Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LCD: 2 von 4 Zeilen kaputt?
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen!
    Bei meinem 4x20-Zeichen-Display werden beim Start nur die 1. und 3. Zeile mit Strom versorgt (d.h. grau hinterlegt).
    In diese Zeilen kann ich problemlos schreiben und in ihnen den Cursor verschieben. Wenn ich allerdings in die 2. bzw. 4. Zeile springen möchte (ab Adresse 0x40), um sie zu beschreiben, "verschwindet" der Cursor im Nichts und nichts passiert.
    Muss ich diese Zeilen erst "aktivieren" (2-Line-Modus habe ich eingestellt) oder muss ich damit rechnen, dass das Display bzw. der Controller für diese Zeilen kaputt ist?
    Christoph
    Aachen
    Es könnte gut sein, dass 2 Controller auf dem Display sitzen.
    Normalerweise ist dann eine zusätzliche Datenleitung zum Umschalten der Controller vorhanden (soweit ich weiß). Schonmal danach geschaut?
    MFG Moritz
    Neuer Benutzer
    Erstmal danke für die schnelle Antwort!
    Eine weitere Leitung (außer den 3 Steuer- und den 8 Datenleitungen) gibt es nicht. Gibt es vielleicht einen Steuerbefehl, um zwischen den Controllern umzuschalten? Im Datenblatt habe ich nichts entsprechendes finden können.
    Das Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/51113.pdf
    Erlenbach
    kann es sein, dass Dein Display nur im "lt. Datenblatt" 1-line-mode betrieben wird? Dann werden nur Zeichen angezeigt, die von 00h bis 27h geschrieben werden. Erst im 2-line-mode werden auch die Zeichen von 40h bis 67h angezeigt.
    Der "2-line-mode" ist in Deinem Datenblatt beschrieben auf der Seite 13 bei der Überschrift "F: Function Set".
    Bein Initialisieren müsstest Du Deinem Display dann mitteilen, in welchem Mode Du Arbeiten willst (4-bit/8-bit , 1-line/2-line , 5x8dots/5x11dots).
    Viele Grüße
    Michael
    Meine Initialisierungsreihenfolge (teilweise übertrieben fail-save Bild   ):
    100ms warten // Zeit zum "Aufwachen" geben
    200mal:
    Datenbits 5,4 und 3 setzen // 8 Bit, 2 Lines
    Datenbits 3,2 und 1 setzen // Disp On, Cursor On
    Datenbit o setzen // Clr Disp
    alles großzügig mit delays ausgestattet
    Bei dieser Initialisierung lassen sich die 1. und 3. Zeile nutzen, der
    Rest halt leider nicht.
    Müssten nach der Initialisierung auch die 2. und 4. Zeile grau
    hinterlegt (mit Strom versorgt) sein?
    Neuer Benutzer
    î
    Gast bin ich Bild
    Erlenbach
    ich nehme an, Du hast dabei RS auf Low und R/W auch.
    Das sollte dann funktionieren. Aber so wie es aussieht ist das Display dennoch im 1-line-mode.
    Einen defekten Display-Controller kann ich mir nicht vorstellen, denn das Ding hat ja nur einen.
    Hast Du die Möglichkeit, das Display mit einem BASCOM-Programm anzusprechen? Damit hatte ich noch nie Probleme. Dann wüstest Du auf jeden Fall ob es noch funktioniert, oder ob doch etwas bei der Initialisierung fehl läuft.
    Viele Grüße
    Michael
