Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Benötige eine Schrittmotorsteuerung für 8 Nema 17 Schrittmotoren.
    Sehr geerte Forenmitglieder.
    Ich benötige einen fähigen Tüftler welche eine Steuerung für 8 Schrittmotore und 8 -16 Enschalter aufbauen kann.
    Folgendes muss die Steuerung können:
    Inputt 36V
    Auf Knopfdruck muß Gruppe 1 von 4 Stk. Nema17 bis zu einem Endschalter hoch fahren (jeder Motor hat einen eigenen)
    Nachdem alle 4 Endschalter gedrückt sind muß die 2. Gruppe von 4 Nema17 bis zu ihren 4 Enschaltern hochfahren.
    Betätigt man einen andern Knopf muß die 2. Gruppe wieder bis zu 4 andere Enschalter retour fahren und danach die 1. Gruppe bis zu ihren Enschaltern.
    Bei Interesse maile ich die Datenblätter der Schrittmotoren und Endschalter zu.
    Ich hoffe das einigermaßen verständlich erklärt zu haben und bitte um einen ungefähren Kostenvoranschlag für dieses Projekt.
    Liebe Grüße
    Michael
    wie genau soll den die Steuerung aufgebaut werden? Also soll extra ein Layout entwickelt werden, oder reicht es, gekaufte Komponenten zusammenzustecken und die passende Software dafür zu programmieren?
    Wieviel Strom / Spannung brauchen den die Motoren? Für was soll das ganze sein?
    Je mehr Infos du gibst, umso leichter sagt jemand, er machts
    Chris
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Wenn die Motoren eh nur zwischen zwei Positionen hin- und herfahren, die dann auch noch von Endlagenschaltern detektiert werden, warum dann überhaupt Schrittmotoren? Außerdem klingt es nach einer Positionieraufgabe, vielleicht ist da dann auch eher etwas mehr Drehmoment erforderlich? Auf den ersten Blick klingt es also so, als könnte hier auch ein DC Getriebemotor verwendbar sein. Das würde die Sache im zweifelsfall etwas einfacher machen ... Aber wie Chris schon sagte, mit mehr Infos kann man das alles besser beurteilen .
    Malte
  1. Teillösung zu GPS nach NEMA Protokoll
    Von The Man im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 14:55
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 21:58
  3. Eine Steuereinheit zwei schrittmotoren
    Von Sekilla im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 01:10
  4. Benötige eine ASM Befehlsübersicht!!
    Von matzeed7 im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 08:14
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.04.2004, 20:40
