Hallo Dennis,
ich muss dir voll zustimmen. Danke das du erwähnst das das SPS programmieren ebenfalls nicht einfach ist.
Hab das mit den LED's usw. auch alles schon durch... sogar multiplexen war machbar....oder switch case statt die If Then Else Funktion... Die 7- Segmentanzeige hoch und runterzählen ging auch....
Nur die Sache mit dem Timer hat mich verzweifeln lassen.... lag auch daran das die Tutorials und die Beispielprozessoren unterschiedlich sind. Des Weiteren ist Englisch auch nicht meine Stärke was
das ohnehin komplexe Datenblatt noch komplexer werden lies. Der hellste bin ich auch nicht![]()
Gerade bei den Timern muss man die richtigen Register wählen.
Aber trotzdem besteht noch Übungsbedarf, daher geht es weiter mit Tutorials und Übungen...
Eigene Codes habe ich schon viel, vielleicht eher einfach was Profis zum lachen bringtaber voll funktionsfähig...
Momentan beschäftige ich mich mit array und Pointern um Programme kürzer zu gestalten...
Danke erstmal für deine / euere Hilfe!
Zitieren
