Die Sache mit ISR() bzw. der alten Ausführung Signal(...) ist eine Compilerspezifische Erweiterung von C - im C Standard fehlt das einfach.
Die Timer bei den AVRs sind schon recht ähnlich, aber halt nicht alle gleich. Entsprechend unterscheidet sich die Programmierung der Register etwas. Für genau so etwas muss dann auch ein Anfänger mal ins Datenblatt schauen, wenn man nicht gerade den µC nutzt der auch im Tutorial beschrieben wird. Die AVR Datenblätter sind da sogar noch relativ übersichtlich. Wichtig ist vor allem die Registerbeschreibung, also Abschnitt 11.9 im Datenblatt zum Tiny24/44/84. Da findet man dann z.B. Das im Register TCCR0A der CTC Mode ausgewählt werden kann, aber nicht der Prescaler. Der Prescaler steht dann in TCCR0B. Das Register um dann den Interrupt zu Timer0 einzustellen heißt beim Tiny84, wie bei fast neueren AVRs dann TIMSK0.
Für die Anwendung hier ist der 8 Bit Timer 0 sowieso keine gute Wahl ist. Der 16 Bit Timer 1 ist da deutlich besser, weil da die 10000 auch ins Compare Register passen. .
Zitieren
