Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Überspannungsschutz an IC notwendig ??
    Zitat Zitat von JoeM1978 Beitrag anzeigen
    Ich betreibe meine "Projekte" im normalfall über Steckernetzteil oder Labornetzgerät.
    Habe also an sich keine "Erdung". Irgendein Teil müsste dann die überschüssige Energie "Verpuffen".
    Warum...solange deine Schaltung auf deinem Tisch liegt, hat sie doch Erdpotenzial. Du wirst, meistens mit den Füßen, auch auf Erdpotenzial liegen.
    Dass deine Schaltung galvanisch vom Netz getrennt ist macht da erstmal keinen Unterschied. Da du dich gegen Erde auflädst (schonmal z.B. an einer Türklinke oder Autotürtür eine gewischt gekriegt?) macht es immer Sinn, sich auch gegen Erde wieder zu entladen. Deswegen werden in bestimmten Anwendungen auch häufig geerdete ESD-Unterlagen eingesetzt.
    Um auf deine Anwendung zurückzukommen: Ich schrieb "e-statische Entladungen fernhalten". Das heißt nicht, irgendwelche Schutzschaltungen aufbauen. Denn das ist tatsächlich viel Aufwand und ob das immer zuverlässig funktioniert oder die Schaltung negativ beeinflusst ist eine andere Frage. Da ist es sinnvoller, du verwendest eine ESD-Matte zum Basteln und vllt noch eine "Hundeleine". Wenn es ein fertiges Gerät ist, dass nicht nur am Bastelplatz betrieben werden soll, pack es in ein Gehäuse. Geerdete Metallgehäuse sind als ESD-Schutz prima.
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    An sich dachte ich eher an Kunstoffgehäuse. :/
    Was den Betrieb über Steckernetzteil angeht...
    Wenn ich mich gegen Erde auflade....
    gibt es an sich nur das Problem, wenn ich mit Beiden händen ranfasse und unterschiedliche Pins berühre.
    Sinnvolles machen kann man dagegen wohl nichts... ausser eben wie ihr sagt mit ner "Hundeleine" oder ner ESD-Matte erden,
    damit die Spannung vor dem Berühren schon weg ist.
    Der aufwand alles per Elektronik zu "schützen" scheint mir in der Tat wirklich zu hoch zu sein.
    Sinnvolle Möglichkeiten wären für ein fertiges Gerät also...
    -Ein Geerdetes Metallgehäuse.
    (Was die Pins bei Berührung auch nicht schützen wird, wenn man nicht vorher das Gehäuse angefasst hat)
    -Ich lass es Drauf ankommen und im schlimmsten Fall setz ich die IC auf Sockel um sie zügig tauschen zu können.
    (Scheint mir dann die günstigste und sinnvollste alternative.)
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Home
    Guten Tag,
    den letzten Hinweis kann ich nicht nachvollziehen. Gut es sei denn der Tisch und Fußboden ist aus Metall und alles mit Potenzialausgleich verbunden. Natürlich auch GND deiner Platine und du selber.
    Auch müsstest du deine Lötkolbensitze anfassen um nicht wieder eine Potenzialunterschied zu haben(könnte aber unangenehm sein) Also was soll es.
    Bastle schon seit vielen Jahren mit einigen Hardware deren Eingangswiderstand auch schon mal größer 200 MOhm war(bei 1Volt max Eingang) Alles OK.
    Doch viel schlimmer ist doch die dynamische Überspannung. z.B. die Versorgungsspannung wird um ca. 20% überschritten oder ein Blitz knallt in deine „Hütte“ was ich aber keinem wünsche.
    Schlussfolgerung die
    "e-statische Entladungen fernhalten". Ist mit Schutzschaltungen kaum möglich.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Man kann die Eingänge schon sinnvoll Schützen. Nicht gegen alles, aber doch die normalen kleinen Entladungen des Alltags. Ableiten kann man die Ladung gegen die Schaltungsmasse. Damit ist dann ggf. die ganze Schaltung zeitweise auf einem anderen Potential aber das Stört die meisten Schaltungen nicht so sehr. Passende Elemente sind z.B. MOVs und Überspannungschutzdioden. In der Regel braucht man auch wenigstens 2 Stufen für den Schutz: einmal fürs Grobe so etwas wie MOVs recht dicht am Stecker und dann so etwas wie Widerstand und Dioden für die restlichen vielleicht 50 V.
  1. Überspannungsschutz-IC
    Von leo.vetterli im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 08:48
  2. Überspannungsschutz beim ATmega 32 ???
    Von T.J. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 12:48
  3. Überspannungsschutz vor A/D Wandler
    Von FelixA im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.12.2005, 13:23
  4. Überspannungsschutz
    Von Pfiff im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 12:14
  5. ATMega8 + Überspannungsschutz
    Von seitenmaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 13:03
