Thema: Aus 5V 12V machen? (oder zumindest verdoppeln auf 10V). Wie?
    Frage Aus 5V 12V machen? (oder zumindest verdoppeln auf 10V). Wie?
    Ich habe einen 433Mhz Sender der von 5-12V arbeitet. Die Sendeleistung ist bei 12V etwas stärker jedoch gibt meine Umgebung nur 5V her (wird über USB versorgt).
    Ich habe mir überlegt einen Max232 hier eventuell zu verwenden um auf die 12V zu kommen. Die Stromaufnahme liegt bei maximal 20mA, kommt der damit klar? Bin für andere Bauteilempfehlungen natürlich auch dankbar. Das verdoppeln der Spannung auf 10V wäre auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Gibts da kleine kompakte Spannungsverdoppler? Für den Max232 hätte ich auf meiner Platine ohnehin kaum noch Platz.
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    Für 20 mA sollte ICL7660 reichen, sonst bis 100 mA MAX 660 (beide 8-pin + 2 Elkos).
    TT,KA
    mit einem MC34063 kann man auch einen einfachen Stepup-Wandler bauen, der Aufwand ist etwas höher als beim ICL... bzw. MAX...
    Es gibt sogar online ein Design-Tool für den MC34063: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Benutzer Stammmitglied Avatar von durchgebrannt
    Sofern der Platz erst einmal zweitranging ist, gibt es bei TI fertige Schaltreglermodule zum samplen. Bei diesen wird die Ausgangsspannug mittels Shunt eingestellt und fertig ist. Die Module an die ich denke (PTN780xxx) sind allerdings mit 3A etwas überdimmensioniert.
    Gruß Jannis
  1. aus -12V -15V machen?
    Von Banane999 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 14:27
  2. 8,8V / 2A aus 12V machen...
    Von JoDerBasti im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 11:59
  3. wie aus z.B. 8 eine 08 machen...??
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 22:14
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 11:36
  5. [gelöst] 12V Wechselspannung verdoppeln
    Von FelixA im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 11:28
