Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: LCD (TC1602A 08(R)) funktioniert nicht
    Hi!
    Ich habe von einem Freund ein LCD geliehen bekommen und wollte das mal mit Bascom an einem Atmega8 ausprobieren. Angeschlossen habe ich das soweit (siehe angehängter Schaltplan) und ich bekomme auch eine Ausgabe, die allerdings nicht mit dem Programm übereinstimmt, welches "Hello World." ausgeben sollte. Es kommen nämlich in ZWEI Zeilen seltsame Balken.
    Also, folgende Hardwarekonfiguration liegt vor:
    Atmega8 mit 3,79545 Mhz
    LCD TC1602A 08(R)
    Und natürlich ein PC zum proggen...
    Wenn ihr Fragen und evtl. schon eine Lösung habt, dann meldet euch!
    LG
    Jonas
Hits:	28
Größe:	75,0 KB
    Göttingen
    ...dann zeig´ uns doch mal das Programm! Sonst wird´s etwas schwierig mit der Fehlersuche...
    P.S.: den Trimmer hast Du schon mal komplett hin- und herbewegt?
    Gut, dann das Programm:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3579545
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Portd.6 = Output
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Main:
    Do
    Cls
    Locate 1 , 2
    Lcd "Hello World."
    Waitms 500
    Loop
    End
    LG
    Edit: Den Trimmer hab ich mit zwei Widerständen ersetzt... Also, du meinst doch das Kontrast Poti, richtig?
    Geändert von derfagottist (03.03.2014 um 14:14 Uhr)
    Welche Widerstaende hast du denn genommen ?
    Wie sehen die Zeichen denn aus?
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Also, von - zum Kontrast Pin 220 Ohm und von + zum Kontrast Pin 4 Ohm
    Es sind 5 schwarze dicke Balken und 1 halb so großer Balken, die dauerhaft nach Programmstart im ca. 1/2 Sekundentakt blinken und das über BEIDE Zeilen...
    LG
    TT,KA
    mit 220 Ohm und 4 Ohm kommen am Kontrastpin niemals die vom Schaltplan geforderten 1,5V oder weniger zustande.
    Spannungsteiler: Ukontrast=5V*(R unten)/(R oben+R unten)=5V*220 Ohm / (220 Ohm + 4 Ohm)= 4,91 V.
    Der Widerstand vom + zum Kontastpin muss deutlich größer sein als der Widerstand vom - zum Kontrastpin.
    Der Spannungsteiler darf gern hochohmiger sein, im Moment fließen unnötige 5V/224 Ohm=22 mA.
    Lieber im Kiloohmbereich wählen - nimm doch z.B. 3,3k und 10k (10 von + nach Kontrastpin, 3,3k von - nach Kontrastpin) oder ähnlich.
    Wie ist die Spannungsversorgung realisiert?
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Göttingen
    Richtig. Und da würde ich auch dringend empfehlen, ein Poti zu verwenden. Der Spannungsbereich mit dem man einen vernünftigen Kontrast bekommt ist meistens sehr klein, mit einem fixen Spannungsteiler dürfte dieser Bereich nur schwer zu treffen sein.
    Im Übrigen sieht das von Dir geschilderte Verhalten genau so aus, als wäre der Kontrast zu hoch.
    Dadurch, dass nach dem CLS gleich wieder den LCD-Befehl kommt, müsste die Schrift praktisch durchgehend zu sehen sein (bzw. die schwarze Blöcke). Wenn Du jetzt hinter das CLS noch ein Waitms 500 setzt, müsste die Schrift auch an- und ausgehen.
    Moin!
    Also, ein Poti (2,5k Ohm) ist bestellt.
    Hab ich gemacht. Ergebnis: Ich bin genauso schlau wie vorher, denn es kommt genau die gleiche Anzeige... Dabei hab ich nochmal die Balken nachgezählt: Es sind insgesamt 8 schwarze, leicht vor sich hin blinkende, dicke Balken.
    Ich weiß nicht was ich da falsch gemacht habe.
    Allerdings habe ich überlegt, ob ich mir nicht 1. ein neues Display anschaffe (kann man da nehmen was man will oder habt ihr ´ne Empfehlung für für mich?) oder ob es am Controller auf dem LCD liegen könnte, dass ich nur schwarze Balken angezeigt bekomme.
    Danke für schon vorab für eure Hilfe!!!
    LG
    Jonas
    Göttingen
    Nein nein nein - ich würde unbedingt erstmal versuchen, die Kontrast-Spannung mit einem Poti einzustellen. Dann wirst Du sehen, dass man ganz schnell in einem Bereich ist, in dem der Kontrast so hoch ist, dass alle Punkte des LCDs schwarz sind. Ein optimaler Kontrast ist wirklich "Millimeterarbeit".
    Wenn Du nicht tatenlos rumsitzen willst bis das Poti da ist, könntest Du eine einstellbare Spannung auch mit der PWM-Funktion des ATMega8 erzeugen. Dazu bräuchtest Du ein bisschen Hardware: Idealerweise 2 Taster (für Spannung rauf und runter), einen Kondensator, einen Widerstand, und vielleicht noch ein Multimeter um das Ergebnis zu überprüfen.
    Weitere Details bei Interesse
    Ja Interesse hab ich schon, allerdings sollte man da vielleicht besser einen neuen Theard aufmachen und außerdem hab ich keine Zeit das alles zu testen und so, zumindest im Moment nicht.
    Dann warte ich mal bis das Poti da ist. (Könntet ihr mir bitte trotzdem preiswerte LCDs empfehlen am besten mit 16*2 oder 20*4 Zeichen, denn ich würde schon gerne mal ein eigenes haben, denn dieses ist ja nur geliehen )
    LG
  1. LCD funktioniert nicht ?
    Von Der Einsteiger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 13:21
  2. Beschaltung von LCD-Module-TC1602A-09 richtig?
    Von Ripper121 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 10:08
  3. Display LCD-Modul TC1602A-09 mit Bascom
    Von Der Big F. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 08:47
  4. Problem mit LCD-Modul TC1602A-09 von Pollin.
    Von Blamaster im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 13:56
  5. LCD funktioniert nicht
    Von quad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 22:55
