Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Schaltregler Step Up > 200Watt
    shedepe
    Mich würden mal deine Berechnungen, dein Aufbau und deine Messmethode interessieren. Kann es kaum glauben dass man ohne längere Entwicklungszeit soetwas vernüftig in Eigenentwicklung hinbekommt.
    Das War eigentlich ganz einfach. Mit nem op einen dreieck generator aufgebaut und dann mit einem zweiten die sinus Welle aus dem Stromnetz genommen um die impulslänge des pwm zu steuern. Dabei bekommt dieser ungeglättete Gleichspannung also die positiven und negativen halbwellen. Sprich 100Hz so jetzt hat man 100 Hz sinus pwm über noch einen op wird fest gestellt ob es gerade eine positive oder negative halbwelle ist und dieser steuert dann die H Brücken an. Somit kommt am ende wieder ein schönes sinus raus(nach einer kleinen Glättung.
    - - - Aktualisiert - - -
    Gibt es eigentlich eine roboternetz app ?
    Bin mit dieser Schaltung welche ich modifiziert habe weiter gekommen. Liefert super WerteKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	52,5 KB
    Bravo !
    Die Ausgangsspannung ist aber mit der Netzspannung nicht synchronisiert, oder ?
    Übrigens, deine Schaltung würde auch sehr gut mit 12 V Solarzellen funktionieren.
    Geändert von PICture (21.03.2014 um 12:02 Uhr)
    Also funktioniert 1A habe Eingangsspannungen von 10 bis 50v Volt getestet (Logik natürlich extra mit 15 Volt versorgt und tlp250 gate Treiber verwendet). Geregelt wird die Spannung am Ausgang und der Strom am eingang. Somit wird der generator oder solarpennel nicht beschädigt. Die Spannung wird einfach über die Netzspannung geregelt vllt so 5 volt drüber. Den Rest macht die strombegrenzung.
    Rotes Gesicht
    Schon Bis 300watt ohne Kühlkörper getestet.
    Vin 30V
    Iin 10A
    Vout 300V
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG-20140324-WA0000.jpg   IMG-20140324-WA0002.jpg
    Hier ein kleines Video von den ersten Tests
    http://m.youtube.com/watch?v=tZeio8I7Kps
Hits:	16
Größe:	63,2 KB
ID:	27946Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	40,5 KB
Hits:	16
Größe:	48,0 KB
    Ich nenne es "The Beast"
    Geändert von Ursel (10.04.2014 um 18:30 Uhr)
    So also was nun noch fehlt ist ein LCL Bzw ein T Filter. Habe schon etwas gebastelt aber leider meine letzten HV Mosfet's zerschossen
  1. Step Down Schaltregler ~12V auf ~3-12V
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.12.2013, 19:54
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 18:57
  3. AVR Butterfly Programmieren Step by Step
    Von ammannM im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 19:36
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 11:54
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 18:43
