Hallo Thalhammer,
Das geht ganz einfach übers Bruchrechnen.
x = (n*k1)/k2;
Anstatt mit
x = n*0.75;
rechnest du
x = (n*3)/4;
3/4 = 0.75
Du musst nur erst nachsehen, mit welcher Genauigkeit dein C Zwischenberechnungen ausführt Meist sind es 32-Bit, das Zwischenresultat darf nicht grösser werden. Hinzu kommt noch, dass die entsprechenden Bibliotheken Platz benötigen.
In meinen MicroController-Projekten der letzten 35 Jahre, findest du nirgends FP-Arithmetik. Allerdings kann es sein, dass z.B. in hundertstel Grad gerechnet wird. Falls nötig, wird dann das Komma bei der Ausgabe "dran gefummelt".
MfG Peter(TOO)
Praktisch kannst du damit rechnen, dass Floating-Point-Emulation so in der Grössenordnung Faktor 100 langsamer als Integer ist.
