Thema: Problem mit Programmcode Atmega16
    ich habe ein Spieler das ich mit dem unterten Programmcode steuere. Einmal ändert sich über eine PWM die Geschwindigkeit meines Spiels,
    mittels eines Lichtschrankenpaares soll der aktuelle Spielstand abgefragt werden und daraufhin LED's angesteuert werden.
    Es funktioniert alles soweit, ausser das in meiner Interrupt Routine der Controller zwar den PIN auf Low setzt den er soll, den anderen
    allerdings nur ganz kurz auf high und danach sofort wieder auf LOW.
    Bin ein wenig ratlos woran das liegt, vlt kann mir hierbei jemand weiterhelfen.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile uint8_t a=0;
    volatile uint8_t b=0;
    volatile uint8_t c=0;
    volatile uint8_t d=0;
    volatile uint8_t Eingang;
    enum {Spieler_1,Spieler_2,Spieler_3,Spieler_4};
    void set_output(void)
    	DDRB = 0x08;
    	TCCR0 |= (1<<WGM00)|(1<<WGM01) |(1<<COM01)|(1<<CS00);
    ISR(INT1_vect)
    	if (~PINB & (1<<PB4))
    		Eingang=Spieler_1;
    		a++;
    	if (~PINB & (1<<PB5))
    		 Eingang=Spieler_2;
    		 b++;
    	if (~PINB & (1<<PB6))
    		 Eingang=Spieler_3;
    		 c++;
    	if (~PINB & (1<<PB7))
    		 Eingang=Spieler_4;
    		 d++;
    	switch (Eingang)
    		case Spieler_1:
    		switch (a)
    			case 1:
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA4)) & ~(1 << PA0);
    			break;
    			case 2:
    			PORTA &= ~(1<<PA4);
    			PORTC |= (1<<PC7);
    			break;
    			case 3:
    			PORTC &= (1<<PC7);
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_2:
    		switch (b)
    			case 1:
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA5)) & ~(1 << PA1);
    			break;
    			case 2:
    			PORTA &= ~(1<<PA5);
    			PORTC |= (1<<PC6);
    			break;
    			case 3:
    			PORTC &= (1<<PC6);
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_3:
    		switch (c)
    			case 1:
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA6)) & ~(1 << PA2);
    			break;
    			case 2:
    			PORTA &= ~(1<<PA6);
    			PORTC |= (1<<PC5);
    			break;
    			case 3:
    			PORTC &= (1<<PC5);
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_4:
    		switch (d)
    			case 1:
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA7)) & ~(1 << PA3);
    			break;
    			case 2:
    			PORTA &= ~(1<<PA7);
    			PORTC |= (1<<PC4);
    			break;
    			case 3:
    			PORTC &= (1<<PC4);
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    int main(void)
    	 MCUCR |= (1<<ISC10)|(1<<ISC11);
    	 GICR |= (1<<INT1);
    	 DDRB = 0x00;
    	 DDRA = 0xFF;
    	 DDRC = 0xF0;
    	 PORTA = 0x0F;
    	 PORTC = 0x00;
    	 int max_value=5;
    	 int value = 0;
    	 int max_value_2=5;
    	 int value_2 = 0;
    	 sei ();
    	while(1)
    		value = (rand()%max_value);
    		switch (value)
    		case 1: set_output();
    		OCR0 = 64;
    		break;
    		case 2: set_output();
    		OCR0 = 128;
    		break;
    		case 3: set_output();
    		OCR0 = 192;
    		break;
    		case 4: set_output();
    		OCR0 = 255;
    		break;
    		default:
    		break;
    		 value_2 = (rand()%max_value_2);
    		 switch (value_2)
    			 case 1:
    			 _delay_ms(1000);
    			 break;
    			 case 2:
    			 _delay_ms(2000);
    			 break;
    			 case 3:
    			 _delay_ms(3000);
    			 break;
    			 case 4:
    			 _delay_ms(4000);
    			 break;
    			 default:
    			 _delay_ms(2500);
    			 break;
    Vielen Dank schon mal
    Taddus
    Geändert von radbruch (23.03.2014 um 23:50 Uhr) Grund: CODE-Tag eingefügt...
    Es handelt sich um den AtMega 16.
    An die Eingänge PB4-7 ist jeweils eine Lichtschranke angeschlossen, die auch den externen Interupt ansteuern über ein Logik IC. Heisst also sobald der Interrupt auslöst liegt an einem Eingang low an, der Rest ist high. So soll über die If Abfrage geklärt werden welche Lichtschranke den Interrupt ausgelöst hat.
    Pasching OÖ
    Es wird wohl niemand sehr großes Interesse habe sich deinen Programmcode selbst zu dokumentieren um ihn besser zu verstehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    #include <avr/io.h>
    volatile uint8_t a=0;											// Variablen für den Spielchipstand
    volatile uint8_t Eingang;										// Variable welche Lichtschranke ausgelöst hat
    void set_output(void)											// Funktion für die PWM
    	DDRB = 0x08;											// PB3 auf Ausgang
    	TCCR0 |= (1<<WGM00)|(1<<WGM01) |(1<<COM01)|(1<<CS00);	// Timer Einstellungen
    ISR(INT1_vect)												// Interrupt Routine
    	if (~PINB & (1<<PB4))									// Abfrage Lichtschranke 1
    		Eingang=Spieler_1;
    		a++;												// Chipstand aktualisieren
    	if (~PINB & (1<<PB5))									// Abfrage Lichtschranke 2
    		 Eingang=Spieler_2;
    		 b++;											// Chipstand aktualisieren
    	if (~PINB & (1<<PB6))									// Abfrage Lichtschrane 3
    		 Eingang=Spieler_3;
    		 c++;											// Chipstand aktualisieren
    	if (~PINB & (1<<PB7))									// Abfrage Lichtschranke 4
    		 Eingang=Spieler_4;
    		 d++;											// Aktueller Chipstand
    	switch (Eingang)
    		case Spieler_1:
    		switch (a)
    			case 1:										// 1 Spielchip verloren
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA4)) & ~(1 << PA0);			// LED gruen aus und LED gelb an
    			break;
    			case 2:										// 2 Spielchip verloren
    			PORTA &= ~(1<<PA4);							// LED gelb aus
    			PORTC |= (1<<PC7);								// LED rot ein
    			break;
    			case 3:										// 3 Spielchip
    			PORTC &= (1<<PC7);								// LED rot aus
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_2:
    		switch (b)
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA5)) & ~(1 << PA1);			// LED gruen aus und LED gelb an
    			break;
    			PORTA &= ~(1<<PA5);							// LED gelb aus
    			PORTC |= (1<<PC6);								// LED rot ein
    			break;
    			case 3:										// 3 Spielchip verloren
    			PORTC &= (1<<PC6);								// LED rot aus
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_3:
    		switch (c)
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA6)) & ~(1 << PA2);			// LED gruen aus und LED gelb ein
    			break;
    			PORTA &= ~(1<<PA6);							// LED gelb aus
    			PORTC |= (1<<PC5);								// LED rot ein
    			break;
    			PORTC &= (1<<PC5);								// LED rot aus
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    		case Spieler_4:
    		switch (d)
    			PORTA = (PORTA | (1 << PA7)) & ~(1 << PA3);			// LED gruen aus und LED gelb ein
    			break;
    			PORTA &= ~(1<<PA7);							// LED gelb aus
    			PORTC |= (1<<PC4);								// LED rot ein
    			break;
    			PORTC &= (1<<PC4);								// LED rot aus
    			break;
    			default:
    			break;
    		break;
    int main(void)												// Hauptprogramm
    	 MCUCR |= (1<<ISC10)|(1<<ISC11);							// Steigende Flanke an INT1 erzeugt Interrupt
    	 GICR |= (1<<INT1);										// INT 1 erlaube Interrupt Request
    	 DDRB = 0x00;											// PortB auf Eingang
    	 DDRA = 0xFF;											// PortA auf Ausgang
    	 DDRC = 0xF0;											// PC4-PC7 auf Ausgang
    	 PORTA = 0x0F;											// PA0-PA3 auf "high"
    	 PORTC = 0x00;											// PortC auf "low"
    	 int max_value=5;										// Max. Variable für rand Funktion
    	 int value = 0;											// Min. Variable für rand Funktion
    	 int max_value_2=5;										// Max. Variable für rand Funktion
    	 int value_2 = 0;										// Min. Variable für rand Funktion
    	 sei ();												// Globale Interruptfreigabe
    	while(1)												// Hauptschleife
    		value = (rand()%max_value);							// Zufallsauswahl für Geschwindigkeit
    		switch (value)
    		case 1: set_output();							        	// Geschwindigkeitsstufe 1 (Langsamste)
    		OCR0 = 64;
    		break;
    		case 2: set_output();									// Geschwindigkeitsstufe 2
    		OCR0 = 128;
    		break;
    		case 3: set_output();									// Geschwindigkeitsstufe 3
    		OCR0 = 192;
    		break;
    		case 4: set_output();									// Geschwindigkeitsstufe 4 (Schnellste)
    		OCR0 = 255;
    		break;
    		default:
    		break;
    		 value_2 = (rand()%max_value_2);						// Zufallsauswahl für Wartezeit
    		 switch (value_2)
    			 case 1:										// Wartezeit zum nächsten Wechsel 1 Sekunde
    			 _delay_ms(1000);
    			 break;
    			 case 2:										// Wartezeit zum nächsten Wechsel 2 Sekunde
    			 _delay_ms(2000);
    			 break;
    			 case 3:
    			 _delay_ms(3000);								// Wartezeit zum nächsten Wechsel 3 Sekunde
    			 break;
    			 case 4:
    			 _delay_ms(4000);								// Wartezeit zum nächsten Wechsel 4 Sekunde
    			 break;
    			 default:
    			 _delay_ms(2500);								// Wartezeit zum nächsten Wechsel 2,5 Sekunde
    			 break;
    Ich weiß nicht, ob das shcon Dein Fehler ist, aber
    break;
    muß entsprechend Deiner Dokumentation richtigerweise so aussehen (Tilde!):
    PORTC &= ~(1<<PC7);                                                        // LED rot aus
    break;
    Diesen Fehler hast Du bei allen Spielern gemacht.
    Gruß,
    askazo
  1. AVR Einsteiger problem mit ATMega16
    Von Lenox im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 08:48
  2. ATMEGA16 komisches Problem mit LCD
    Von TMLL im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 08:23
  3. Problem mit AREF für ADC(ATmega16)
    Von Johnny6 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 10:44
  4. Endloses Problem mit Schreiben in ATMega16
    Von Mark__B im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 18:13
  5. Problem SPI Kommunikation mit zwei ATmega16
    Von doctorbluex im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 08:27
