Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Programmcode Atmega16
    Neuer Benutzer
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile uint8_t a=0;											// Variablen für den Spielchipstand
    volatile uint8_t b=0;
    volatile uint8_t c=0;
    volatile uint8_t d=0;
    volatile uint8_t Eingang;										// Variable welche Lichtschranke ausgelöst hat
    enum {Spieler_1,Spieler_2,Spieler_3,Spieler_4};
    void set_output(void)											// Funktion für die PWM
    	DDRB = 0x08;											// PB3 auf Ausgang
    	TCCR0 |= (1<<WGM00)|(1<<WGM01) |(1<<COM01)|(1<<CS00);	// Timer Einstellungen
    ISR(INT1_vect)												// Interrupt Routine
    	if (~PINB & (1<<PB4))									// Abfrage Lichtschranke 1
    		Eingang=Spieler_1;
    		a++;												// Chipstand aktualisieren
    	if (~PINB & (1<<PB5))									// Abfrage Lichtschranke 2
    		 Eingang=Spieler_2;
    		 b++;											// Chipstand aktualisieren
    	if (~PINB & (1<<PB6))									// Abfrage Lichtschrane 3
    		 Eingang=Spieler_3;
    		 c++;											// Chipstand aktualisieren
    	if (~PINB & (1<<PB7))									// Abfrage Lichtschranke 4
    		 Eingang=Spieler_4;
    		 d++;											// Aktueller Chipstand
    	switch (Eingang)
    		case Spieler_1:
    		switch (a)
    			case 1:										// 1 Spielchip verloren
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA4)) & ~(1 << PA0);			// LED gruen aus und LED gelb an
    			break;
    			case 2:										// 2 Spielchip verloren
    			PORTA &= ~(1<<PA4);							// LED gelb aus
    			PORTC |= (1<<PC7);								// LED rot ein
    			break;
    			case 3:										// 3 Spielchip
    			PORTC &= (1<<PC7);								// LED rot aus
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_2:
    		switch (b)
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA5)) & ~(1 << PA1);			// LED gruen aus und LED gelb an
    			break;
    			PORTA &= ~(1<<PA5);							// LED gelb aus
    			PORTC |= (1<<PC6);								// LED rot ein
    			break;
    			case 3:										// 3 Spielchip verloren
    			PORTC &= (1<<PC6);								// LED rot aus
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_3:
    		switch (c)
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA6)) & ~(1 << PA2);			// LED gruen aus und LED gelb ein
    			break;
    			PORTA &= ~(1<<PA6);							// LED gelb aus
    			PORTC |= (1<<PC5);								// LED rot ein
    			break;
    			PORTC &= (1<<PC5);								// LED rot aus
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_4:
    		switch (d)
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA7)) & ~(1 << PA3);			// LED gruen aus und LED gelb ein
    			break;
    			PORTA &= ~(1<<PA7);							// LED gelb aus
    			PORTC |= (1<<PC4);								// LED rot ein
    			break;
    			PORTC &= (1<<PC4);								// LED rot aus
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    int main(void)												// Hauptprogramm
    	 MCUCR |= (1<<ISC10)|(1<<ISC11);							// Steigende Flanke an INT1 erzeugt Interrupt
    	 GICR |= (1<<INT1);										// INT 1 erlaube Interrupt Request
    	 DDRB = 0x00;											// PortB auf Eingang
    	 DDRA = 0xFF;											// PortA auf Ausgang
    	 DDRC = 0xF0;											// PC4-PC7 auf Ausgang
    	 PORTA = 0x0F;											// PA0-PA3 auf "high"
    	 PORTC = 0x00;											// PortC auf "low"
    	 int max_value=5;										// Max. Variable für rand Funktion
    	 int value = 0;											// Min. Variable für rand Funktion
    	 int max_value_2=5;										// Max. Variable für rand Funktion
    	 int value_2 = 0;										// Min. Variable für rand Funktion
    	 sei ();												// Globale Interruptfreigabe
    	while(1)												// Hauptschleife
    		value = (rand()%max_value);							// Zufallsauswahl für Geschwindigkeit
    		switch (value)
    		case 1: set_output();							        	// Geschwindigkeitsstufe 1 (Langsamste)
    		OCR0 = 64;
    		break;
    		case 2: set_output();									// Geschwindigkeitsstufe 2
    		OCR0 = 128;
    		break;
    		case 3: set_output();									// Geschwindigkeitsstufe 3
    		OCR0 = 192;
    		break;
    		case 4: set_output();									// Geschwindigkeitsstufe 4 (Schnellste)
    		OCR0 = 255;
    		break;
    		default:
    		break;
    		 value_2 = (rand()%max_value_2);						// Zufallsauswahl für Wartezeit
    		 switch (value_2)
    			 case 1:										// Wartezeit zum nächsten Wechsel 1 Sekunde
    			 _delay_ms(1000);
    			 break;
    			 case 2:										// Wartezeit zum nächsten Wechsel 2 Sekunde
    			 _delay_ms(2000);
    			 break;
    			 case 3:
    			 _delay_ms(3000);								// Wartezeit zum nächsten Wechsel 3 Sekunde
    			 break;
    			 case 4:
    			 _delay_ms(4000);								// Wartezeit zum nächsten Wechsel 4 Sekunde
    			 break;
    			 default:
    			 _delay_ms(2500);								// Wartezeit zum nächsten Wechsel 2,5 Sekunde
    			 break;
    Ich weiß nicht, ob das shcon Dein Fehler ist, aber
    break;
    muß entsprechend Deiner Dokumentation richtigerweise so aussehen (Tilde!):
    PORTC &= ~(1<<PC7);                                                        // LED rot aus
    break;
    Diesen Fehler hast Du bei allen Spielern gemacht.
    Gruß,
    askazo
  1. AVR Einsteiger problem mit ATMega16
    Von Lenox im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 08:48
  2. ATMEGA16 komisches Problem mit LCD
    Von TMLL im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 08:23
  3. Problem mit AREF für ADC(ATmega16)
    Von Johnny6 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 10:44
  4. Endloses Problem mit Schreiben in ATMega16
    Von Mark__B im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 18:13
  5. Problem SPI Kommunikation mit zwei ATmega16
    Von doctorbluex im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 08:27
