Thema: Suche Shop für Getriebe
    Suche einen Shop wo ich mir Getriebe kaufen kann für meinen Schrittmotor am besten 1:5 oder größer und Welle 6 mm also kleine Getriebe am besten auch günstig ich brauch nicht gerade die hoch professionellen Getriebe
    Explizit für Schrittmotoren wirst du wohl nur was im Profi Bereich finden - teuer. Ansonsten eher nach Modellbau Getriebe suchen.
    Hier, recht variabel aber Plastik und 3mm Welle: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...FYjLtAod7XsAgA
    oder sowas: http://www.ebay.de/itm/Tiger-1-Heng-...item2562a19c64
    Oder du suchst dir einen billigen Getriebemotor bei dem das Getriebe amontiert werden kann.
    Dresden
    Das Problem bei dem Getriebe vom Getriebemotor wird wohl sein, das dann vernünftig an den Schrittmotor anzupassen. Dazu wären wohl professionelle Modifikationen nötig, allein schon, um ein passendes Ritzel auf die Motorwelle zu bekommen.
    Wie viel Platz ist denn? Wofür soll es sein? Für Hobbyprojekte sollten sich da eigentlich Zahnriemen ganz gut machen, die Teile dafür bekommt man gut bei Mädler oder GHW Modellbau (oder halt mal selbst danach suchen).
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Welcher Schrittmotor hat den eine 6mm Welle? Gängig sind 5mm bei Nema17 (42mm Flansch) und 6,35mm bei Nema23 (56mm Flansch).
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Die Welle ist genAu 6,35
    Das mit dem verbinden ist nicht das Problem da ich mir ja im der drehbang adaptersellen machen kann
    Der Motor hat 1nm am liebsten hätte ich eine untesetzung 5:1 sprich 5nm dafür suche ich nur ein Getriebe Vlt auch eins was ich direkt an den Motor machen kann ( an den flansch) dabei wa auch ein Zahnrad (wenn man das so nennt bei Riemen ) für ein t-5 Riemen
    Würdet ihr einen Riemen nehmen oder Getriebe ??
    Was wäre denn preislich günstiger ??
    Dresden
    Ich denke mal, dass Zahnriemen günstiger wäre (ne Zahnriemenscheibe hast du ja sogar schon). Da muss man eben nur auch ne passende Lagerung für bauen können und der Motor sitzt dann auch etwas abseits der Achse. Und Zahnriemenscheiben sind keine Zahnräder, die Zähne sehen gänzlich anders aus Bild
    Die Flanschgetriebe, die ich besher so gesehen habe, sind meistens schon auf den Motor angepasst und vormontiert. Keine Ahnung, obs sowas auch zum Aufrüsten gibt...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 06:49
  2. Suche Zahnräder oder fertiges Getriebe für hohe Drehzahlen und Drehmomente
    Von michiE im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 19:59
  3. suche getriebe 1:100 für 1kW leistung
    Von sensemann im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 08:30
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 15:26
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 20:00
Stichworte
