Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schon wieder ne Fräse
    Hameln, Germany
    Aloah,
    pech muss man haben.. Der Stromlaufplan der endstufen fehlt natürlich -.-*
    Kann also nur mit Stückliste und Bestückungsplan arbeiten.
    Also abgesichert ist das ding (Also pro Endstufe) mit 30A und 2A.
    Verbaut wurden 4x P-MOSFET SUP60N06-08 und 4x SMP40P06
    Werde aber aus dem ganzen system noch nicht ganz schlau - habe grade gesehen, dass ich noch eine Platine extra für die incrementalgeber hab.
    Hier gleich nochmal n paar fotos dazu...
    Achja, mit alte os/2 kiste meint ich auch nur = lebt nicht mehr.. leider schrott
    Das mit dem UHU werde ich mir mal genauer anschauen - klingt vielversprechend
    Bilder endstufe:
    Bild   Bild   Bild   Bild  .
    Bilder Incr. Platine:
    Bild   Bild
    Grüße
    Frodo
    Hameln, Germany
    so, ich habe wieder etwas herausbekommen. Also auf jede endstufe können 2 Motoren angesteuert werden.
    Es gibt pro Stufe folgende Signale:
    Eingang:
    VSS 5V, GND
    VSS 30V, GND
    SIGN in
    pulse in
    Ausgänge:
    +motor
    -motor
    GND motor
    Die ausgänge und spannungen machen soweit ja noch sinn.
    Interessant wird es erst bei den beiden eingängen sign und pulse. Sign wird meiner Meinung nach die Drehrichtung sein, womit pulse dann die Geschwindigkeit steuert.
    ist halt nur die frage, mit was für einem Signal. Wenn ich mir den Plan der ehemaligen Steuerplatine anschaue, sitzt direkt davor ein HCT245 der anschließend im BUS vom unbekannten µC verschwindet. Ich Tippe mal auf eine PWM mit 5V siganal.
    Mal schauen was ich noch dazu rausbekomme.
    Ideen dazu eurerseits?
    Geändert von Frodo89 (10.03.2014 um 19:05 Uhr)
    Hameln, Germany
    so, langsam geht es voran. Die erste achse ist testweise am laufen. Habe eine der endstufen mit nem pic verbunden und gebe von dort erstmal eine pwm mit 200Hz aus. Die jetzigen probleme sind
    a: relativ lautes pfeifen bei niedriger drehzahl
    und
    b: wenn ich den motor versuche langsam fahrenzulassen habe ich zu wenig Drehmoment -> stillstand.
    Mal schauen ob ich mit ner anderen getriebeübersetzung da mehr glück habe.
    Frodo
  1. Schon wieder L293D
    Von oratus sum im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 23:12
  2. Schon wieder: Panzer
    Von oratus sum im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 12:29
  3. Schon wieder USB>AVR
    Von BlackDevil im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 08:55
  4. Nicht schon wieder
    Von Asurokiller im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 17:09
  5. Servo-Probleme (schon wieder)
    Von MatthiasW im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 19:46
