Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Berechnung Cyclogetriebe ?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Zitat Zitat von Der Einsteiger Beitrag anzeigen
    Das ist ja ein schönes Programm, doch eher etwas für gröbere Dinge..
    Wie kommst Du darauf das es ungenau ist ? (so als Einsteiger) Bild
    Ich habe heute damit ein wenig herumgespielt und es ist der Hammer.
    Alles ist in Echtzeit konfigurierbar bei laufender Animation.
    Das Übertragen per DXF und HPGL in mein Fräsprogramm ist einwandfrei.
    Sonst sag´ mal wie groß das Teil werden soll und welche Übersetzung.
    Ich das probiere das morgen dann aus.
    Bild   Ja, ich weiß, dass ich noch ein Anfänger bin...
    Damit meinte ich, dass du bestimmt keine 4cm Getriebe damit basteln kannst, aber das kann ja auch falsch sein.
    Und wie weißt du dann, wie du die Mitnehmerdurchmesser gestaltest und wo du sie einbaust ?
    Dresden
    Das Profil ist ziemlich exakt, solange in der Zykloide keine Schleifen auftauchen. Die Interpolation kann ich sogar anpassen, falls es nicht rund genug sein sollte. Kannst ja mal sagen, wie bei dir die Parameter sein sollen (Durchmesser und Anzahl der Wälzzylinder, Durchmesser des Umlaufkreises sowie Exzentrizität der Kurbel) und ich kann dir die Kurve berechnen und als dxf schicken Bild
    An Geistesblitz:
    Wie ? Du kannst auch dxf daraus machen ? Das ist ja ein tolles Programm Bild
    Hat das was gekostet ?
    Vielen Dank, wenn du die Zeit hast, wäre das ganz toll.
    Muss man nicht die Exzentriztät von dem Durchmesser des Kreises abhängig machen ?
    @Einsteiger
    Bitte um Parameter u.s.w...
    4cm ist schon mal ein Brotkrümel...
    Edit: Brotkrümel an Hinweis meine ich.
    Geändert von Slowly (20.03.2014 um 17:53 Uhr)
    Dresden
    Nicht direkt, kann die grafik aber als .eps exportieren und in Inkscape weiterverarbeiten. Allerdings stehe ich da gerade vor dem Problem, dass die Grafik selbst eine wesentlich geringere Genauigkeit aufweist als die berechnete Kurve...wenn du damit leben kannst, kann ich es versuchen.
    Die Exzentrizität ist bei mir eine freie Variable, die einfach ausgedrückt die "Höhe der Nocken" von der Scheibe bestimmt. Sollte natürlich mit der Exzentrizität der Kurbel übereinstimmen. Ist diese zu groß, lässt sich die Kurve leider nicht vernünftig berechnen, daher muss man da wohl ein wenig herumprobieren, bis das passt.
    Wie hast du eigentlich vor, die Teile zu fertigen? Ohne präzise CNC-Fräse oder vergleichbares macht es eigentlich keinen Sinn, sich noch mehr Gedanken über die Genauigkeit zu machen.
    Was ist eigentlich mit den Bohrungen für die Kraftübertragung zum Abtrieb ? Hast du die auch schon ?
    Ich wollte die Teile eigentlich mit meiner Portalfräse fräsen. Ich weiß auch, dass das nicht so genau werden kann, doch reicht mir das für ein Funktionsmodell erst einmal.
    4cm Außendurchmesser meinte ich als Beispiel für zu kleine Getriebe.
  1. Berechnung falsch
    Von Chypsylon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 15:20
  2. Richtige Berechnung?
    Von Phelan im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 13:46
  3. Leiterbahnen-Berechnung
    Von Küchenschabe im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 10:35
  4. Motor berechnung
    Von Superhirn im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 22:09
  5. Kräfte berechnung
    Von xbgamer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 14:01
