem Arduino verbunden werden?
    Die Massepotentiale müssen immer verbunden werden (außer bei galvanischer Trennung).
  2. #52
    Heilbronn
    Danke CDK für deine Hilfe, ich werd es mal versuchen und kann ja berichten obs geklappt hat ...
  3. #53
    Ja, mach das!
  4. #54
    Niklasdorf
    Ich würde die gesamte Schaltung vom 12V Akku aus versorgen. Wenn die Spannung für den Arduino zu groß ist (der Spannungsregler schafft die Verlustleistung nicht) kannst du entweder den Spannungsregler tauschen (wenn es ein Standard 7805 ist gibt es Schaltwandlervarianten) oder einen Spannungsregler bzw Zenerdiode davorsetzen. Bei der Zenerdiode den Vorwiderstand nicht vergessen.
    MfG Hannes
  5. #55
    Heilbronn
    Hallo Hannes,
    also du meinst! Statt einem 9V Akku ein 12V Akku verwenden?
    Also der Akku der den Arduino speist?
    Das hab ich auch schon ausprobiert! da tritt das gleiche Phänomen auf! wenn alle 20 LED´s an sind
    wird das Display dunkler, und ich will ja noch mehr Display´s anschließen.
    Hab mir jetzt noch zwei LCD Display´s (20x4 ) besorgt, die mit I2C angeschlossen werden, da weis ich e noch nicht
    wie ich zwei Display´s mit I2C anschließe , muss ich noch erkundigen.
    Deswegen wollte ich den externen 12V Akku für die Verbraucher haben und der 9V Akku allein für den Arduino.
    Mfg Benny
    Meine Homepage www.belagra.de
  6. #56
    ein ganz einfaches Beispiel für die Einführung in LCD mit Arduino findest Du unter: http://cboden.de/mikro-controller/digispark/lcd-anzeige
    statt der TinyWireM musst Du aber wahrscheinlich WireM Bibliothek nehmen.
    #define GPIO_ADDR 0x27 <-- hier musst Du die passende I2C Adresse des Displays eintragen
    LiquidCrystal_I2C lcd(GPIO_ADDR,16,2); <-- für ein 20x4 Display musst Du das auch noch anpassen. Die Angaben sind für ein 16x2 Display
  7. #57
    Osterzgebirge
    Diese Displays brauchen relativ viel Strom-ich glaub, das Ding frisst mehr als mein kleines TFT! Keine Ahnung, wieso aber ist halt billig. Dafür illuminieren die Nachts auch die ganze Bude..
    Hab da auch was im Hinterkopf, dass die nur einige (drei?) Adressen verpasst bekommen können, damit wärs schon unmöglich, viere von zu betreiben.
    Müssen es denn diese Gurken sein?
    Falls es darum geht, ausreichend Informationen anzeigen zu können, gibts ja nun wirklich besseres-für kleines Geld. So richtig stromsparend (und schnell) sind beispielsweise die kleinen OLED-Displays, aber auch auf nem 1.8" TFT (allerdings kenn ich da keine I2C-fähigen, die sprechen SPI) kann man mehr Informationen anzeigen, als auf vieren dieser LDD-Dinger- und das auch noch bunt.
    Grüssle, Sly
  8. #58
    wenn mehrere Displays an einem I2C hängen sollen, sind übrigens diese Backplanes ganz praktisch: http://shop.cboden.de/Displays/I2C-B...-Displays.html
    Damit kannst Du 8 LCD an mit einem I2C steuern. Wenn Du den PCF auf dem Backplane austauscht, gehen nochmal 8 weitere. Irgendwo gabs 20x4 Displays auch schon mit diesen Backplanes ... finde ich jetzt aber nicht auf die Schnelle
  9. #59
    Heilbronn
    okay danke für die Info, vorerst währen es mal zwei 20x4 über I2C.
    Die OLED Geschichte muss ich mir mal anschauen, bin auch noch recht neu und das sind
    ja alles Geschichten wo es richtig zur Sache geht!
    Ich hab jetzt grad verstanden mein Roboter mittels NRF24L01+ Modul zu steuern,
    User Sisor hat mir sehr sehr geholfen die Code Geschichte zu verstehn.
    Wie sagt man ... Stück für Stück,
    Also ein LCD 20x4 hab ich ja schon und würd ich auch gern behalten, da is schon alles Fertig im Roboter
    bzw Fernsteuerung verbaut - Platine gelötet und Schaltung usw! genauso die eigentliche Thema Geschichte mit den 20 LED Bargraphen !
    Für das zweite Display kann kann ich mir dann die OLED´s mal anschauen, hatte noch nie damit zu tun!
    Mfg Benny
  1. 15 Low Current LED´s als Lauflicht mit drei Taster mit ATMEGA8 und Bascom
    Von stekolos im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2017, 19:59
  2. Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
    Von p@ty im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 12:03
  3. Gegenseitige Störung bei Schieberegistern
    Von Ofenrohr im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 20:15
  4. ATmega32 Hilfestellung bei Programm gesucht
    Von m0b0t1x im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 08:31
  5. Brache Hilfestellung bei Programmierung mit C-Control/ASM
    Von angelhaken im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 23:31
