Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Das Relais anschließen G5v1
    ich habe Schwierigkeiten, einen Relais in einen Stromkreis einzubinden.
    Ich weiß nicht wie ich die Anschlüsse, anzuschließen habe.
    Wie ein Relais grundsätzlich funktioniert, weiß ich.
Hits:	7
Größe:	4,3 KB
    die 2 und 9 ist der Steuerstromkreis , was haben 5 und 6 auf sich ist das, der Anker?
    Gruss
    Kreis Starnberg
    Genau so ist es, 5 und 6 sind intern verbunden mit dem Mittelanschluß (COM), 1 ist Ruhekontakt (NC), 10 ist Arbeitskontakt (NO).
    Also wenn ich den Relais jetzt als Öffner nutzen möchte, muss ich praktisch die 5 an Minus des Arbeitsstromkreises und die 1 an Plus des Arbeitsstromkreises anschließen, ist das die richtige interpretation?
    Gruss
    Geändert von elektroing93 (23.03.2014 um 14:56 Uhr)
    Den Öffner bilden Kontakte 1 und 5 bzw.6.
    Vielen Dank,
    ich bedanke mich rechtherzlich,
    wird im Arbeitsstromkreis die 5 bzw 6 an Minus und die 1 an Plus angeschlossen für den Öffner?
    Gruss
    Geändert von elektroing93 (23.03.2014 um 15:32 Uhr)
    NRW
    17
    Bist du sicher, dass es sich um ein monostabiles Relais handelt? (Müsste zwar sein, weil die Angabe der Polarisation der Spule fehlt) Ich frage nur so, weil ich schon mal mit meit einem "1 coil latching" Typ (und einem verwirrenden Datenblatt für zig verschiedene Typen) auf die Nase gefallen bin.
    Die Polarisation des Öffners ist beliebig, die Kontakte können auch Wechselspannung schalten.
    Geändert von witkatz (23.03.2014 um 16:35 Uhr)
    Ja, die sind monostabil
  1. Das richtige Relais - 12V, 0.58Amax Tauchpumpe
    Von jaysson im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 14:18
  2. Suche Relais das zwei Schaltkreise schaltet
    Von spinatus im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 22:37
  3. Wie L298 an das K8055 anschließen?
    Von barockkater im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 18:27
  4. was sind das für angaben bei dem relais?
    Von SirTobi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 14:36
  5. ApplicationBoard an Robby anschließen? geht das?
    Von Mark (Gast) im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 14:16
