Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: tvout +i2c
Baum-Darstellung
  1. #2
    Stichwort Sichtbarkeit von Variablen / Stack.
    Wenn du Variablen in einer Funktion (z.B. void setup()) initialisierst, sind diese von außen nicht sichtbar.
    Anders ausgedückt: Nach dem Durchlaufen einer Funktion werden alle dort deklarierten Variablen wieder gelöscht.
    Hab mir mal erlaubt den Code auf das Wesentliche zu kürzen (bin mir aber nicht sicher, ob ich den Zweck des Programms damit erschlagen habe):
    #include <TVout.h>
    #include <fontALL.h>
    #include <Wire.h>
    TVout tv;
    int incoming = 0;
    void setup()
      tv.begin(_PAL, 128, 96);
      tv.clear_screen();
      tv.select_font(font6x);
      Wire.begin(4); // join I2C bus with address #4
      Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
      Serial.begin(9600); // start serial for output
    void loop()
      if (incoming)
        // display the number 100ms then delete screen again
        tv.print(10,10, incoming);
        delay (100);
        tv.clear_screen();
        incoming = 0;
    // function that executes whenever data is received from master
    // this function is registered as an event, see setup()
    void receiveEvent(int howMany)
      while(1 < Wire.available()) // loop through all but the last
        char c = Wire.read(); // receive byte as a character
        Serial.print(c); // print the character
      incoming = Wire.read(); // receive byte as an integer
      Serial.println(incoming); // print the integer
    Geändert von Sisor (20.03.2014 um 21:54 Uhr)
  1. Problem mit I2C Sensor DRMOD-I2C-RVI
    Von muerzi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 18:29
  2. I2C-Bus, analog <-> I2C
    Von Normalo im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 19:24
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 12:18
  4. Problem: Zwei MEGA8 via I2C-Bus koppeln (mit I2C-slave-Lib)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 15:25
  5. *I2C* maximale eingänge per i2c auf 8 digitale Pins
    Von Christian Sturm im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 19:44
