Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schon wieder ne Fräse
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Das ist eine sehr gute Beute. Die Engel Servos durch Schrittmotoren zu ersetzen wäre eine Schande.
    Haben die Motoren Incremental oder Resolver montiert ?
    Hameln, Germany
    öhm.. Linear - Glas-encoder typ "HEDS 5500"
    EDIT:
    irrtum..
    beides..
    die x und y achse glas-linear - irgendwas (noch nicht ganz sicher.. Typ "MSA 670.23" - s. bild
    und die Z achse den typ "HEDS 5500"
    wenn ich das aber richtig den unterlagen entnehme sind beides incrementalgeber. Es gibt aber noch zusätzlich Gabellichtschranken als endschalter und für die referenzpunkte.
    Geändert von Frodo89 (06.03.2014 um 18:55 Uhr)
    Cool. Und die drei Engel Module die auf der Schalttafel verbaut sind ?
    Was steht darauf ?
    Du hast auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage für eine schicke CNC Maschine !
    Was möchtest Du damit machen ?
    Und hab´ keine Bedenken wegen der Servos. Geschlossene Regelkreisläufe sind der Hit.
    Dresden
    Dann wäre es wirklich schade, die nicht zu verwenden. Wenn ich mir die Bilder nochmal genauer ansehe, merke ich auch, dass die Motoren wohl anders angebaut werden als Schrittmotoren üblicherweise, insofern wäre das wohl auch nicht so günstig. Die Motoren sehen nicht aus wie Getriebemotoren, oder? Ich frag mich, was die wohl für ein Drehmoment haben. Musst du wohl mal die Unterlagen überfliegen, was da so zur Antriebsregelung steht, wenn du die zum Laufen bekommst wärs natürlich erste Sahne. Die Teile, die wir erbeutet haben, kommen aus einem ehemaligen Lasergravierer und sind auch ziemlich massiv, in den Unterlagen dazu war jede Menge Kram zum Laser, anderem Zubehör und der Software, die Antriebstechnik wurde dabei nur auf ein paar Seiten abgehandelt.
    Hameln, Germany
    Also..
    Die 3 Engel Module sind 3 Trafos. 1x Trenntrafo 230V bz 2x 115V; und 2 Trafos von 230V auf 2 x 12,5V/12A.
    Über den Anwendungsbereich habe ich mir noch keine allzu großen Gedanken gemacht.
    Zu den Servos:
    Also die Endstufen sind vorhanden, die Steuerung leider nicht. diese war in dem alten Rechner per EISA bus integriert (War ne alte OS/2 kiste, die hats leider nicht überlebt.)
    Getriebe ist nicht vorhanden.
    Habe in den unterlagen leider nichts zum Motor selbst gefunden, aber Google weiß alles^^
    Dieser Motor ist verbaut:
    http://www.engel-elektromotoren.de/u.../gnm/gnm-3175/
    Dresden
    Ohje, die Motoren sind dann wohl eher schnell als stark. Wobei, die haben immerhin ein Anlaufmoment von 1,5Nm, wenn die in dem Bereich dann geregelt betrieben werden, könnte das vielleicht doch was werden. Ohne die Steuerung stelle ich mir einen brauchbaren Betrieb aber eher schwierig vor. Ich hab leider kaum Erfahrung mit Servoreglern, ich glaub für DC-Motoren gibts da auch gar nicht so viel. Kannst dir ja ma den Artikel von Fingers zweiter Käsefräse anschaun, der hat da auch DC-Servos drin gehabt und erzählt da was von Uhu-Servoreglern.
    Und was für Endstufen sind das ?
    Also wenn Du dafür keine richtige Anwendung dafür hast schnacke ich Dir das wohl ab. Bild
    Alte OS/2 Kiste ?? Halloooo ? Hab´ noch vier Maschinen auf Warp 4 laufen :-D
    Hameln, Germany
    Aloah,
    pech muss man haben.. Der Stromlaufplan der endstufen fehlt natürlich -.-*
    Kann also nur mit Stückliste und Bestückungsplan arbeiten.
    Also abgesichert ist das ding (Also pro Endstufe) mit 30A und 2A.
    Verbaut wurden 4x P-MOSFET SUP60N06-08 und 4x SMP40P06
    Werde aber aus dem ganzen system noch nicht ganz schlau - habe grade gesehen, dass ich noch eine Platine extra für die incrementalgeber hab.
    Hier gleich nochmal n paar fotos dazu...
    Achja, mit alte os/2 kiste meint ich auch nur = lebt nicht mehr.. leider schrott
    Das mit dem UHU werde ich mir mal genauer anschauen - klingt vielversprechend
    Bilder endstufe:
    Bild   Bild   Bild   Bild  .
    Bilder Incr. Platine:
    Bild   Bild
    Grüße
    Frodo
    Hameln, Germany
    so, ich habe wieder etwas herausbekommen. Also auf jede endstufe können 2 Motoren angesteuert werden.
    Es gibt pro Stufe folgende Signale:
    Eingang:
    VSS 5V, GND
    VSS 30V, GND
    SIGN in
    pulse in
    Ausgänge:
    +motor
    -motor
    GND motor
    Die ausgänge und spannungen machen soweit ja noch sinn.
    Interessant wird es erst bei den beiden eingängen sign und pulse. Sign wird meiner Meinung nach die Drehrichtung sein, womit pulse dann die Geschwindigkeit steuert.
    ist halt nur die frage, mit was für einem Signal. Wenn ich mir den Plan der ehemaligen Steuerplatine anschaue, sitzt direkt davor ein HCT245 der anschließend im BUS vom unbekannten µC verschwindet. Ich Tippe mal auf eine PWM mit 5V siganal.
    Mal schauen was ich noch dazu rausbekomme.
    Ideen dazu eurerseits?
    Geändert von Frodo89 (10.03.2014 um 19:05 Uhr)
  1. Schon wieder L293D
    Von oratus sum im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 23:12
  2. Schon wieder: Panzer
    Von oratus sum im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 12:29
  3. Schon wieder USB>AVR
    Von BlackDevil im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 08:55
  4. Nicht schon wieder
    Von Asurokiller im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 17:09
  5. Servo-Probleme (schon wieder)
    Von MatthiasW im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 19:46
