Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 4fach Pegelwandler / Multiplexer 3,3V -> 5V
    Region Basel
    Du kannst den 74AC157 mit 3.3V betreiben und direkt mi den beiden µCs verbinden.
    Dann brauchst du nur einen 4-fach Levelschifter an den Ausgängen des 74AC157 zu den Servos.
    Sonst kannst du nur nach einem MUX mit Open Collector Ausgängen suchen.
    Garantien zu einem direkten mischen von 3.3V und 5V gibts nur, wenn alle beteiligten ICs bekannt sind.
    Um rechnen zu können braucht man die Pegel der Ausgänge und der angeschlossenen Eingänge. Dann kann man sehen ob das Worst Case auch noch passt.
    Evtl. reicht es mit Pull Up Widerständen, aber ohne konkrete Wert kann man nix rechnen!
    MfG Peter(TOO)
    Wie ist es denn mit SO ETWAS ?
    verstehe ich das richtig,mdass der genau das macht, oder muss vcc immer höchstens 3,3V sein? Und nur die inputs sind 5v-tolerant?
    Also wenn du TTL bauteile nimmst (idr. 74xx) sind die 3,3 und 5V Pegel gleich (5V geht eben nur bis 5V)
    Hast du CMOS Bausteine (idr. 4xxx), dann klappt das leider nicht.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Logikpegel#Standardwerte
    Die Angaben zu den Spannungen der Logikpegel sollte aber auch im Datenblatt stehen.
    PS: der Link SO ETWAS geht nicht.
    Du solltest überlegen, ob Pegelwandler überhaupt nötig sind. Servos sind zu TTL Zeiten entstanden, ihre Logicpegel sind typischerweise TTL kompatibel. Und da braucht man am Eingang für ein High 2V (oder mehr). Das schaft ein 3,3V CMOS Ausgang mühelos. Meist sind es sogar Schmitt-Trigger Eingänge, da einServosignal über Kabel geleitet wird. Dann reichen auch weniger als 2V. So steht z.B. im Datenblatt des NE544 Servo-ICs eine Schaltschwelle von 1,5V.
    Die Versorgungsspannung eines ICs sagt generell nichts über die Logicpegel von Datensignalen aus. Auch wenn die Versorgung unterschiedlich ist, können die Logicpegel kompatibel sein. Manche Motortreiber werden mit 40V und mehr betrieben, ihre Logiceingänge schalten aber schon bei 2V.
    Du kannst ja mal einen Test machen. Probier, ob dein Servo mit 3,3V geht. Wenn ja, mach den High-Pegel mit einem Poti solange kleiner, bis das Servo nicht mehr funktioniert. Wenn du dabei auf einen für dich akzeptablen Störabstand kommst, geht es ohne Wandler.
    MfG Klebwax
    Danke dir!
    der link war für einen 74lvc257a. Hat sich dann aber denke ich erledigt.
    ich halte es auch für das sinnvollste, wenn ich die Servos einfach teste. Das mit den 2v-> high wusste ich, aber ich habe keine erfahrungen damit, wie genau solche Konventionen eingehalten werden.
    ich probiere es also mal mit verschiedenen pegelschwellen!
    danke euch
    Es gibt bei den Logic ICs auch noch die 74HCT... bzw. 74 ACT Serien: da hat man Eingänge die mit 3 V Pegel klar kommen, und Ausgänge die bis 5 V gehen.
    Eben, es gibt zahlreiche Logikfamilien mit verschiedenen "L" und "H" Pegel und max. Schaltfrequenzen + entsprechende Toleranzen. Sie müssen anfangs für mono- bzw. bidirektionale Pegelwandlung für Ein- und Ausgänge bekannt sein (z.B. durch Messen), falls es richtig realisiert werden soll, sonst ist die ganze Diskussion um sonst.
  1. Suche Pegelwandler
    Von Kampi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 09:09
  2. Pegelwandler
    Von Thalhammer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 15:48
  3. UART-Pegelwandler 3V<=>5V
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 01:33
  4. Pegelwandler 3,3V --> 24V?
    Von bruderbb im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 17:49
  5. Pegelwandler umgehen
    Von oratus sum im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 18:11
