Ergebnis 1 bis 10 von 59
Thema: Hilfestellung bei drei Schieberegistern und 20 LED´s
    3
    Ich hab noch nicht mit mehreren Schieberegistern gearbeitet, daher ist der folgende Code ohne Gewähr.
    So hab ich das verstanden:
    long data = 0; // alle Bits aus -> alle LEDs aus
    void loop()
        digitalWrite(latchPin, LOW);
        shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, data >>16);
        shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, data >>8);
        shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, data);
        digitalWrite(latchPin, HIGH);
        data = (data<<1)+1;
        if (data > 1048576)  data = 0;   // 1048576 = 2^20
        delay(1000);
    Heilbronn
    okay...... also funktunieren tust genau so wie ich es mir vorgestellt habe!
    jetzt muss ich nur noch mit while(1); das ganze begrenzen auf einmal
    so funktioniert es doch wenn man was nur ein mal ausführen möchte oder ?
    oder kann man es auch in die Setup Funktion schreiben? wie macht man es richtig wenn man
    was nur einmal ausführen will?
    das ich es aber auch verstehe frage ich nochmal, möchte es ja auch verstehen
    data = (data<<1)+1;
    diesen teil verstehe ich nicht, bzw is mir nicht so klar .... wo kann man sowas nachlesen
    oder dieses Wissen herbekommen ... echt klasse =)
    und du hast in der shiftOut Methode noch >>16 >>8 geändert und dann nur data
    damit sprichst du erst den dritten, dann den zweiten und zu letzt das erste Schieberegister an richtig ?
    3
    Die Funktion hier kannst du im setup mit ledLine(); aufrufen.
    void ledLine()
      while (data <= 1048576)
        data = (data<<1)+1;
        delay(1000);
    Jedes Bit im long data repräsentiert letztendlich eine LED. Das kleinste Bit wird durch die Zahl 1 dargestellt, das nächstgrößere durch 2, dann 4,8,16... D.h. man kann auch sagen 2^n = repräsentierende Zahl. Bsp: 2^4 = 16, also repräsentiert 16 die 4.LED. Insgesamt gibt's 20 LEDs, also ist nach 2^20 = 1048576 Schluss.
    Ja, richtig.
    Im Zweifelsfall Elektrotechnik studieren, so wie ich.
    Geändert von Sisor (23.03.2014 um 18:03 Uhr)
    Heilbronn
    also man muss void loop() durch void ledLine() ersetzen, nur mit while(1); geht es nicht ?
    okay dann muss ich mir das bei Wiki oder so mit den bit und Byte nochmal genau anschauen und durchlesen.
    Ah ja Elektrotechnik studiert, daher weht der Wind, ich als Konstrukteur beherrsche nur die Technische Seite
    Könnte man erahnen wenn mein mein Roboter genauer anschaut, wie schon erwähnt, muss mal ne ruhige Minute
    finden und ein ausführlichen Bericht schreiben, bzw hier im Forum vorstellen.
    Aber so langsam wird's
    Die 20 LED´s dienen dazu mir ein Ladebalken zu erstellen, wenn ich die Fernsteuerung meines Roboter RSL-7 einschalte,
    bis alle Systeme gebootet und hochgefahren sind, anzeigt.
    Habe mir folgendes bei Reichelt bestellt:
Hits:	4
Größe:	23,5 KB
    Das ihr auch wisst für was die 20 LED gut sind
    Wenn dann die Arduinos und die Funkmodule da sind und der LED Ladebalken auch .... gehts mächtig ans löten und basteln
    3
    Hübsches Projekt, ich hoffe du hältst das Forum auf dem Laufenden!
    Nur zum Verständnis: while(1) ist eine Endlosschleife. Übersetzt: Solange die Bedingung in den Klammern nicht 0 ist tue{...}. Und bevor 1 = 0 ist friert die Hölle ein.
    Heilbronn
    ja ich werde noch einen ausführlichen Bericht machen das is versprochen, hab ja auch noch jede Menge vor mit meinem Roboter ....
    Zur Zeit bin ich an einem 5-Achs Roboter Arm dran, aber ich will nichts verraten
    Eine Frage noch zu dem Code? .... habe jetzt dein void ledLine89 eingefügt und jetzt lässt es sich nicht mehr Kompilieren O.o
    int latchPin = 4;
    int clockPin = 3;
    int dataPin = 2;
    void setup()
      pinMode(latchPin, OUTPUT);
      pinMode(clockPin, OUTPUT);
      pinMode(dataPin, OUTPUT);
    void ledLine()
        data = (data<<1)+1;
        delay(1000);
    3
    War so gemeint:
    int latchPin = 4;
    int clockPin = 3;
    int dataPin = 2;
    void setup()
      ledLine();
    void loop(){}
    void ledLine()
        data = (data<<1)+1;
        delay(1000);
    Geändert von Sisor (23.03.2014 um 20:04 Uhr)
    Heilbronn
    Guten Abend,
    ich hätte eine kleine Frage, zu meiner Schaltung.
    Es geht um die Strom Versorgung ! Ich möchte gerne den Arduino mit einem 9V Akku Block versorgen, und die
    Hauptschaltung mit einem 12V Blei Akku versorgen.
    Da der 9V Akku nicht so lange hält und auch die beiden Displays nicht schaft, und es sollen ja noch zwei hinzu kommen.
    Hab euch mal meine Schaltung hofgeladen, gezeichnet mit Fritzing und wo man etwas genauer sieht was ich meine!
    Ich habe auch noch ein Spannungswandler eingezeichnet, der eine Eingansspannung von 7 bis 24 Volt verträgt.
    Also Ausgangsspannung kann er 5V oder 6V. Wobei ich ja die 5V benötige.
    Ich weis, das wenn man sowas machen möchte muss der Arduino GND und der 12V Blei Akku GND gemeinsam sein.
    Nur wo schließe ich jetzt den + des 12V Blei Akkus an?
    Vllt könnte mir jemand weiter helfen und einen Tipp geben.
    Mfg Benny
Hits:	9
Größe:	91,3 KB
  1. 15 Low Current LED´s als Lauflicht mit drei Taster mit ATMEGA8 und Bascom
    Von stekolos im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2017, 19:59
  2. Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
    Von p@ty im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 12:03
  3. Gegenseitige Störung bei Schieberegistern
    Von Ofenrohr im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 20:15
  4. ATmega32 Hilfestellung bei Programm gesucht
    Von m0b0t1x im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 08:31
  5. Brache Hilfestellung bei Programmierung mit C-Control/ASM
    Von angelhaken im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 23:31
