Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: selbstdrehender Saatschalenuntersatz
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    @Oderlachs
    Ich habe hier noch geschäumte PVC Reste aus denen ich Dir Teller mir Aussparungen fräsen könnte.
    Zum Wasser dosieren wäre eine Schlauchpumpe ideal.
    geht alles Bild
    Nachtrag:
    Einen guten Motor solltst Du glaube ich liegen haben. Escap ?
    Der könnte durch eine Lange Welle sogar mehrere Teller gleichzeitg ansteuern.
    Dann benötigst Du unter nur einem Teller Magnete unter den Töpfen und einen Reedschalter.
    Ein Einstellbarer Timer würde dann zur nächsten Position Drehen ?
    Geändert von Slowly (16.03.2014 um 15:52 Uhr)
    Nicht schlecht WF , aber ich habe noch immer das problem wie Antriebsrad auf Motor befestigen, hätt ich Drehbank kein Problem...
    In früheren Zeiten des Maschinenbaus waren sogenannte Reibrad-Getriebe verbreitet. Möglicherweise reicht es für deine Zwecke schon, wenn du einfach einen Schnips-Gummi solange um die Motorwelle legst bis der Gummi nur noch ein straffes Gummiknäuel ist. Dann den Motor so befestigen, dass das rotierende Gummiknäuel schön an der Tellerseite anliegt und ihn dreht...
