Ja.
Nein ziemlich sicher nicht. Denn der Oszillator bleibt ja der Gleiche, mit den gleichen Un-/Genauigkeiten. Nur dass die CPU eben langsamer getickert wird, weil der 8 MHz-Takt wegen des gesetzten CKDIV8 durch acht geteilt wird.
Genauer gehts nur mit einem genaueren Taktgeber für die CPU. Wie Du den Takt genauer bekommst ist egal. RICHTIG genau wirds dann mit einem Quarzofen der den Quarz auf einer konstanten Temperatur hält - weil der Quarztakt von der Temperatur des Quarzes abhängt. Genauer wirds aber auch durch den externen Taktgeber - Uhrenquarz, der dann Dein eigentliches Zeitsignal ist. Oder Du hängst noch ein DFC77-Modul dran und justierst die Uhr alle Stunde oder Minute oder so.
Zitieren
