Wenn du etwas in der loop machst wird es wiederholt. Daher der Name loop = Schleife.Frage 01: ich wollte hier noch ne servo bewegung am Anfang aber es wiederholt sich alles
laufend... Der Anfang sollte nur einmal beim Anschalten und sich nicht laufend Wiederholen. wie
kann ich das machen???
Einmalige Sachen evtl. ins setup.
Etwas in der Art:Frage 02:
Es ist gerade so das ich viele "Buttons" hätte (buttonPin 01-05), wie kann ich machen das
ich wenige habe und z.b bei Button doppel drücken, drei mal drücken, oder 5sek gedrückt halten
etc. meine ereignisse statfinden, die da wären: ………………im Code schauen…..
Code:const int buttonPin = 2; // Pin des Buttons void setup() { //Serial.begin(9600); // zum Testen mit Serial Monitor Kommentarzeichen entfernen pinMode(buttonPin, INPUT); } void loop() { int btnPressed = buttonManager(); // gibt Wert in ms zurück //if(btnPressed > -1) // zum Testen im Serial Monitor Kommentarzeichen entfernen // Serial.println(btnPressed); // wenn Button gedrückt wurde: Ausgabe im Serial Monitor if(btnPressed > -1) { // kurz gedrückt if (btnPressed < 500) { // etwas tun } // etwas länger gedrückt else if (btnPressed < 1000) { // etwas tun } // länger gedrückt else if (btnPressed < 2000) { // etwas tun } // lange gedrückt else { // etwas tun } } } int buttonManager() { static boolean pressed = false; static unsigned long pressedMoment = 0; if (digitalRead(buttonPin) == LOW) // Button gedrückt? { if(pressed == false) // gerade gedrückt? { pressed = true; // speichern, dass gedrückt wurde pressedMoment = millis(); // aktuellen Zeitpunkt speichern } } else // nicht gedrückt! { if(pressed) // wurde bis eben gedrückt? { pressed = false; // speichern, dass nicht mehr gedrückt wurde int elapsedTime = millis()-pressedMoment; if(elapsedTime > 50) // wurde mind. 50ms gedrückt? return elapsedTime; // -> Rückgabe gedrückte Zeit in ms } } return -1; }
Zitieren
