Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Vorstellung und gleich ein Problem
    Das hier geht bei mir:
    String inText = "";
    int l = 0;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      if (inText !="")
        Serial.print("Text:   ");
        Serial.println(inText);
        Serial.print("Laenge: ");
        Serial.println(l);
        inText = "";
    void serialEvent()
      l = 0;
      while (Serial.available() > 0)
        char inChar = Serial.read();
        inText += inChar;
        delay(3);
        l++;
    Eingabe:
    12345678901234567890
    Ausgabe:
    Text: 12345678901234567890
    Laenge: 20
    verwendet: Uno + Arduino IDE Serieller Monitor
    Oderberg
    Bestens ...klappt bei mir auch, allerdings erst ab Arduino Version >= 1.0 auch Ardu-Uno usw...
    Oder in kurz Bild  :
    String inText = "";
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      if (inText !="")
        Serial.println(inText.length());
        inText = "";
    void serialEvent()
        inText += (char) Serial.read();
        delay(3);
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Das Problem tritt nur auf wenn folgende Zeile im Code vorhanden ist.
    RGBmatrixPanel matrix(A, B, C, CLK, LAT, OE, true);
    nehme ich diese Zeile raus nimmt der Text String auch alle zeichen an.
    Das nutzt nur nichts da das RGB Display dann nicht mehr Funktioniert.
    Habi ihr vieleicht noch eine Idee wie ich folgende Variabele mit den Seriellen Daten füttern kann ?
    char str[] PROGMEM = "";
    Im Beispiel ist diese Zeile im definitionsbereich.
    char str[] PROGMEM += inChar;
    Prodoziert eine Fehlermeldung.
    expected initializer before '+=' token
    Danke und Gruß
    Claus
    1. PROGMEM lässt die Variable im Flash speichern, statt im SRAM. Hab noch nicht genau verstanden, warum das hier gebraucht wird...
    2. char str[] liefert ein Array aus Chars alias C-String. Dies ist kein String-Objekt, kann daher auch nicht 'mal eben' erweitert werden. Daher funktioniert auch '+=' nicht.
    3. Die Variable wurde mit char str[] PROGMEM = ""; schon initialisiert. Eine zweite Initialisierung macht daher keinen Sinn.
    'Füttern':
    char str[5];
    str[0] = 'd';
    str[1] = 'o';
    str[2] = 'o';
    str[3] = 'f';
    str[4] = '\0';
    Geändert von Sisor (24.03.2014 um 22:14 Uhr)
    So
    Problem gelöst.
    Ich habe den UNO gegen einen MEGA getauscht und schon gehen locker 50 Zeichen.
    Also falls jemand mal dieses Display nutzen möchte nehmt gleich nen MEGA.
    Der UNO hat zu wenig Speicher.
    In der IDE hat man noch jeweils ca 80% Speicher frei was aber nicht stimmt.
    Die Libery frisst wohl richtig Speicher.
    Danke für eure Hilfe.
    Claus
    Aha, klar macht Sinn...
    Die IDE gibt übrigens die richtige Programmgröße an. Zur Laufzeit braucht das Programm allein um die LED-Bitmap zu speichern (theoretisch) 32*16*3 Byte (Länge*Höhe*Farben) = 1536 Byte. Der Arduino Uno hat aber nur 2048 Byte (2kB). Da bleibt nicht mehr viel übrig.
    Daher auch das Ausweichen auf den PROGMEM.
  1. Wieder ein Neuer: Vorstellung und Fragen
    Von danimath im Forum Robby RP6
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.08.2011, 12:00
  2. vorstellung und frage
    Von diablo_rw im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 08:33
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:56
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 17:38
  5. Asuro - Gleich ein paar Fragen
    Von Shadow² im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 08:09
