Wenn es wirklich an der Firmware liegt:
Erstmal aufschrauben und nachsehen, was für ein µC dort verbaut ist.
Dann kann man weitersehen.
Wenn du dir nicht sicher bist welches Bauteil der µC ist, mach ein paar Fotos und stell sie hier ein.
Wenn die Firmware falsch ist, kann es auch sein das die Wert die man einstellt nicht zu den tatsächlichen passen. Das kann man ja nachmessen. Die Chancen stehen sogar gar nicht so schlecht das trotz in der Sorftware eingestellten 1,5 A da mehr Strom rauskommt (z.B. 4,5 A oder 5 A) - denn die falsche Software geht wahrscheinlich auch von einem anderen Shunt und Spannungsteiler aus.
Vielen Dank für die Schnellen antworten!
Also wenn ich es nachmesse sind die werte leider nicht falsch... Das Netzteil geht bis 20V hoch und danach kann ich die Anzeige erhöhen und nichts passiert. Ampere ist nicht so toll zu messen... Wenn ich ein Peltierelement anschließe (bei 12V ca. 10A), bei 1,5A zickt das Ding dann! Kann es denn an was anderes als der Firmware Liegen?
Kann ich einfach die Firmware auslesen und abändern?
µC: PIC18F87K90-1/PT
(Bilder füge ich auch gleich mit an)
Geändert von DEADBEEF (17.03.2014 um 15:16 Uhr)
Kann mir da Jemand helfen oder muss ich das anders lösen?
allles gute und einen schöne Woche
Über Hilfe würde mich sehr Freuen!
Hast du schon mal Voltkraft/Conrad kontaktiert und gefragt, wie man da am besten verfährt?
Die Firmware werden die dir wohl nicht aushändigen, ist idr. ein Firmengeheimnis.
Selbst auslesen, wird denke ich auch nicht gehen, ist idr. gesperrt.
Die Firmware selbst schreiben, dafür fehlt vermutlich der Schaltplan und die Zeit (und auch das Wissen) das ganze ohne Schaden selbst zu entwickeln.
Frag am besten bei denen nach, die sollten wissen, was zu tun ist. Wenn du allerdings Pech hast, stellen die sich quer, weil das nicht sein kann und du es schon geöffnet hattest.
Aber Fragen kostet bekanntlich nichts.
Naja...wenn er gaaanz lieb fragt und vllt eine freundlich gesonnene Service-Fachkraft am Telefon hat könnte er fragen, ob sie ihm einen passend geflashten Controller schicken. Dann brauch er nur noch einen Lötfön und kann den Controller austauschen.
Das wär zumindest eine Möglichkeit, wie Voltcraft sein Firmengeheimnis wahren kann und ihm wäre dennoch geholfen.
Ansonsten: Such dir mal das Datenblatt von diesem Microchip-Vielfüssler (kann die nr auf deinem Bild leider nicht lesen) und schau mal nach was man braucht, um so einen Controller zu beschreiben.
Möglicherweise gibt es nur EINE Firmware.
Es gibt da bei Voltcraft 3 Netzteile, mit praktisch identischen Werten, nur Spannung/Strom sind unterschiedlich.
Möglicherweise erfolgt die Auswahl über Lötbrücken oder einen Spannungsteiler an einem ADC-Eingang.
MfG Peter(TOO)
