Vielen dank für eure Hilfe.
Das Problem tritt nur auf wenn folgende Zeile im Code vorhanden ist.
RGBmatrixPanel matrix(A, B, C, CLK, LAT, OE, true);
nehme ich diese Zeile raus nimmt der Text String auch alle zeichen an.
Das nutzt nur nichts da das RGB Display dann nicht mehr Funktioniert.
Habi ihr vieleicht noch eine Idee wie ich folgende Variabele mit den Seriellen Daten füttern kann ?
char str[] PROGMEM = "";
Im Beispiel ist diese Zeile im definitionsbereich.
char str[] PROGMEM += inChar;
Prodoziert eine Fehlermeldung.
expected initializer before '+=' token
Danke und Gruß
Claus
Zitieren
