Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: LCD und I2C
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    LCD und I2C
    Versuche das Display von Pollin mit dem I2C Adapter in Betrieb zu nehmen. Habe bisher den folgenden Code:
    #define F_CPU 16000000UL
    #include "i2cmaster.h"
    #include <util/delay.h>
    #include "lcd.h"
    #include "i2clcd.h"
    #define LCD_I2C_ADDRESS    0x40		// Adresse I2C
    #define ENABLE_MASK      0b01000000
    #define DISABLE_MASK    0b10111111
    #define COMMAND_MASK    0b00000000
    #define DATA_MASK      0b00100000
    #define INIT_4BIT_MODE    0b00000010
    void write_to_pcf8574(char data)
    	i2c_write(data);
    	_delay_us(40);
    	i2c_write(data | ENABLE_MASK);
    	_delay_us(40);
    	i2c_write(data & DISABLE_MASK);
    	_delay_us(40);
    void write_byte(char data, char mask)
    	//write the high nibble first...
    	char nibble = mask | ((data & 0xF0) >> 4);
    	write_to_pcf8574(nibble);
    	//...then the low nibble
    	nibble = mask | (data & 0x0F);
    void write_command(char data)
    	write_byte(data, COMMAND_MASK);
    void write_data(char data)
    	write_byte(data, DATA_MASK);
    void write_string(char string)
    	while (string)
    		write_data(string);
    		string++;
    void init_display()
    	//turn on 4 bit mode
    	write_to_pcf8574(INIT_4BIT_MODE);
    	write_command(0x28);
    	_delay_ms(50);
    	write_command(0x0c);
    	_delay_ms(50);
    	write_command(0x06);
    	_delay_ms(50);
    	write_command(0x01);
    	_delay_ms(50);
    	write_command(0x0f);
    	_delay_ms(50);
    int main()
    	lcd_init();
    	i2c_init();
    	i2c_start_wait(LCD_I2C_ADDRESS + I2C_WRITE);
    	write_string("Hello World");
    	i2c_stop();
    	return 0;
    Arbeite mit einem ATmega 32, 16 MHz, AVR Studio 6, PCF8574 Adresse 0x40. Die Datein habe ich eingebunden
    Bekomme die folgenden Fehlermeldungen. Leider konnte ich diese nicht zuordnen:
    Warning 2 declared here
    Warning 4 expected 'char' but argument is of type 'char *'
    Warning 3 passing argument 1 of 'write_string' makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
    Error 1 too few arguments to function 'lcd_init'
    Geändert von radbruch (23.03.2014 um 18:14 Uhr) Grund: Code-Tag eingefügt...
  1. Problem I2C mit Netduino und LCD Display (CP2401)
    Von Rudolf_P im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 09:51
  2. LCD an PCF8574 über I2C - 2*16 läuft / 4*20 LCD nicht?
    Von stfan1409 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 15:06
  3. I2C LCD und Keboard
    Von DEAF BOY im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 13:14
  4. 4 (2*3 und 2*2) 7er LCD Segmente per I2c betreiben ?
    Von lastyle im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 13:40
  5. I2C LCD und Strings
    Von UweMD im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.10.2004, 20:49
