Thema: Raspberry PI mit XBMC am Röhrenfernseher - Benötigte Kabel
    Ich habe mich etwas zum Thema "Raspberry PI mit XBMC am Röhrenfernseher " informiert und werde dies so umsetzen.
    Bevor ich aber anfange alle benötigten Sachen zu bestellen, noch ein paar Fragen, ob ich auch alles richtig verstanden habe:
    Ich habe noch einen alten Röhrenfernseher, welcher lediglich 2 Scart-Anschlüsse, 1 Videoeingang (rund) und 2 Audioeingänge (rund) besitzt.
    Der Raspberry Pi wiederrum besitzt 1 runden Videoausgang und 1 3,5mm Klingenstecker-Audioausgang.
    Für die Videoverbindung verwende ich ein solches RCA-Kabel (nur eines von den dreien), welches vom Videoausgang des Raspberrys PI in den Videoeingang meines Röhrenfernsehers geht:
    http://www.amazon.de/10-0-3x-RCA-Ste...1&keywords=rca
    Für die Audioverbindung verwende ich ein "3,5mm Klinkensteckerkabel auf 2x Chinch"-Kabel, welches vom 3,5mm Audioausgang des Raspberrys PI in die 2 Audioeingänge meines Röhrenfernsehers gehen:
    http://www.amazon.de/Wentronic-Audio.../dp/B000VFEMI0
    Für die Stromversorgung des Raspberrys PI ein entsprechendes Netzteil.
    Wären dies alle benötigten Kabel? Oder habe ich etwas vergessen?
    Womit erfolgt die Bedienung des Raspberry Pi dann überhaupt? Meine Röhrenfernseherfernbedienung wird wohl nicht funkionieren denke ich...
    Kann ich das ganze auch mithilfe einer Maus bedienen? (In dem Fall kämen dann noch ein USB-Verteiler dazu).
    Geändert von Jack159 (01.03.2014 um 11:42 Uhr)
    Du brauchst noch Maus und Tastatur, sonst hast du alles Bild
    Achja wenn du noch keine hast, brauchst du auch eine SD-Karte.
    Viel Spaß!
  1. RP6 mit Raspberry Pi
    Von ccontroller im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.05.2018, 23:31
  2. Verkaufe Verkaufe oder tausche Steckernetzteile, RS232 Kabel und LAN-Kabel
    Von Kampi im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 11:09
  3. Benötigte Hardware: Motoransteuerung
    Von flowrida im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 21:51
  4. Häufig benötigte Bauteile?
    Von Fengel im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 16:01
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.01.2004, 17:27
