Ergebnis 11 bis 20 von 89
Thema: Zwei Arduino´s drahtlos verbinden ??
Baum-Darstellung
  1. #10
    Heilbronn
    naja blutig nicht mehr ganz, also die Schaltungen wo ich möchte bekomme ich hin. =)
    ja genau das mit dem erstmal ohne Funk, hab ich im ersten Beitrag oben versucht zu erklären =)
    das Programm steht, die Schaltung auch, und funktunieren tut es auch, nur will ich meinem Roboter ja nicht weiter hinterher laufen.
    Also es funktioniert so wie ich es will, nur jetzt brauch ich halt eine Funkverbindung, ja werde es langsam angehen lassen, das ich es auch verstehe.
    Hier mal der Funktionierende Code ....
    #include <Servo.h>
    Servo servo_gas_bremse_1;        // Servo Aufgabe Gas & Bremse
    Servo servo_links_rechts_2;      // Servo Aufgabe Links & Rechts
    int potpin_links = A1;           // Analog Pin für Poti - Gas & Bremse
    int servo_pin_1 = 3;             // Servo Pin
    int potpin_rechts = A2;          // Analog Pin für Poti - Links & Rechts
    int servo_pin_2 = 5;             // Servo Pin
    int val;                         // Variable zum Lesen des Wertes des Analog Pin´s
    void setup()
      servo_gas_bremse_1.attach(servo_pin_1 = 3);         // Servo auf Pin 3 setzen
      pinMode(servo_pin_1, OUTPUT);                       // Servo_Pin als Ausgang deklarieren
      servo_links_rechts_2.attach(servo_pin_2 = 5);       // Servo auf Pin 5 setzen
      pinMode(servo_pin_2, OUTPUT);                       // Servo_Pin als Ausgang deklarieren
    void loop()
      val = analogRead(potpin_links);      // liest den Wert des Poti´s zwischen 0 und 1023
      val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     // skalieren das der Servo weis, wo 0 und 180 ist
      servo_gas_bremse_1.write(val);       // Servo auf den Skalierten Wert setzen
      delay(15);                           // 15 mS warten dann wieder abfragen
      val = analogRead(potpin_rechts);     // liest den Wert des Poti´s zwischen 0 und 1023
      val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // skalieren das der Servo weis, wo 0 und 180 ist
      servo_links_rechts_2.write(val);     // Servo auf den Skalierten Wert setzen
    Mfg Benny
    Geändert von Benny1989 (13.03.2014 um 13:45 Uhr)
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 17:12
  2. Verbinden von zwei Schrittmotoren mit RN-Control
    Von mklayton im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 20:38
  3. Mit Rs 232 zwei avr verbinden
    Von fofi1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 11:53
  4. Zwei PIC über CAN verbinden
    Von Tonelli im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 15:10
  5. Signale von zwei Encodern verbinden neue frage!
    Von sdz55 im Forum Elektronik
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 18:31
