Stichwort Sichtbarkeit von Variablen / Stack.
Wenn du Variablen in einer Funktion (z.B. void setup()) initialisierst, sind diese von außen nicht sichtbar.
Anders ausgedückt: Nach dem Durchlaufen einer Funktion werden alle dort deklarierten Variablen wieder gelöscht.
Hab mir mal erlaubt den Code auf das Wesentliche zu kürzen (bin mir aber nicht sicher, ob ich den Zweck des Programms damit erschlagen habe):
Code:#include <TVout.h> #include <fontALL.h> #include <Wire.h> TVout tv; int incoming = 0; void setup() { tv.begin(_PAL, 128, 96); tv.clear_screen(); tv.select_font(font6x); Wire.begin(4); // join I2C bus with address #4 Wire.onReceive(receiveEvent); // register event Serial.begin(9600); // start serial for output } void loop() { if (incoming) { // display the number 100ms then delete screen again tv.print(10,10, incoming); delay (100); tv.clear_screen(); incoming = 0; } } // function that executes whenever data is received from master // this function is registered as an event, see setup() void receiveEvent(int howMany) { while(1 < Wire.available()) // loop through all but the last { char c = Wire.read(); // receive byte as a character Serial.print(c); // print the character } incoming = Wire.read(); // receive byte as an integer Serial.println(incoming); // print the integer }
Zitieren
