#define fkHz 20000 ; Clock-Frequenz in kHz
#define fOCR2A 1000 ; 1 MHz: 1 us auf phiCP == OC2A
#define f1OCR2A 500 ; 0,5 MHz: 2 us auf phiCP == OC2A
#define c_OCR2A (fkHz/fOCR2A /2) -1 ; Comparewert für OCR2A => 9
#define c1_OCR2A (fkHz/f1OCR2A /2) -1 ; Comparewert1 für OCR2A => 19
#define phiSP_high 1 ; SP soll 1 Takt von CP High sein
#define phiSP_cnt 3000 ; nach 3000 Takten von CP soll neuer SP kommen
#define c_OCR1A phiSP_cnt -1 ; 1 Takt wird benötigt um SP zu HIGH zu schalten
#define c_OCR1B phiSP_cnt - phiSP_high -1 ; 1 Takt wird benötigt um SP wieder auf LOW zu setzen
.equ DDR_phiCP = DDRB ; Datadirectionregister von CP
.equ phiCP = 3 ; (PIN PB3 = CP) = Ausgang
.equ DDR_phiSP = DDRD ; Datadirectionregister von SP
.equ phiSP = 0 ; (PIN PD0 = SP) = Ausgang
.equ PORT_phiSP = PORTD ; Definiert den PORTD für SP um dort Werte zu setzen
.def tmp0 = r16 ; Tmp0 zum arbeiten definieren
.def tmp1 = r17 ; Tmp0 zum arbeiten definieren
;----------Interrupttable--------
.org $0000
rjmp reset
.org PCI0addr
rjmp PCI0addr_
.org OC1Aaddr
rjmp OC1Aaddr_
.org OC1Baddr
rjmp OC1Baddr_
;+++++++++++++++++Interrupthandler++++++++++++++++++++++
;----------SP- Erzeugung---------
; Bei erreichen des Vergleichswertes c_OCR1A wird folgender
; Interrupt ausgelöst:
OC1Aaddr_:
cbi PORT_phiSP,phiSP ; Bit in PORTD0 wird gelöscht
reti
; Bei erreichen des Vergleichswertes c_OCR1B wird folgender
OC1Baddr_:
sbi PORT_phiSP,phiSP ; Bit in PORTD0 wird gesetzt
reti
;-------Frequenzwechslung--------
; Bei jedem Flankenwechsel an PD2 soll die
; CP-Frequenz gewechselt werden
PCI0addr_:
push tmp1 ; Das SREG in tmp1 sichern. Vorher
in tmp1, SREG ; muss natürlich tmp1 gesichert werden
ldi tmp0,OCR2A
ldi tmp1,c1_OCR2A
CP tmp0,tmp1 ; Vergleiche Konstante mit Vergleichsregister
BRNE ungleich ; Wenn Ergebniss gleich überspringe das hier
BREQ istgleich ; Ergebniss war gleich
istgleich:
ldi tmp0,c_OCR2A ; Lade c1_OCR2A in tmp0
sts OCR2A,tmp0 ; speichere tmp0 in Vergleichsregister OCR2A
out SREG, tmp1 ; Die Register SREG und tmp1 wieder
pop tmp1 ; herstellen
reti
ungleich:
ldi tmp0,c1_OCR2A ; Lade c1_OCR2A in tmp0
reti
;-------Bei Reset/Start µC------
reset:
ldi tmp0, LOW(RAMEND)
out SPL, tmp0
ldi tmp0, HIGH(RAMEND)
out SPH, tmp0
sbi DDR_phiCP,phiCP ; Setze Bit phiCP in DDR_phiCP DDRB=0b00001000
sbi DDR_phiSP,phiSP ; Setze Bit phiCP in DDR_phiCP DDRD=0b00000001
ldi tmp0,(1<<ISC00) ; Jeder Flankenwechsel löst INT aus [tmp0 = 0b00000001]
sts EICRA,tmp0 ; speichere tmp0 ins InterruptControlRegister EICRA
ldi tmp0,(1<<INT0) ; PD2 ist für Interrupt verantwortlich [tmp0 = 0b00000001]
out EIMSK,tmp0 ; speichere tmp0 ins InterruptMaskRegister EIMSK
; 8-Bit-Timer-2 (CP-Erzeugung)
ldi tmp0,c_OCR2A ; Lade c_OCR2A in tmp0
ldi tmp0,(1<<COM2A0)+(1<<WGM21) ; toggle OC2A, CTC per OCR2A [tmp0 = 0b01000010]
sts TCCR2A,tmp0 ; speichere tmp0 ins Controlregister TCCR2A
ldi tmp0,(1<<CS20) ; Prescaler = 1 [tmp0 = 0b00000001]
sts TCCR2B,tmp0 ; speichere tmp0 ins Controlregister TCCR2B
; 16-Bit-Timer-1 (SP-Erzeugung)
ldi tmp0,high(c_OCR1A) ; Lade Highanteil c_OCR1A in tmp0
sts OCR1AH,tmp0 ; speichere tmp0 in Vergleichsregister OCR1AH
ldi tmp0,low(c_OCR1A) ; Lade Lowanteil c_OCR1A in tmp0
sts OCR1AL,tmp0 ; speichere tmp0 in Vergleichsregister OCR1AH
ldi tmp0,high(c_OCR1B) ; Lade Highanteil c_OCR1B in tmp0
sts OCR1BH,tmp0 ; speichere tmp0 in Vergleichsregister OCR1BH
ldi tmp0,low(c_OCR1B) ; Lade Lowanteil c_OCR1B in tmp0
sts OCR1BL,tmp0 ; speichere tmp0 in Vergleichsregister OCR1BH
ldi tmp0,(1<<WGM12)+(1<<CS12)+(1<<CS11) ; CTC per OCR1A, ext. T1 fallend
; [tmp0 = 0b00001110]
sts TCCR1B,tmp0 ; speichere tmp0 ins Controlregister TCCR1B
ldi tmp0,(1<<OCIE1B)+(1<<OCIE1A) ; Aktiviere Interrupts für Comparematch bei
; OCR1A & OCR1B [tmp0 = 0b00000110]
sts TIMSK1,tmp0 ; speichere tmp0 ins InterruptMaskRegister TIMSK1
sei ; Aktiviere Globale Interrupts
;-------Hauptschleife--------
main_loop:
rjmp main_loop
Könntet Ihr mir dabei vlt. helfen ?
