Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 89
Thema: Zwei Arduino´s drahtlos verbinden ??
  1. #31
    Ja, die Frage ist nur ob bei dem Modul eine SMA oder SMA-R Stecker verwenden wird.
    Gruß Matthias
  2. #32
    Heilbronn
    ja das hab ich mir heute mittag auch gedacht .....
    ich weis auch nicht wo der unterschied der beiden arten ist?
    Vllt hat das ja schonmal jemand gemacht und kann mir berichten?
    wenn nicht beide kaufen und ausprobieren mit einem der beiden muss es ja funktionieren oder ?
  3. #33
    Bei SMA hat die Antenne den Stecker-Pin und bei SMA-R hat die Antenne die Buchse. Beide Kabel kaufen geht natürlich sind ja nicht so teuer.
    Edit:
    http://www.ebay.de/itm/NRF24L01-PA-L...item46179a1714
    Hier sieht es nach einem SMA aus
    Gruß Matthias
  4. #34
    Heilbronn
    @ Sisor,
    eine Frage kann es sein das in dem Code evtll im Empfänger Code ein Fehler ist?
    Heute sind doch die NRF24L01 Module gekommen, hab alles angeschlossen,
    aber es funktioniert nur ein Servo nicht beide.
    Wenn ich aber ein Servo einstecke, und zwar der erste (xPot1Pin auf A1 ) der geht
    der andere Servo geht nicht?
    Wenn ich jetzt die beiden Servos bzw die Analog Pins am Arduino Sender ..... dann geht der andere nicht !
    Das deutet doch auf ein Anschluß Fehler hin oder ?
    Habe aber den ganzen Abend geschaut woran es liegt!
    Was mir auch noch aufgefallen ist wenn beide Servos angeschlossen sind .... zucken beide ein wenig,
    und wie gesagt wenn nur der besagte Servo also Analog 1 angeschlossen ist geht der eine Servo.
    Hast du mir nochmals ein kleinen Tip?
    Lg Benny
    - - - Aktualisiert - - -
    Nochmal als kurzen Nachtrag, wenn ich die beiden Analog Pins also A1 und A2 tausche gehen doch beide Servos.
    Sprich abwechselt gehen sie wenn ich es immer nur mit einem probiere.
    Wenn ich beide einstecke, dann zucken sie nur so leicht.
    Jetzt weis ich nicht, ob es Hard oder Software ist :P
    Soll ich nochmal beide Code´s posten wo ich jetzt tatsächlich auf den Arduinos habe?
    Vllt hab ich was übersehen!
  5. #35
    Das hört sich doch schon mal gut an.
    Das kannst du überprüfen. Häng den Empfänger-Arduino per USB an deinen Rechner und lass dir mit Serial.print die empfangenen Werte im Serial-Monitor der Arduino-IDE ausgeben. Dann kannst du sehen, womit die Servos wertemäßig gefüttert werden.
  6. #36
    Heilbronn
    okay ja das hab ich gemacht
    da saust die ganze zeit 88 und -31743 durch
    immer die beiden zahlen die ganze zeit
    okay nochmal ein Nachtrag ..... der eine servo funkt, da zeigt der Serielle Monitor 0 oder 88 oder 179 je nach Stellung
    aber der andere Servo keine Funktion .....
  7. #37
    Theoretisch sollten diese Werte die Potistellungen des Senderarduinos repräsentieren. Getestet?
  8. #38
    Heilbronn
    ja bei dem einen potz gehts ( 0 - 88 - 179 )
    und bei dem zweiten servo gehts nicht!
    ich bin mir aber ziemlich sicher das es nicht die Schaltung ist da alles so steckt wie es soll.
    Also Poti´s bei A1 und A2 und Servos bei Pin 3 und Pin 4.
    Weil wie gesagt wenn ich die beiden Analog Pins tausche, geht halt der andere Servo der vorher nicht ging und der Servo wo vorher
    ging geht nicht mehr, also kanns ja eigentlich ned an der Schaltung liegen. oder ?
    hab auch mal den myServo Pin von 4 auf 5 geändert weil Pin5 ja ein PWM ist aber auch keine Funktion Bild
  9. #39
    Nein, das Problem wohl softwareseitig.
    Ich glaube hiermit klappts:
    Sender ändern:
    ...radio.write(data, 2 );...
    wird zu:
    ...radio.write(data, 8 );...
    Empfänger ändern:
    ...done = radio.read(msg, 2 );...
    wird zu:
    ...done = radio.read(msg, 8 );...
  10. #40
    Heilbronn
    du bist der beste Bild   Bild
    habs in (´8 statt 2 geändert .... und jetzt gehts mit den servos, so das ich es morgen am Roboter testen kann.
    Was hat das 8 jetzt bewirkt in der Zeile ?
    wir haben doch nur 2 datenpakete zu senden, und nicht 8 ?
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 17:12
  2. Verbinden von zwei Schrittmotoren mit RN-Control
    Von mklayton im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 20:38
  3. Mit Rs 232 zwei avr verbinden
    Von fofi1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 11:53
  4. Zwei PIC über CAN verbinden
    Von Tonelli im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 15:10
  5. Signale von zwei Encodern verbinden neue frage!
    Von sdz55 im Forum Elektronik
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 18:31
