Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Übergang von M8 Gewindstange auf Zahnrad mit 5mm Bohrung
    ich Suche einen Shop der folgendes Übergangsstück hat:
    M8 Gewindestange auf Zahnrad mit 5mm Bohrung.
    Kann auch M8 / M5 Innen Aussen sein.
    Leider bin ich bisher bei keinen Shop im Internet fündig geworden.
    Tom
    Gelsenkirchen
    Hallo Tom,
    schneide doch ein M5 Gewinde in die Zahnstange.
    Gruß Hartmut
    Dazu fehlen mir derzeit leider die Möglichkeiten.
    Tom
    Wenn du das Teil sonst nirgend wo finden kannst, kann ich es dir drehen. Wenn du interesse hast schreib mir (Link_in_Park@gmx.net) möglichst mit genauer Zeichnung und Maßen des Teiles.
    LP
    In welcher Stadt bist Du ?
    Tom
    Postleitzahl 8....
    Ich denke da werden wir um die Post nicht rumkommen.
    Ich bin in München.
    Hmm ok ich bin zwischen München und Stuttgart. So ca 120 km von München weg. Wenn das Teil nur auf ein M8 Außengewinde passen muss hat es etwa einen Gesamtdurchmesser von 10mm. Das kann ich dir in einem Briefumschlag schicken.
    Ok, 120 km sind dann doch zu weit. Ich dachte nur weil das Zahnrad auf eine Gewindestange muß. Da hätte man nur auf eine Seite auf 5 mm abdrehen müssen. Aber Gewindestangen verschicken ist bestimmt umständlich.
    Am besten du nimmst eine Maschinenschraube M8, sägst den Kopf ab, und drehst sie auf 10mm länge auf 5mm Durchmesser ab. Sodaß das M8 noch ca. 20mm hat. mit einem 5mm Stift von 10mm Länge.
    Ich Schraube das Stück dann mit einer Muffer auf die Gewindestange.
    Was möchtest Du dafür ?
    Tom
    Hi LinkinPark,
    Du kannst jetzt meine Emailadresse sehen. Am besten Du schreibst mir direckt.
    Tom
